    Йошкар-Ола - Регион 12
    Сообщений в теме: 5111
    #3441 dikiy tokar
    Отправлено 07 декабря 2016 - 21:14
    dikiy tokar
    • 77 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • опель фронтера спорт
    И правый бок задрать,градусов на 30, радик ведь под углом стоит. Я так прогонял. И крышку на расширительном открыть можно,чтоб термостат быстрей открылся.
    А у меня опять беда. Глохнет падла на ходу, холостые ниже нижнего. Иногда выше верхнего. При езде чек мигнет на секунду глохнет двиг,по инерции заводится потом дальше едет.И оооооочень плохо тянет. Раскорячился сегодня по средь улицы прям в левом ряду,вот парафин то.
    #3442 cynac
    Отправлено 07 декабря 2016 - 22:09
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    :giggly: Миха, наши машины не простые!!!!!!! Любят иногда и повы....ся!
    По печке. Ей пришёл .............КЕРДЫК!  Это я уже успокоился. Сегодня перепроверили в гараже все возможные варианты. И принудительно в радиатор печки загоняли тосол, прогазовывали, вывешивали машину. БЕСПОЛЕЗНО! Вывод один - буду заниматься снова СЕКАСОМ. Вытаскивать всю эту еб..........ю лабуду, матерясь ставить обратно.
    .......А у меня опять беда. Глохнет падла на ходу, холостые ниже нижнего. Иногда выше верхнего. При езде чек мигнет на секунду глохнет двиг,по инерции заводится потом дальше едет.И оооооочень плохо тянет. .....
    Миха у тебя дизель? Забыл уже.
    #3443 RUN
    Отправлено 07 декабря 2016 - 22:19
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Стареешь дядька, склероз уже. Бензус у него под управлением Мотроник 1.5.4.
    #3444 cynac
    Отправлено 07 декабря 2016 - 22:36
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    ТОчно точно!!!!!!!!! Блятттт!!! И не говори Лёха.
    Тогда Миша посмотри целосность всех высоковольтных проводов. Они вроде бы и хороши на вид, а внутри пустые - выгорело всё, в том числе и провод от катушки к распределителю. Я так 9 мес мучался пока случайно не обратил внимание. А то - то едет, то пердит, то дёргается. А потом снова месяц в норме.
    #3445 бесенок
    Отправлено 08 декабря 2016 - 17:38
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
    Миша! Как узнаешь причину кратковременного заглушения, напиши! Уменя сегодня тоже несколько раз так было. Ошибку еще не считывал, может она что скажет. В субботу буду форсы промывать. Сегодня пока чайник не вылил на блок, не мог завести маш. Все говорят дело в форсах.
    #3446 cynac
    Отправлено 08 декабря 2016 - 19:45
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Бес - тебе по голове ШКАВАРОДКОЙ! ВСё дело в печке. Заказал придёт, поменяю - старую Коляну в Ремонт
    Ребята. Когда меняется влажность, то старые провода очень сильно на нее (влажность) реагируют. Поверьте И проверьте!!!
    #3447 dikiy tokar
    Отправлено 08 декабря 2016 - 20:02
    dikiy tokar
    • 77 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Да нее! какой дизель!  Атомный реактор у меня  :giggly: . с ДПЗД от газели. Подозреваю что это бензонасос или РДТ или ДПЗД волговский кака.
    #3448 cynac
    Отправлено 08 декабря 2016 - 20:46
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Бензонасас отставить! И все датчики то же. Проверь фильтра!Оба! Если фильтра забиты - меняй насос или промывай
    #3449 dikiy tokar
    Отправлено 08 декабря 2016 - 20:53
    dikiy tokar
    • 77 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Точно! Фильтра же еще есть. чот и не вспомнил про них.
    #3450 cynac
    Отправлено 08 декабря 2016 - 21:06
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Сперва грубой очистки поменяй. Поезди. А там видно будет.
    #3451 носорог-12
    Отправлено 08 декабря 2016 - 21:10
    носорог-12
    • 203 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • SsangYong Musso 1995г.
    Во мученье с зажигалками!!! То искры нет,то её много. То едет,то не едет?!?!?
    Бядааа!
    #3452 cynac
    Отправлено 08 декабря 2016 - 21:41
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Бядааа!
    Не Бядааа! А полный *censored*...........................
    #3453 RUN
    Отправлено 09 декабря 2016 - 06:33
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Бядааа!
    #3454 носорог-12
    Отправлено 09 декабря 2016 - 06:42
    носорог-12
    • 203 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Без проблем - в любой мороз!!!
    #3455 RUN
    Отправлено 09 декабря 2016 - 06:56
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Эх, долбаный комон рыл на спинтере......................
    #3456 носорог-12
    Отправлено 09 декабря 2016 - 17:37
    носорог-12
    • 203 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Ставь подогреватель "Северс+" на 220в и будет тебе счастье. Седня себе такой купил. В выхи по пытаюсь поставить.
    #3457 Marauder
    Отправлено 09 декабря 2016 - 18:26
    Marauder
    • 471 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ASCONA,ОФА-2.3DTR
    У тебя на "Новаторе" стоит ОФА, как заезжаешь с лева?
    Бядааа!
    Да! ДА! Дизель СПАСЁТ МИР!-уже кто то так писал!
    это ЗАВИСТЬ! можно и написать- "Пытаюсь бенза (бензу) завести!" Так то это старый крузак и возможно что КАРБЮРАТОРНЫЙ! а японские карбы-ваще сложные хрен отрегулируешь.
    #3458 dikiy tokar
    Отправлено 09 декабря 2016 - 22:47
    dikiy tokar
    • 77 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Дык эт моя стоит,больше там нету. Кстати починился я. Датчик дроссельной заслонки помер.Случайно обнаружил. Ладно запасной был с собой (который родной). Не берите наш марийский датчик за 250р. (у вас такой же на С24NE)или берите сразу пару. Хватило примерно на года полтора. Лучше "бош",дороже но лучше.
    #3459 dikiy tokar
    Отправлено 11 декабря 2016 - 19:59
    dikiy tokar
    • 77 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Нихрена это не он.
    #3460 RUN
    Отправлено 11 декабря 2016 - 20:43
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Нихрена это не он.
    вскрывай косу двигателя, иначе постоянно глохнуть будет. Коротыш ищи.
