У нас 95-ка электроны аккумулирует.а ето... какие параметры аккумулятеров на веху? мой все т ки издох, надо менять.щаз там стоит нечто слегка не по размеру короткое. кажися на 80 (амперчасов????) сбоку приписано.
#301
Отправлено 01 декабря 2008 - 08:42
#302
Отправлено 01 декабря 2008 - 09:28
А ты смотри с каких сторон плюс и минус (хотя у Вехи штатных проводов на обе полярности, по-моему, хватает) и по размерам чтобы влезло... И бери самый большой, который влезета ето... какие параметры аккумулятеров на веху? мой все т ки издох, надо менять.щаз там стоит нечто слегка не по размеру короткое. кажися на 80 (амперчасов????) сбоку приписано.
#303
Отправлено 01 декабря 2008 - 09:33
то есь не 80 просить, а 95?У нас 95-ка электроны аккумулирует.
да, хватает - прошлый аккум был задом напред поставлен, и проводов хватало.А ты смотри с каких сторон плюс и минус (хотя у Вехи штатных проводов на обе полярности, по-моему, хватает) и по размерам чтобы влезло... И бери самый большой, который влезет
#304
Отправлено 01 декабря 2008 - 10:37
#305
Отправлено 01 декабря 2008 - 10:52
80-ки хватит выше крыши. Просто нам Луноход достался уже с таким не хилым аккумомто есь не 80 просить, а 95?
#306
Отправлено 01 декабря 2008 - 10:54
Вот если ты приехала на полянку, включила музыку ТЫНЦ-ТЫНЦ громко, а машину заглушила, то вероятность того, что ты уедешь со 105Ач гораздо больше, чем с 50Ач...говорят можно на 105-110 ампер поставить. ничего плохого не случится? в чем разница вообще, объясните популярно, а? и поеду я уже.
#307
Отправлено 01 декабря 2008 - 10:59
Разница в максимальном токе, который может отдавать аккум. Чем больше емкость аккума, тем выше максимальная величина тока, которую может отдать батарея. Ну и чем больгше емкость, тем большее кол-во работы могут совершить электродевайсы, присоединенные к аккумулятору в условиях отсутствия любого другого внешнего источника электроэнергии (генератора например).говорят можно на 105-110 ампер поставить. ничего плохого не случится? в чем разница вообще, объясните популярно, а? и поеду я уже.
#308
#310
Отправлено 01 декабря 2008 - 14:32
Поздравлямц!Теперь хотя бы пару раз в год не забывай замерять плотность электролита в плюсовой и минусовой банкахусе, воткнула туда сотку - вошла прекрасно, впритык.
#311
Отправлено 01 декабря 2008 - 15:56
#312
Отправлено 01 декабря 2008 - 16:06
Второй год стоит 90 амперный аккум, все гуд.у меня на другой машине стаял аккум больше чем надо, зимой в холода (в районе -20) стала еле-еле заводится.поехал в контору, которая аккумами банчит, где его покупал, они все проверили и сказали, что аккум не штатной емкости, потому заряжается не полностью!поменяли на нужный (такой же, только штатной емкости) и настало мне счастье.так что вот, порой бывает как говорится "лучшее - враг хорошего)
#313
Отправлено 01 декабря 2008 - 16:27
Проверь напругу на генераторе. Возможно недозаряд из-за него.у меня на другой машине стаял аккум больше чем надо, зимой в холода (в районе -20) стала еле-еле заводится.поехал в контору, которая аккумами банчит, где его покупал, они все проверили и сказали, что аккум не штатной емкости, потому заряжается не полностью!поменяли на нужный (такой же, только штатной емкости) и настало мне счастье.так что вот, порой бывает как говорится "лучшее - враг хорошего)
#314
Отправлено 01 декабря 2008 - 23:25
Интересно как она это сделает, если вдруг аккумулятор необслуживаемый...?Поздравлямц!Теперь хотя бы пару раз в год не забывай замерять плотность электролита в плюсовой и минусовой банках
#315
Отправлено 02 декабря 2008 - 05:02
Никак. Если необслуживаемый, то можно на сервисе проверять полноценность заряда и фсёИнтересно как она это сделает, если вдруг аккумулятор необслуживаемый...?
#316
Отправлено 02 декабря 2008 - 05:34
#317
Отправлено 02 декабря 2008 - 14:42
для продления жизни батареи лучше поставить вольтметр. У меня их сейчас 5ть шт!!!апслуживаемый-апслуживаемый
нуихнафег ети необслуживаемые - непонятно что там, только
шоколадныйзеленый глазик сиротливо горит в ночи, даже если сам аккум уже издох давно
#318
Отправлено 02 декабря 2008 - 15:34
#319
Отправлено 02 декабря 2008 - 16:26
ооо, а ето мысль! как часто заряжать то?а я тут млин не сплю всю ночь, боюсь, что он разрядится однажды не в темудля продления жизни батареи лучше поставить вольтметр. У меня их сейчас 5ть шт!!!
Особенно если не штатная музыка - очень полезно следить за напряжением. На счет емкости батареи частично правы продавцы, что для большой емкости нужен больше ток зарядки, но основной фактор - режим эксплуатации. Кислотный аккумулятор очень боится полной или глубокой разрядки, забыли фары выключить - не удивляйтесь, через пол года выкините ЕГО.Поэтому если у вас короткие поездки, поездки ночью, или чаще в пробках - брать надо родной емкости! Либо как я - поставил 110 и периодически делаю зарядку от внешнего источника.
агаlol.gif ух ты,вот так модификация....шоко lol.gif lama.gif ты знала,ты знала!
#320
Отправлено 03 декабря 2008 - 10:27
