    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #341 cinik
    Отправлено 10 мая 2016 - 19:49
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    • опель фронтера b sport 2.2tdi
    Не пойму как
    #342 BorBoss
    Отправлено 10 мая 2016 - 19:54
    Так это... В мануале должно быть написано. На фтп наверняка на офб мануал есть.
    Я бы тебе выложил от Вехи, но у нас тросика нет, жёсткие рычаги.
    #343 lastik
    Отправлено 11 мая 2016 - 10:39
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    Можно.
    Спасибо.
    #344 lastik
    Отправлено 11 мая 2016 - 11:51
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Вопрос по регулировке тормозной ленты. Затягивал 4.5n.m, этот шток почти весь ушел в корпус.пришлось снимать контрогайку. Потов отворочивал на 4.5 оборота. Этот шток отворачивался можно сказать отруки. Никакого давления обратно, т.е. изнутри небылы. Как будто отворачиваеш вхолостую. Так и должно быть или отворачиваться шток должен с каким нибудь усилием?
    #345 Krivich
    Отправлено 11 мая 2016 - 12:10
    Krivich
    • 136 сообщений
    • Смоленск
    • Isuzu Rodeo II; Axiom; Honda Passport
    Не пойму как
    http://www.youtube.c...h?v=5dm1J9QuObI  У нас точно такая же трещётка. Отсоединить трос от коробки , в ручную выставить паркинг. ручку селектора тоже в паркинг. трещёткой отрегулировать так что бы трос чётко одевался. Во общем там ни чего сложного. А электронный блок регулируется двумя болтами, которыми он прикручивается в акпп.
    усилия ни какого, но шток не должен полностью уходить гайка остаётся https://www.youtube....HWDxAwhzYc#t=13
    #346 lastik
    Отправлено 11 мая 2016 - 13:37
    lastik
    • 467 сообщений
    У меня нет троса. У меня тяга металлическая. Я все это смотрел и изучал. Смысл в том, когда закручиваеш, он упирается и натягивает ленту. А когда отворачиваеш, то лента немного ослабляется. Так? А у меня как будто между лентой и концом регулировочного болта получается пустота. Так легко он отворачивается, что это условие затяжки на 4.5н.м впустую и конец этого болта никуда не упирается.
    И если регулировочный винт уходит почти до конца, от ленты уже ничего не осталось, я так понимаю?
    #347 anapupa
    Отправлено 11 мая 2016 - 13:44
    или барабан
    #348 lastik
    Отправлено 11 мая 2016 - 14:01
    lastik
    • 467 сообщений
    Ну да, может и то и другое. Еще вопрос, чем отличаются соленоиды давления полностью черный и серебристый с красными вставками и черным пластиком где контакты? По размеру и креплению они одинаковые, можно поставить один вместо другого? Дело в том, что в 2011 году меняли мотор, возможно и коробку. Поэтому не уверен, что коробка стоит по win. Может уже другая. У меня нет тросиков. Внутри изогнутая тяга на поршень к селектору. И снаружи от селектора до ручки переключения тяга из двух частей.
    #349 Krivich
    Отправлено 11 мая 2016 - 17:32
    Krivich
    • 136 сообщений
    • Смоленск
    Если мы про коробку 4L30 E то там соленойд давления один самый толстый, а 2 похожих это шифтовые, внешне похожи , а внутри абсолютно разные, перепутать их нельзя там есть выступ на корпусе который не позволит неправильно их поставить.
    #350 lastik
    Отправлено 11 мая 2016 - 17:56
    lastik
    • 467 сообщений
    Ну да 4l30e. Да, на серебристом с черным и красными вставками есть выступы. Вот такой у меня стоит. Выходит другие по креплению мне не подойдут? Про внутренности понятно.
    #351 Krivich
    Отправлено 11 мая 2016 - 18:19
    Krivich
    • 136 сообщений
    • Смоленск
    катушки и корпуса у них одинаковые, выступ можно загнуть. шток внутри отличается.
    #352 cinik
    Отправлено 11 мая 2016 - 19:18
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    спасибо:-)
    #353 dgacomo
    Отправлено 21 августа 2016 - 22:40
    dgacomo
    • 129 сообщений
    • Opel Monterey '95 3.2 АКПП
    Никак не могу победить свою акпп, прсле полной переборки оставались тычки 2-3 и обратно 3-2
    Сегодня поменял соленоид 2-3 и тормозной ленты на новые, результата это не принесло, пинки остались
    Что ещё можно проверить, есть у кого мысли?
    #354 lastik
    Отправлено 22 августа 2016 - 10:00
    lastik
    • 467 сообщений
    У меня тоже с 2 на 3 подскакивают обороты. Соленоид 2-3 менял, тормозной ленты тоже. Никаких изменений.
    #355 dgacomo
    Отправлено 22 августа 2016 - 11:43
    dgacomo
    • 129 сообщений
    Скачка оборотов у меня нет, а переключение с ударом. До замены соленоидов с 2 на 3 попалась только в пробках, сейчас всегда.
    Может воздух ещё остался в гидроблоке, поезжу немного так, потом посмотрим
    #356 kos43
    Отправлено 24 августа 2016 - 17:36
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    • OFB 2.2 X22DTH 1999г акпп
    Добрый вечер,ребят подскажите АКПП 4l30e на R по ровной местности едет,как только не большое препятствие авто не едет и не дает развивать обороты,в чем может быть причина?
    #357 AnM
    Отправлено 25 августа 2016 - 05:27
    Очень странная ситуация ... или просто такое описание.
    Если акпп уже "пробуксовывает", то все как раз наоборот - обороты растут, а колеса при этом не получают достаточного момента, чтобы уверенно двигать автомобиль.
    А тут - и авто не едет, и двигатель "не дает развивать обороты". Так что же тогда "держит" двигатель? Причем именно на R ...
    #358 Zloalex
    Отправлено 25 августа 2016 - 05:56
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Как вариант, одна из обгонок сварилась в монолит?
    #359 kos43
    Отправлено 25 августа 2016 - 10:37
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    Два года назад коробку полностью переберали,и до переборки задней R такая же фигня была,и после осталась,да действительно когда едешь задом и да пустим уперся в бардюр авто не едет газ в пол обороты больше 2тыс не подыматься и нету букса колес
    #360 kos43
    Отправлено 25 августа 2016 - 21:51
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    И еще подскажите какие зазоры должны быть в пакетах
