    Йошкар-Ола - Регион 12
    Сообщений в теме: 5111
    #3301 Marauder
    Отправлено 11 ноября 2016 - 09:46
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    Шучу. Шурик правильно написал - система без давления, значит и циркуляция не та, и фиг тебе не обогрев.
    У меня расширительный весь в трещинах и я крышку на нём не затягиваю что бы до конца не разорвало от давления и что НИ ЧЕГО не завоздушиватся. А под расширительным насос стоит тосол гоняет а на зажигалках так же?
    Хватит дырочки с булавочное ушко,сразу и не поймёшь,аподдуть в систему хватит
    а с булавку то и не надо с волосок и всЁ! сначало в трещину воздух сосет а потом расширится и тосол погонит, НЕ ВСЁ сразу. а если бы вода была так ей еще шире трещину надо. В итоге или в поддон погонит или в выхлопную! У меня так и было сначало выхлоп как у паровоза а потом и в поддон тосол ушол
    А если не то и не другое значит МИША у тебя по ночам ктото тосол СЛИВАЕТ!!! :giggly:
    Блин пойду свою откапывать снег давеча не смел так ваще СУГРОБ а сверху глазурь.
    #3302 cynac
    Отправлено 11 ноября 2016 - 09:48
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    в том то и дело нет. В баке на отметке норма. А рукой трогаешь сам радиатор отпления - холодный. Больше скажу. Стоит дополнительная помпа для прокачки тосола.  :yes:
    #3303 RUN
    Отправлено 11 ноября 2016 - 10:01
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    https://www.avito.ru..._pech_865572516
    Народ, узнайте про сие чудо. У нас минимум новые 24 тысячи стоят
    #3304 cynac
    Отправлено 11 ноября 2016 - 10:22
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Вот искать буду причину все выходные
    Лёха, эта печь ООООООООООчень тёплая до обалдения. У одного в большом гараже стоит. А вот сколько стоит пока не могу. Ехать же надо, смотреть.
    #3305 Marauder
    Отправлено 11 ноября 2016 - 10:46
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    этим чудом у нас все домики в "Избе" отапливаются-норм аппарат я на Мира,68 видел продавалась но там разные размеры. И на авторазвале Кирпичная,2 они там сабя ею же отапливаают - но у них большая.
    и полик в салоне сухой? ну под панелью. а оба шланга с печки снять и соединить минуя радиатор печки? если горячие то ПЕЧКА забилась, от СТАРОСТИ кусок отвалился и перекрыл вход.
    #3306 RUN
    Отправлено 11 ноября 2016 - 10:48
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Дык нужно 20квт по максималу (в номинале, длительном горении они выдают 5.6 квт) для комфортного времяпровождения в гараже. А то постоянно перерасход горючего, в магазин приходиться чаще бегать..........
    #3307 Marauder
    Отправлено 11 ноября 2016 - 10:49
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    сегодня заеду посмотрю цены.
    а так то я читал паспорт на них лет 5-6 назад, в принципе трубами буржуйку обварили вернее вварили ( вроде двух слойную-стенки не в один слой через промежуток типа термоса) и внутри  трубы воздух нагревшись поднимается в верх и тянет с низу холодный а тот в свое время нагревшись тоже в верх идет и вот тебе цыркуляция
    #3308 Shurickmack
    Отправлено 11 ноября 2016 - 11:13
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Вообще, все эти булерьяны - вещь нормальная. Но, там основной аспект - качество изготовления, а именно проварки швов, т.к. при прикрытии тяги для длительного горения при негерметичной сварке можно угореть. Вообще, когда перед той зимой изучал тему отопления гаража - весь мозг сломал на печных форумах. В итоге - простая буржуйка, но и гараж маленький.
    #3309 RUN
    Отправлено 11 ноября 2016 - 12:43
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Так то печь профессор Бутаков впечатлил больше всего по исполннию. Но по финансам 20 квт, а это Доцент, я не потяну.....
    #3310 Shurickmack
    Отправлено 11 ноября 2016 - 12:56
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    А мне огонь-батарея нравится:
    http://www.termakva....n-batareya.html
    #3311 cynac
    Отправлено 11 ноября 2016 - 13:25
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Поставил машину мастеру своему . Сейчас сперва термостат заменит и потом уже видно будет. Лёха, одел я этот Пр..К на горловину. Ну думаю ЧИЧЯС как встанет!!!!!!!!!! А хренушки - в бак втягивает.  :D . Димка, товарищ мой сейчас разберётся!
    #3312 RUN
    Отправлено 11 ноября 2016 - 14:25
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Импотент!!!
    Это Хорошо!!!
    #3313 cynac
    Отправлено 11 ноября 2016 - 14:59
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Импотент!!!
    Это Хорошо!!!
    :pleasantry: в этом случае ДА!
    #3314 носорог-12
    Отправлено 11 ноября 2016 - 15:03
    носорог-12
    • 203 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • SsangYong Musso 1995г.
    У меня така же хрень. Буду прокладку менять.
    #3315 Marauder
    Отправлено 11 ноября 2016 - 15:11
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    Что, тоже втягивает? и что Это значит?
    #3316 Shurickmack
    Отправлено 11 ноября 2016 - 16:25
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Про печки кстати вот есть:
    http://jar-par.com/b...eniya-2013-goda
    #3317 носорог-12
    Отправлено 11 ноября 2016 - 16:46
    носорог-12
    • 203 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Пока не знаю. Но если систему начинает воздушить-обычно причина в прокладке.ИМХО.
    #3318 бесенок
    Отправлено 11 ноября 2016 - 17:41
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
    Еще может тупо шланги потрескались и когда давления нет то они подсасывают и завоздушивают систему. Но скорей всего прокладка ГБЦ.
    #3319 cynac
    Отправлено 11 ноября 2016 - 20:43
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Всё решилось благополучно! Замена крышки расширительного бака и термостата (но дырки просверлили. И тепло ПОПЁРЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А то что презик втягивает в бак - значит прокладка ГБЦ в норме.
    Начни с замены крышки расширительного бака. В этой крышке есть клапан сброса давления (Воздуха) он часто заклинивает. Не знаю от чего но стоит колом, вместо того что бы ходить свободно. И вООООООт, как у меня. И часто "типа" двиг кипит в расширительном. А тут вот, всё просто!
    #3320 носорог-12
    Отправлено 11 ноября 2016 - 20:52
    носорог-12
    • 203 сообщений
    • Йошкар-Ола
    [quote
    Начни с замены крышки расширительного бака.[/quote]
    Уже. Не помогло.
