    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #321 lastik
    Отправлено 06 мая 2016 - 16:09
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    И еще, кто знает, можно проверить лампочки неисправности и перегрева коробки, чтоб не удальть потом через прибор диагностики? У меня при включении зажигания они загараются, как положено и когда ездиш не загораются, как будто все в порядке. А коробка как надо не оаботает. Может они на какую другую лампу запараллелены. Слышал про такое. Или механические неисправности ими не выявляются?
    #322 Zloalex
    Отправлено 06 мая 2016 - 20:59
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Сдерни разъем с большого поддона, на втором запуске движка должен загореться чек трансмишн. Замкни скрепкой в этом же разъеме контакты температурного датчика- загорится перегрев.
    #323 BorBoss
    Отправлено 06 мая 2016 - 22:26
    А кто-нибудь перебирал коробку в "АКПП-Россия"? http://akpp-russia.ru/kontakt.html
    Какие впечатления?
    Цены как будто обещают разумные, и по времени приемлемо (по крайней мере, обещают так), и присутствовать при работах как будто разрешают, и запчасти можно свои тащить без вопросов...
    Усиленно создают впечатление поточного переборочного цеха.
    Одно смущает: у них на сайте написано, что они занимаются "профессиАнальной" переборкой. Боюсь им машину отдавать :)
    И при разговоре по телефону 4l30e обозвали "обычным типтроником"...
    #324 lastik
    Отправлено 07 мая 2016 - 08:43
    lastik
    • 467 сообщений
    Спасибо. А в памяти не останется ошибка? Компа нет у меня стереть.
    #325 BorBoss
    Отправлено 07 мая 2016 - 10:46
    Комп у меня пока есть, если что - почистим
    #326 lastik
    Отправлено 07 мая 2016 - 17:07
    lastik
    • 467 сообщений
    Кто знает, если просто соленоид трясти, в нем должно, что то болтаться? Ставил новый соленоид тормозной ленты. Правда не оригинал. Щелкал хорошо при подаче 12в. Теперь достал, не щелкают почти оба, что новый, что старый. Как проверить?
    #327 BorBoss
    Отправлено 07 мая 2016 - 17:36
    Ну по-правильному - надо шим-сигнал подавать и смотреть, как через него струйка протекает. Генератор импульсов плюс транзистор и кусок гидроблока с маслонасосом :)
    #328 lastik
    Отправлено 07 мая 2016 - 17:48
    lastik
    • 467 сообщений
    Это уж мудрено сейчас. Хотел собрать все. Маленький гидроблок поставил. Собираю большой, вот этот снова не щелкает как старый. И тясеш оба и в них как будто болтается. Не знаю, собирать дальше или нет.
    #329 BorBoss
    Отправлено 07 мая 2016 - 18:47
    Может он пока сухой был - щёлкал, а с маслом не щёлкает
    #330 lapa1976
    Отправлено 07 мая 2016 - 21:47
    lapa1976
    • 681 сообщений
    4l30e начала пинаться с 1-й на 2-ю после замены масла. Залил ликви моли. Лил поддавливая давлением из компрессора в "обратку" радиатора. С прямотока сливал соответственно. Прошло месяца 2 от замены, сейчас прямо на переключении в D чек трансмишн загорается и в аварийный режим уходит. Но если прогревается немного, то уходит в аварийку только на переключении 1-2. Что напортачил?
    Фильтр заменил, долил да верхней пробки на работающем моторе.
    #331 BorBoss
    Отправлено 07 мая 2016 - 22:15
    Так пинаться начала после замены или через 2 месяца после замены? А до этого уровень нормальный был?
    Чек трансмишн какую ошибку показывает?
    #332 lapa1976
    Отправлено 07 мая 2016 - 22:35
    lapa1976
    • 681 сообщений
    До замены изредка ЧТ загорался, но не пиналась. После замены начала улетать чаще и чаще, сейчас после включения D
    Сканера нет. Лампочка ЧТ загорается. Когда на прогретом моторе в D включаешь не загорается сразу, но на переключении 1-2 пинок и ЧК плюс аварийный режим.
    В режиме turbo (или что-то типа), т.е на высоких оборотах ничего не меняется, тоже пинок и аварийный режим
    Т.е вторая включается с пинком. Остальные норм.
    Уровень до замены... Вроде норм был. Немного меньше норм, ибо открутили помнится пробку - немного вытекло.
    #333 BorBoss
    Отправлено 07 мая 2016 - 23:42
    Надо бы ошибку прочитать
    #334 lapa1976
    Отправлено 08 мая 2016 - 08:36
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Без сканера можно?
    #335 BorBoss
    Отправлено 08 мая 2016 - 10:45
    Без сканера можно?
    Не знаю, надо по машине смотреть. Сканер Tech2 у меня пока есть, добрые люди дали :)
    Будешь в Москве - пиши, пересечёмся.
    #336 lapa1976
    Отправлено 08 мая 2016 - 10:47
    lapa1976
    • 681 сообщений
    ))) Хорошо
    #337 lastik
    Отправлено 10 мая 2016 - 16:51
    lastik
    • 467 сообщений
    Можно ли смешивать масло для акпп? Залил масло D3 эниос, 5л. Не хватило, дома есть D3, но другого производителя. Можно долить где то литр, полтора?
    #338 AnM
    Отправлено 10 мая 2016 - 16:58
    Можно.
    #339 cinik
    Отправлено 10 мая 2016 - 19:38
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    • опель фронтера b sport 2.2tdi
    После замены акпп столкнулся с проблемой селектор недовключает паркинг будто не хватает вылета троса, чем лечится?
    #340 BorBoss
    Отправлено 10 мая 2016 - 19:45
    Регулировкой?
