Обычная буржуйка,вот решение проблемы. Сварить из листового металла по толще (в разумных пределах). Простейший опыт по физике: допустим мы жарим шашлык и нужно довести дрова до состояния углей, не прибегая к крышке от ведра из под мяса для шаманского танца с бубном (раздувания огня) берем обыкновенную трубу по длинее метра 3-4 (50ка и более, витая тоже пойдет),прислоняем торцем к дровам,в любое место главное не лежа а более менее вертикально и ...... и охреневаем от тяги. Этот опыт применяется в буржуйке.Важную роль играет высота,диаметр и прямолинейность трубы. Но чтобы сделать печь более длительного горения или даже тления,нужно контролировать эту тягу. Здесь весь прикол в приточке кислорода,обычно это дырки на дверке печки. Так вот,не нужно много дырок,нужна одна но регулируемая то больше то меньше,например как дросильная заслонка. Во время растопки больше, потом прикрываем. Все. К бокам печки привариваем любые трубы не длинные и не короткие,вертикально,и много,в плотную друг к другу,если это чугунная батарея то ребрами паралельно земле,чтоб с низу всасывало холодный,разогревало,а сверху выталкивало теплый воздух.
А если вварить поперек печки трубу с открытыми торцами,и прилепить к ней вентилятор получиться дровяная тепловая пушка.
А еще вот чо забыл,У меня опять искры нет
