    Провал на низах х22хе
    Сообщений в теме: 390
    #321 VladTr
    Отправлено 04 апреля 2012 - 14:14
    А разъёмы одинаковые?А так вообще чисто теоретически это вполне возможно, да?И еще, после 2000 года у них там больше косяков не было с прошивками, как 96ом?
    после 2000 не было моторов x22xe насколько мне известно
    #322 Igor_57rus
    Отправлено 04 апреля 2012 - 17:29
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    • Opel Frontera A X22XE
    Мне кажется были. http://catalog.auto..../opel/frontera/Там есть 2.2 и именно 136л.с., правда жаль именно модель не указана, но если сравнивать 2.2 на А и 2.2 на Б по каталогу авто.ру, то абсолютно идентичные данные. И ход поршня и диаметр и степень сжатия, даже крутящий момент такой же
    #323 Huku111a
    Отправлено 04 апреля 2012 - 19:00
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    имеется ввиду x22se описание на опельклубе
    #324 VladTr
    Отправлено 04 апреля 2012 - 21:54
    там уже идут моторы y22
    #325 jäger
    Отправлено 04 апреля 2012 - 23:49
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Моторы 2,2 л ставились на ОФБ до 2003г. На Zafiro до 2006г. Х22ХЕ ставился с э.б.у. Мotronik 1.5.4; Y22SE- Multec S; Y22XE-Siemens Simtec 71. Все э.б.у. разные, прошивка ОФБ ну никак не подойдёт на ОФА. (одинаковое только железо) половина датчиков,если не все, упр д.в.с тоже разные в разных блоках упр. Перепрошить-перераспределить мощность тоесть добавить на старте а гдето её на какихто оборотах потерять.(стартовать будет хорошо, а больше 100 трудно разогнать или в средине будут провалы, повышеный расход топлива и.т.д.) Нету никаких прошивок повышающих мощность д.в.с. , кроме родной. Другое дело перепрошить заново РОДНОЙ прошивкой, но для этого надо чтобы все датчики упр.двиг. работали идеально у официалов это можно сделать. B)
    #326 Igor_57rus
    Отправлено 05 апреля 2012 - 06:46
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    Ребят, а ниукого случаем нет прошивки именно 97ого и моложе года для ОФА?И как вообще это будет выглядеть? Что нужно еще помимо прошивки, что бы перезалить новую? я не прожелезо, а про программу на ПК для этого.
    #327 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 07:13
    откуда такая уверенность??? ребята сами эти прошивки пишут, в том числе, меняют УОЗ, работу форсунок и проч. Можно и родной перепрошить, их тоже немало написано за все годы выпуска Мотроника
    #328 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 11:52
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Этот вопрос я задавал официалам сдесь. Последняя версия прошивок на х22хе заливалась 1997г. До этого отзывались все фронтеры с ошибкой и исправлялись. Мне думается, что ни одна ОФА с глучными мозгами не попала за пределы Германии, писменые уведомления приходили всем, да и на ТО на первом инспекционе это устранялось. Согласен с тем что есть специалисты, но их волнует сиеменутный успех последствия их не интересуют. Иногда просто желаемое выдаётся за действительное. B)
    #329 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 12:46
    не совсем понял про последние фразы. вопрос в том, что сначала было сказано про отсутствие всуе других прошивока вообще, насчет того, что ни одна машина глючными мозгами не попала за пределы Германии - это туфта. почему куча народа прошивает мозги и у них стоят прошивки 95-96 годов???
    #330 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 12:57
    RoCher
    • 539 сообщений
    • Москва, Солнцево-Парк
    • ОФА 96г. 2,2
    А может кто сказать как именно ведут себя прошивки 95, 96, и 97 годов???? у меня авто 95го выпуска.. 96 модельного ряда.. наверное и прошивка 95года.. Есть ли вообще смысл перепрошивать???
    #331 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:12
    вообще по сравнению с прошивкой 1996 года машина стала себя вести немного поактивнее, провал пропал на низахУ меня другой мозг с самодельной прошивкой и измененным УОЗ - разгон у машины гораздо резвее по сравнению с родной прошивкой, но присутствует провал внизу. Если удастся убрать этот косяк - будет наверное идеальный вариант прошивки
    #332 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:16
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    А зачем перепрошивать если всё работает нормально, больше 136PS для д.в.с. Х22ХЕ не одна оригинальная прошивка не даёт,a потерять эластичность д.в.с. может..
    #333 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:20
    А зачем перепрошивать если всё работает нормально, больше 136PS для д.в.с. Х22ХЕ не одна оригинальная прошивка не даёт.
    вопрос номер один - почему рассматриваются только оригинальные прошивки?вопрос номер два - а кроме мощности что, никаких других параметров уже не существует? например, кривая момента, экономичность, разгонная динамика - это не учитывается? почему все при обсуждении мотора всегда вспоминают только о мощности?я никого не призываю что-то менять и перепрошивать, если все устраивает - то почему такие темы тогда появляются?
    #334 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:33
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    По 1.- ТО (TÜV) не пройдёш. 2.-Оригинальная прошивка и есть оптимальный варионт всех пораметров д.в.с. 3.- эластичность тоже расматривается. 4.-темы появляются по незнанию, нелзя от 2,2л требовать возможности 3л. д.в.с. :rolleyes:
    #335 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:40
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Владимир, вот был у меня провал, в моем случае победить очень быстро получилось, датчик заслонки дросселя поменял на Бош.. Машина едет хорошо.. Но мне кажется, (не пинай сильно) что причина провала не в прошивке, а в электрике и механике.. то бишь, датчики, провода, приводы.. и пытаться прошивкой это устранить не совсем правильно. ИМХО.
    #336 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:45
    итак, видимо мне снова придется кое-что рассказать.1. ТО - в России!!! не надо про это забывать! вижу город в подписи, не надо сравнивать Германию с Россией-матушкой! что русскому хорошо, то немцу - смерть!2. Кто такое сказал? автора в студию!!! лично пообщаюсь с ним! и докажу обратное!!!3. И как же она рассматривается? что на низах машина хреново тянет?4. темы появляются не по незнанию, а по появлению проблемы с родной прошивкой, которая, кстати, является причиной хреновой работы мотораЗ.Ы. "нельзя от 2,2л требовать возможности 3л. д.в.с" - с этим согласен :)
    а я не утверждаю, что причина - исключительно в прошивке. если почитать мой опус по решению проблемы провала, то там начинается все с того, что я выкинул все лишние детали, такие как ЕГР и систему подмешивания воздуха в выхлоп. Потом устранил все неплотности, вычистил шланги-заслонки-датчики, поменял датчик детонации (родной был треснутый), поставил новый ДМРВ, и только после этого начал заниматься мозгами
    #337 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:53
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Я внимательно читаю этот раздел, и борьбу с провалом)) про ЕГР могу сказать одно, что его работа на моем движке никак не отразилась.. был он, не стало его.. Кстати, давно предлагал же моск свой, для сравнения) может и мудрить не стоит.. снимать и ставить умеешь.. зато через 5 минут!!! можно будет ставить точный диагноз))
    #338 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:56
    да не вопрос, я его на своей Фросе мозг теперь за 5 минут меняю... :)
    #339 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 13:59
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Ну вот.. как будет желание обращайся!
    #340 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:01
    без проблем! ты на ДыР клуба едешь? ;)Кстати, 5 Чоботовская аллея от тебя далеко? ;)
