    Лямбда-зонд
    Сообщений в теме: 359
    #341 Val
    Отправлено 27 августа 2017 - 18:23
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Везёт вам... А я на свой ЛЗ смотрю и что-то мне подсказывает,что его просто так (без секаса) не выкрутить.. :(
    #342 sergeisergeevich
    Отправлено 27 августа 2017 - 18:38
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Смотреть не нужно, нужно попробовать открутить)))
    У меня открутились все кроме одного обычным рожковым ключом. Щёлк - и всё, дальше - почти от руки. Четвёртый был завёрнут видимо не совсем по резьбе, чуть выкрутил на открученной трубе газовым ключом, упирался до последнего витка резьбы. Потом леркой и метчиком прошёлся и всё...
    #343 yraz
    Отправлено 27 августа 2017 - 18:40
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Нужно на горячую выкручивать.
    #344 Вехомечтатель
    Отправлено 27 августа 2017 - 19:32
    Сделали разрезной накидной ключ с щелью, чтобы провода протолкнуть и приварили зажим, чтобы щель стягивать болтиком с гайкой. Типа такого как тормозные трубки откручивать. Обрезали рожковую часть, чтобы можно было удлинитель- рычаг одевать.
    Пока не сломался...
    Выручает. И без секаса... :giggly:
    Накидной ключ покупали какой то недешевый и могучий, приличного производителя и 6-ти гранный (!!!) для плотного хвата
    #345 yraz
    Отправлено 27 августа 2017 - 19:42
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Пока не сломался...
    По сути-то, если менять, то у старого можно кабель и рубануть. А новый можно и рожковым ;)
    #346 Val
    Отправлено 28 августа 2017 - 08:57
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Вот так я и хотел! Но.. решил проверить,вставил "сопельки" в разъем,подключил тестер... Циферки прыгают,но я в это не силен,да и люди пишут,что это весьма условная проверка. В общем,оставил пока. Это последний датчик остался,мной не тронутый!
    #347 RusMarshal
    Отправлено 28 августа 2017 - 09:21
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Есть специальный ключ для лямбда-зонда:головка с продольным разрезом. И цена у него не большая. Могу завтра посмотреть на работе.
    #348 VladTr
    Отправлено 28 августа 2017 - 10:18
    Откручивал у себя таким ключом, он по-моему кованый, упрочненный, ибо как крутил его воротком сантиметров 50
    #349 sergeisergeevich
    Отправлено 28 августа 2017 - 10:33
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    На той лямбде, что я откручивал на земле газовым ключом, этот спецключ у меня раскрывался и проворачивался на гранях только так (Toptool, если не ошибаюсь). Но в любом случае, это лучше, чем рожковый.
    #350 RusMarshal
    Отправлено 28 августа 2017 - 10:35
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Да, чОрный такой, как головки ударные)
    Про который я говорю - не раскроется, только развалится. Да и обжать его хомутом можно, или кольцом каким, на месте.
    #351 VladTr
    Отправлено 28 августа 2017 - 10:38
    Ага, он самый, они идут упрочненные, специально для ударных нагрузок (такие же головки делают для гайковертов, где обычные головки рассыпаются)
    #352 Val
    Отправлено 28 августа 2017 - 12:16
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Вот это тема. Приеду,гляну. У нас правда один магазин,где выбор боле-менее. Ну всё равно,на 2,4 тааак неудобно он стоит... Я на него сверху смотрел-смотрел и всё,что в голову пришло,это обрезать фишку и обрезком накидного попробовать
    #353 VladTr
    Отправлено 28 августа 2017 - 13:08
    Вот таким я откручивал у себя
    42262d1413559291-lyambda-zond-benzin-i-v
    #354 sergeisergeevich
    Отправлено 28 августа 2017 - 13:50
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Вот такой у меня "раскрывался" при попытке вывернуть зонд, завёрнутый не по резьбе (или по испорченной резьбе)
    #355 VladTr
    Отправлено 28 августа 2017 - 14:09
    этот какой-то фуфлыжный похоже, даже проем под квадрат 1/2 неудобный, так его хрен перехватишь
    #356 Val
    Отправлено 28 августа 2017 - 18:21
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    :) :) :) ...фуфлыжный... :) Да,разница в качестве даже на фото видна. Всем спасибо!
    #357 yraz
    Отправлено 28 августа 2017 - 18:28
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Можно ударную головку от гайковёрта пильнуть болгаркой, и крутить  газовым ключом ;)
    #358 Val
    Отправлено 28 августа 2017 - 19:28
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Да как залезть то туда? Чтоб газовым крутить,это коллектор снимать! :)
    #359 yraz
    Отправлено 29 августа 2017 - 07:20
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    А. У меня ж катализатора нет :))
    #360 RusMarshal
    Отправлено 29 августа 2017 - 07:55
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Во, выглядит как удлинённая торцовая головка с прорезью:
