    Подушки кузова
    Сообщений в теме: 805
    #321 play_angel67
    Отправлено 10 марта 2013 - 19:33
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    вот длинная фрося на чертеже размеры для 6 ряда рядом это 5 ряд размеры каму надо напишу. резина - это скребок с кпм в любом тракторном магазине или агро технике толщина 40 мм . второпласт - легче точить можно все что хочешь хоть железо внутренняя втулка на 5 мм короче
    Фторопласт не пойдет по свойствам материала. Этот материал работает на истирание, а на нагрузки, как постоянные, так и циклические - не рассчитан. Твердость по Бринелю очень маленькая.(до 90 МПа по Бринеллю), капролон 160 - 180, железо 150 - 200.
    при разрезе радной подушки - конструкция один в один . разница что она крепиться ушами а эта встает в проем раммы ( старую пришлошь вырезать дримелем )
    В оригинале втулка сидит в обойме резиновой и со стенками ни как не соприкасается.
    #322 Justice
    Отправлено 10 марта 2013 - 19:44
    Стальные проставки- очень большой плюс лифт-комплектам. Серьёзно. Капролон стирается, специальные высокопрочные пластики стоят как фронтера на комплект. Фторопласт- совершенно не пригоден, он течёт под нагрузкой, и очень мягкий.
    #323 gogaon
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    • офа А 2.3 дизель 92 год двиг 5WJ
    да может второпласт не айс - но на мой век хватит . то что у меня стояло (может кто и переделывал ) то я и зделал . вывод- работает не гремит и не стучит ( а графилон используеться в насосе вакуума - тока оч дорого )
    #324 Justice
    Отправлено 10 марта 2013 - 19:45
    Качественные новые графелоновые лопатки в насос 2.3 пр-ва Cargo стоят 60 рублей. Фторопласт туда не подходит. )))
    #325 play_angel67
    Отправлено 10 марта 2013 - 19:58
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    http://www.kaprolon-...ru/mech_sv.html
    #326 gogaon
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    подходят тока на холодную работают плохо у них тепловое расширение большое . но соль не в этом ( на данный момент разработана система блока задниго дифа . сделана тока не установлена - основана на трение больше ни че не скажу пока не попробую . ) если удача создам тему . сейчас с двиглом проблема . если пойдет то и передний зделаю
    #327 AlexZ
    Отправлено 15 марта 2013 - 17:17
    AlexZ
    • 4 сообщений
    • Житомир
    • Opel Frontera А 2.8 TDI
    У меня пришла пора менять подушки(блин перебрал почти все по ходовой гупает и все), понял что остались только подушки, подскажи пожалуйста сколько будет стоить такой комплект, чтоб заказать на длинную ОФА.
    #328 play_angel67
    Отправлено 15 марта 2013 - 17:30
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    ящик откроется только после 3 сообщений. Напиши почту - скину письмо.
    #329 чили перчик
    Отправлено 17 марта 2013 - 20:12
    чили перчик
    • 11 сообщений
    • Калининград
    • Опель монтерей 4JG2 96г
    Сколько будет стоить комплект подушек на монтерей А длинный? И есть ли возможность сделать сразу с лифтом 50-55мм? А если есть то сразу с болтами на высоту лифта?
    #330 AlexZ
    Отправлено 18 марта 2013 - 19:10
    AlexZ
    • 4 сообщений
    • Житомир
    Вчера под машиной деньпросидел, 5-6 ряд подушек разкрутил и понял что там полная *опа они на столько просевшие что между рамой и кузовом сзади всего 1,5 - 2 см, про остальные молчу я туда не смотрел вложил под 6 ряд металические чашки чтоб поднять немного стало немного меньше стучать но все равно это не езда. Стук такой что сердце стынет. Моё мыло zakv@mail.ru жду ответ на мыло. Заранее благодарен
    #331 Вехомечтатель
    Отправлено 18 марта 2013 - 20:13
    Стучат втулки-гильзы. Если их подрезать на величину чуть больше просадки резины - на некоторое время поможет... Но это тогда, когда просадка не велика. Но с задними такой номер не пройдет...
    #332 play_angel67
    Отправлено 18 марта 2013 - 21:54
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    отписался на мыло...
    #333 AlexZ
    Отправлено 19 марта 2013 - 16:25
    AlexZ
    • 4 сообщений
    • Житомир
    На мыло отписал
    #334 AlexZ
    Отправлено 19 марта 2013 - 18:03
    AlexZ
    • 4 сообщений
    • Житомир
    На 5-6 рядах затягиваю болт до конца а шайба всеравно свободная. Это 100% *опа подушкам. И какую там еще можна придумывать химию? :Cherna-facepalm:
    #335 Tolik2761
    Отправлено 19 марта 2013 - 18:23
    Tolik2761
    • 99 сообщений
    • уфа
    • ОФА X22XE 1997г
    мне тоже скинь цену ОФА 97г 5дв без лифта
    #336 wlad77
    Отправлено 19 марта 2013 - 18:35
    wlad77
    • 89 сообщений
    • тихвин
    • opel-frontera 2.4i/S24NE/92г
    и мне пожалста подскажите цену. на офа длинную-очень надо. wladimir197777@mail.ru
    #337 play_angel67
    Отправлено 19 марта 2013 - 21:13
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Всем отписался в личку и на почту...
    #338 Fakha
    Отправлено 20 марта 2013 - 18:02
    Fakha
    • 262 сообщений
    • Душанбе
    • Opel Frontera A Sport x20se
    Мужики, а как понять, что надо менять подушки!? У меня был опыт с уазом. Решил лифтануть, подставил по 20 мм проставки под подушки, так у меня после этого кузов порвался! Боюсь, что с моим офа спорт такое же будет. Стоит ли менять их а!? С ув.
    #339 play_angel67
    Отправлено 20 марта 2013 - 18:06
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    С ув.
    Если правильно все поменять и грамотно - все будет отлично.
    #340 Fakha
    Отправлено 20 марта 2013 - 20:50
    Fakha
    • 262 сообщений
    • Душанбе
    Да конечно, всё надо было делать правильно.
    С уазом было следующее.
    Была травма рамы, удар пришёл на правое переднее колесо. Раму подправили, крепление рессоры проварили, латку добавили.
    Ездил себе нормально, пока я не решил чуток поднять машину стальными проставками.
    На уазе всё очень просто. 12 подушек основных, под них и ставил шайбы стальные. Но не помню менял ли я подушки местами. Скороее всего поменял и новые проставки изменили посадку старых подушек + подушки сами уже давно были не подушки, не амортизировали как надо. Резина была дубоватая.
    Вот видать всё это в комплексе и дало напряжение на кузов, которое потом вылезло трещинами в районе над коробкой передач (на уазе это больное место, особенно у горных). Вот так я думаю было.
    На моём спорте тоже есть повреждения в районе крепления переднего правого нижнего рычага. Наверняка и раму крутануло вверх.
    Нужно ли будет компенсировать некую кривизну рамы подбирая шайбы, или просто поставить новые эластичные подушки!?
    Боюсь что будет хуже чем было с уазом. Поэтому и спрашиваю. Тут и двери больше и наверняка их перекосит.
    Было бы неплохо иметь прибор, который будет измерять нагрузку на парных подушках с обоих сторон рамы . Можно подбирать нужную высоты шайбы, симметрируя нагрузку. Такие мысли.
    Кто нить менял подушки на ударенной раме? что с кузовом станет после замены подушек?
    С ув.
