    По пути к капремонту 2.3DTR
    Сообщений в теме: 693
    #341 Justice
    Отправлено 24 мая 2013 - 23:53
    и всё таки шестигранник привода маслонасоса срезало, выводы: - обязательно делать плавный выход на шестигранник из цилиндра; - обязательно закаливать ТВЧ; сейчас поставлю восстановленную крышку с оригинальным насосом и новыми шестернями, но на всякий случай переделаю вал привода колхозного маслонасоса на использование отдельного шестигранника, позже выложу подробности.
    #342 Antonio
    Отправлено 25 мая 2013 - 05:36
    Antonio
    • 677 сообщений
    • Нижегородская область
    • RRS 2012, Daihatsu Terios 1.5Б 08г акпп
    а всё -таки , какой пробег у твоего дизеля, хотя бы преблизительно, у меня на спидометре 310 ткм и я заменил только ось ведомой шестерни и сами шестерни в маслоносе, давление вроде ничего ещё
    #343 Justice
    Отправлено 25 мая 2013 - 07:44
    На спидометре при покупке было 248 тыс.км., но он очень давно не работал. По состоянию агрегатов я думаю пробег уже за пол-миллиона, замена шестерен, новый редукционный клапан и полировка крышки результата не дала- дело в зазорах. После капремонта и установки колхозного насоса давление ниже 2.0 бар не опускалось.
    #344 Justice
    Отправлено 25 мая 2013 - 14:50
    Кстати, за 1.5 минуты работы без давления масла на холостых оборотах и доезда до обочины на минимальных оборотах- стоит ли волноваться за вкладыши? Субъективно звук работы мотора изменился после загорания лампочки масла- стал более жёстким. Потом был один запуск на остывшем моторе- 5 секунд- убедился что то же самое и заглушил. Снимать вкладыши? Коленвала, шатунов? Снимать распредвал и смотреть на втулки опор распредвала? Или зря кипешь поднимаю- потому что не знаю насколько это критично для дизеля- на бензинке так даже мыслей бы не было по поводу валов и вкладышей- всё таки не полчаса молотил... Гуру - порадуйте или расстройте! )
    #345 tivalik6
    Отправлено 25 мая 2013 - 20:35
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Давление появится и опять замурлычит.Опоры распреда у нас очень плохо мажутся,потому и производитель рекомендует давление в 2,0кг.Дизели которые были (Даже на Тайоте щас)у всех аварийная лампочка на 0,3кг. Давление делай заводи не паникуй,2,3ДТР он живучий сцука хоть и геморный. :D :D :D
    #346 romman
    Отправлено 25 мая 2013 - 20:48
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Не переживай ничего срашного , а звук изменился , так это потому , что цепь ослабла . ИМХО
    Где то сосность потеряли при изготовлении колхоза ..........ИМХО Переделанные передние крышки под газоновские насосы моим товарищем успешно эксплуатируются не один год ,и их уже четыре экземпляра
    #347 Justice
    Отправлено 25 мая 2013 - 22:14
    Спасибо- панику отменяю, стакан отставляю. ) По поводу давления- имхо- требования к давлению это не следствие верхнего расположения распредвала, хотя я и согласен что это самое нежное место 2.3, но всё таки минимальное давление 1.8- это требование турбины, 1.5 бара примерно минимум для не к ночи упомянутой С13-104. )
    Точно! Я об этом не подумал, а звук действительно как по крышке цепь постукивает (звук этот знаю). Тогда всё по своим местам встаёт.
    Нет, соосность не потеряли- плохо сделали шестигранник- переход из цилиндра большего диаметра сделали не плавно, а грубо- сразу в шестигранник.
    По основанию его и срубило. Это раз.
    А два- это то, что токарь сделал его М7, вместо М8, и мне пришлось из 0.5 оцинковки делать вкладыш и лудить его- вкладыш плотный, однако я не учёл одного- вал от нагрева расширяется и начинает давить на шестерню- возможно этого хватило для зажатия вала и его скручивания.
    И три- в оригинале шлицевая закалена. Шестигранник не калили.
    Теперь сделают правильно- электроэррозионкой выжгут в валу ход под шестигранник- а туда уже снизу в любой момент можно будет вставить кусок шестигранника Johnesway-Licota-King Tony или любой по вкусу...
    #348 tivalik6
    Отправлено 26 мая 2013 - 18:19
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Про турбину чегой то не подумал :huh: "Johnesway-Licota-King Tony"-тута главное не переборщить,а то скручиваться нечему будет.На Газоне он простой или калённый???
    #349 Justice
    Отправлено 28 мая 2013 - 09:24
    На газоне, естественно, термообработанный.
    Вчера разобрал всё. Удивило состояние охлаждайки, заливал вот эту- FELIX PROLONGER G11
    Слил бурое дерьмо, при том что блок был отмыт внутри разве что не до блеска- и мною и в мастерской после обработки.
    На новой помпе Hepu крыльчатка выполнена из чугуна- на ней образовались глубокие очаги коррозии, примерно на 1\4 поверхности! Внутри блока тоже видны проплешины ржвачины... Что за хрень? Какую же лить охлаждайку для чугунных блоков? Да, с алюминием порядок- но чугун то тоже жалко! )
    И ещё профит опускания переднего моста- это дало дополнительно 15мм хода поддона вниз, плюс ещё около 5мм- использование подушек Febest TM-23 вкупе с железяками от штатных подушек. Итого получается около 60мм- можно качественно вернуть поддон на место без течей и лишнего герметика.
    #350 sash'78
    Отправлено 28 мая 2013 - 10:59
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    +100, у меня тот же вид, менял год назад, в раздумьях- его , вроде , года на 3-4 хватать должно, а по виду труп :angry:
    #351 tivalik6
    Отправлено 28 мая 2013 - 17:11
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Концентрат Манол,зелёненький,чистый как слеза.Добавляю щас TopStream,потому что такой в Камазе и он есть на работе.Изменений никаких. Р.С Вот и верь после этого "производителям".Жрёт это плохо,пробуй чё нить другое.
    #352 andira2002
    Отправлено 28 мая 2013 - 20:14
    • 10 637 сообщений
    в опель надо лить опелёвский раствор.
    отличный концентрат опелёвский розовый .
    разводится дистилированной водой..
    #353 riko1976
    Отправлено 08 августа 2013 - 17:04
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    С кольцами- очень сомневаюсь что не наоборот. ;) Верхние, в свободной продаже - ATS, 2100 рублей за 92.5 (поршень + палец). Ну и Мале, за много денег.
    Нижние - 1200- турки, 1400-1800 - немцы, что ощутимо дешевле.
    Justice а в какой канторе ATS по 2100 и есть ли они 92.0?
    #354 Justice
    Отправлено 08 августа 2013 - 17:40
    autopiter.ru
    При выборе между ATS и Autowelt меня от первого категорически отсоветовали. Аутовельт вполне нормальный, но у одного поршня была больше масса пальца = обязательно взвешивать и обнюхивать со всех сторон при установке. Прочитай внимательно всю тему.
    По поршням- http://forum.4x4club...i...st&p=893226
    #355 Жюль
    Отправлено 11 января 2014 - 18:46
    Жюль
    • 53 сообщений
    • Киров
    • ОФА 1992 г.в. 2,3 DTR
    Проехал после капиталк 25 т км и срезало шестигранник, сечас ищу новую шестерню и вот вопрос подойдет ли от не турбового двигателя с Омеги, там по моему насосы разные?
    #356 Justice
    Отправлено 11 января 2014 - 21:21
    Не пойдёт- там шестерни меньше по высоте. Шестигранник срезало, т.к. без термообработки был скорее всего. Если есть електроэррозионка- выжигай в валу шестигранное углубление хотя бы на 15-30мм и вставляй внутрь шестигранник. Я так сделал- сейчас эта крышка трудится у одноклубника.
    #357 военный
    Отправлено 15 апреля 2014 - 20:55
    военный
    • 561 сообщений
    • КАНДАЛАКША
    • ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА 1993 2.3 DTR . ТАЗИК 2108 . BMW 316
    купил головку походу YD КЛАПАНА ПОД РЕЗЬБУ и направляющие надо ремонтировать,клапана изношеные ,парни подскажите партнамберы клапанов с резьбой,буду очень благодарен.на эксисте показывает для всех 2.3 без резьбы и диаметром штока 8 мм а они другие размерами.
    #358 parik_07
    Отправлено 16 апреля 2014 - 04:17
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    А может бошка сама родная, а клапана с рекорда? У них шток 9 мм и крепление с резьбой. Данный вид колхоза уже не исправить. И точно износ штоков клапанов а не самих направляющих?
    #359 Justice
    Отправлено 16 апреля 2014 - 07:21
    У меня такая же голова в запасе. Я выкладывал сравнение (фото). 99,5% одинаково. ГРМ от DTR поставить можно, для этого надо переделать клапана на сухари (обязательно закаливать ТВЧ).
    Зачем такую голову изношенную брал?
    #360 parik_07
    Отправлено 16 апреля 2014 - 08:53
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Саш, ты за сколько направляйки восстанавливал? Мне лупят от 15000 но с изготовлением латунных тонкостенных направляек. Накатыват отказываются. И клапана рекордовские перетачивать тоже не хотят.
