    Провал на низах х22хе
    Сообщений в теме: 390
    #301 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2012 - 14:42
    VladTr - 1 шт.;F_Predator - 1 шт.;Demoniac - 1 шт.;
    ДМРВ забирать будем???
    #302 Huku111a
    Отправлено 28 февраля 2012 - 16:53
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Может не нужно ему. А я заберу, да ;) .
    #303 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2012 - 18:11
    дык я грю - свяжитесь с товарищем! если он откажется - отдам следующему жаждущему!
    #304 Demoniac
    Отправлено 11 марта 2012 - 16:11
    Demoniac
    • 101 сообщений
    • Мытищи
    • Hover H3 Lux, ОФА 5-дв. х22хе 1997г.
    Отчитаюсь про забугорный ДМРВ. Поставил позавчера, стоял до этого (как уже писал ранее) точно такой же Dello. После установки провал пропал тут же (до этого на низах даже на холостом ходу подтупливало при нажатии на педаль). Пробная поездка дала фантастические ощущения подхвата и драйва... :rolleyes: Естественно радость, вкус победы и все такое. Дальше - интереснее. Завелся вчера, прогрелся - опять, сцуко, провал на холостом ходу. Как будто я датчик вообще не менял... :angry: Вопщем я в непонятках что происходит вообще и что за барабашка такой завелся...
    #305 VladTr
    Отправлено 11 марта 2012 - 20:52
    что-то странное у тебя... У меня провала нет до сих пор. Катаюсь уже всю зиму, проблем не наблюдаю. может у тебя с проводами/контактами проблемка еще где-то?
    #306 Demoniac
    Отправлено 11 марта 2012 - 21:00
    Demoniac
    • 101 сообщений
    • Мытищи
    я тоже об этом думал...потеплеет чутка - буду проводку шерстить...
    #307 VladTr
    Отправлено 12 марта 2012 - 05:20
    попробуй еще раз вытащить и воткнуть на место разъем, сам разъем посмотри
    #308 F_Predator
    Отправлено 12 марта 2012 - 05:25
    F_Predator
    • 368 сообщений
    • ВнутриМКАДье
    • Opel Frontera A '95 2,2 @ Hyundai Starex 4wd
    Будем :D
    #309 VladTr
    Отправлено 12 марта 2012 - 05:32
    Будем :D
    ну неужели!!! куда пропал-то? B)
    #310 jäger
    Отправлено 12 марта 2012 - 16:01
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    +1, Я туда даже сделал небольшой защитный фартук из листового алюминия (можно из резины) от пыли и грязи впереди идущих машин, и от дождя. :D
    #311 Igor_57rus
    Отправлено 26 марта 2012 - 16:32
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    • Opel Frontera A X22XE
    Двое отписались, а третий что?Как машина, делись впечатлениями!У меня такой же двиг и такая же петрушка на низах((Лямбда новая, дпдз новый, остались провода со свечами, но грешу на дмрв т.к. он еще видимо родной и уже стал дурью заниматься. Раньше на холостых загорался чек с ошибкой от лямбды: "богатая смесь", ради интереса снял фишку с расходомера, стало чуть лучше, одел фишку, стало еще лучше, чек загораться перестал, но провал остался... Все контакты прочистил и промыл, стала порезвее, но с холостых тупит. Насос на пробку 5.5 держит долго, на работающем двигле 2.0, хоть газуй хоть на холостых. Подсоса воздуха нет, единственное, сломана шпилька на выпускном и подсекает.В планах промывка форс, но боюсь ничего не даст и замена ВВ проводов и свечей. Подкорректируйте и скоординируйте мои дальнейшие действия.Да и осталась еще возможность приобретения немецкого дптчика, что брали вы?
    #312 jäger
    Отправлено 26 марта 2012 - 16:55
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Вот из-за этой сломаной шпильки, а имено подсекание воздуха може быть: Провал и плавующие Х. обороты. B)
    #313 Igor_57rus
    Отправлено 26 марта 2012 - 17:19
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    Наверно Вы немного невнимательно прочли. Я написал "вЫпускной". Как он может влиять? Неверные сведения о количестве СО в выхлопе? Тогда по идее будет команда "добавить бензина", раз лямбда скажет "мало", а его на низах и не хватает.Холостые у меня не плавают, разве что на одном светофоре может быть 1100, а уже на след. 900, но при работе на холостых обороты не изменяются.
    #314 VladTr
    Отправлено 26 марта 2012 - 18:02
    что мы брали - читайте ранее. все ссылки есть. Я сейчас поставил перешитые мозги, появилась некислая тяга на средних оборотах, но на малых нарисовался небольшой провал. Попробую вернуться назад на прошивку 97 года, посмотрю еще раз на поведение мотора
    #315 jäger
    Отправлено 26 марта 2012 - 19:30
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    В зависимости от скорости подъезда к светофору обороты всё время будут разными Л.З передаёт разные команды Э.Б.У. Воздух при определёных оборотах, в выхлабном колекторе может не только выталкиваться, а и всасываться увлекаемый выхлобным потоком газов.(тема об этом была гдето года 2 назад) B)
    #316 Igor_57rus
    Отправлено 27 марта 2012 - 18:29
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    Со вчерашнего дня начал более тчательно наблюдать за поведением мотора и заметил, что провал у меня зависит от теипературы двигателя. Чем горячее, тем больше провал. От чего такая зависимость может быть?Датчик темпер., что на мозги я менял на новый бошевский.
    #317 VladTr
    Отправлено 28 марта 2012 - 07:13
    зависит в основном от ДМРВ, а температура тебе только усиливает эффект.Вообще у себя заметил интересную вещь - на перешитых мозгах есть один момент (в районе 1500-1600 оборотов), когда нажимаешь на газ и машина входит в ступор! даже если надавить на газ до упора, то она не разгоняется, а тянет тупо как паровоз примерно на одних и тех же оборотахЕсли в этот момент выжать сцепление и нажать на газ, то движок раскручивается как положено, а потом отпустить сцепление - то дальше машина нормально разгоняетсясейчас хочу еще раз поставить мозги с 97-й прошивкой, сравнить
    #318 Igor_57rus
    Отправлено 04 апреля 2012 - 13:11
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    Подскажите ребят. Проходил сегодня мимо официалов опель и зашел узнать по поводу "перепрошить" сказали, что машина старая и перепрошить можно только 2000 и моложе года.Вопрос, а зальется ли прошивка от фронтеры Б? Моторы вроде одинаковые. Чет затупил и там у них не спросил про это.
    #319 VladTr
    Отправлено 04 апреля 2012 - 13:12
    хоть от Фронтеры Цэ, главное, чтобы для x22xe
    #320 Igor_57rus
    Отправлено 04 апреля 2012 - 14:06
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    А разъёмы одинаковые?А так вообще чисто теоретически это вполне возможно, да?И еще, после 2000 года у них там больше косяков не было с прошивками, как 96ом?
