    Провал на низах х22хе
    Сообщений в теме: 390
    #341 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:05
    RoCher
    • 539 сообщений
    • Москва, Солнцево-Парк
    • ОФА 96г. 2,2
    без проблем! ты на ДыР клуба едешь? ;)Кстати, 5 Чоботовская аллея от тебя далеко? ;)
    Не на ДР не еду.. к сожалению(((.. 5 Чоботовская от меня в 3 км где то, в сторону Области)
    #342 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:08
    а то никак друга не могу отыскать, Влада Newtrooperа... ;) может подскажешь, жив ли он? :)
    #343 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:10
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    итак, видимо мне снова придется кое-что рассказать.1. ТО - в России!!! не надо про это забывать! вижу город в подписи, не надо сравнивать Германию с Россией-матушкой! что русскому хорошо, то немцу - смерть!2. Кто такое сказал? автора в студию!!! лично пообщаюсь с ним! и докажу обратное!!!3. И как же она рассматривается? что на низах машина хреново тянет?4. темы появляются не по незнанию, а по появлению проблемы с родной прошивкой, которая, кстати, является причиной хреновой работы мотораЗ.Ы. "нельзя от 2,2л требовать возможности 3л. д.в.с" - с этим согласен :)а я не утверждаю, что причина - исключительно в прошивке. если почитать мой опус по решению проблемы провала, то там начинается все с того, что я выкинул все лишние детали, такие как ЕГР и систему подмешивания воздуха в выхлоп. Потом устранил все неплотности, вычистил шланги-заслонки-датчики, поменял датчик детонации (родной был треснутый), поставил новый ДМРВ, и только после этого начал заниматься мозгами
    По 1-согласен. 2-не возможно, инженер фирмы Opel, врядли согласится общаться на любительском форуме ( кстати на немецком форуме ни разу не встречал темы по перепрошивки мозгов кустарным способом) 3-плохо на низах не обязательно мозги виноваты, много других причин и Вы Коллега в это сами вбедились поменяв MAF. но особено согласен по 1.пункту сдесь TÜV не даёт такой возможности колхоза. :rolleyes:
    #344 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:20
    по п. 2понимаешь, немецкие (и не только немецкие) инженеры, создавшие такие моторы, впоследствии отказались от части систем, ими же созданныхНапример, они самостоятельно удалили систему подмешивания воздуха в выхлоп. Так что идеалом их разработки я не считаю.Еще один момент: все эти атавизмы (система подмешивания воздуха в выхлоп, ЕГР, катализаторы и прочая лабуда) обусловлены требованиями к экологии и т.п., так что на работу мотора они влияют в отрицательную сторону.Кстати, прошивок ведь тоже не одна! значит, инженеры что-то совершенствовали в процессе, а посему это означает, что предыдущие прошивки должны быть чем-то хуже последующих, раз их переделывали... ;)
    #345 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:23
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    про Влада ни чего не знаю.. даж не был у него ни разу..
    #346 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:24
    жаль... пропал совсем, товарищ...
    #347 RoCher
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:34
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    ну разбор вообще не безопастное дело
    #348 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:35
    ну если себя вести правильно - то менее опасное ;)
    #349 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 14:46
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Не спорю, х22хе 1997г. без подмешивания, не оправдала вся эта система себя. Согласен, что нормы экологии задушили двигателя, но это-же требования времени . Ну я и писал гдето в теме, что последняя прошивка для х22хе самая оптимальная-лучшая, но только родная. B)
    #350 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 15:03
    ну, начнем с того, что многие товарищи на форуме тоже инженеры, а некоторые (например, как я сам) - еще и по диплому :)родная прошивка не может быть лучшей только по тому, что она РОДНАЯ - читаем "написанная инженерами того же предприятия".многие фирмы, например Мерседес и БМВ, имеют свои тюнинг-ателье, в которых делаются более лучшие прошивки, чем стоковые.И применительно к Опелю или Исудзу или ДжиЭм - это все одинаково. В любом моторе можно повысить КПД, экономичность и мощность, изменить кривую крутящего момента одной лишь прошивкой, вернее, алгоритмом работы компонентов и систем мотора.Очень многое зависит от момента впрыска топлива и его количества, угла опережения зажигания. Конечно, безусловно на работу мотора сильно влияют еще и фазы газораспределения, настройка системы выхлопа, герметичность и параметры системы подачи воздуха и проч.Но даже одной прошивкой (изменением параметров работы мотора) можно увеличить мощность и снять с мотора больше 136 лошадей. Правда, при этом может пострадать экология, измениться расход и появиться более высокие требования к качеству бензинаЭлементарно можно написать прошивку, в которой мотор будет работать, например, не обращая внимание на датчики температуры воздуха, ДМРВ, если это просто прописать в алгоритм в виде зависимостей. Например, показания ДМРВ можно отразить как зависимость от положения дроссельной заслонки. Нечто подобное делается при изготовлении раллийных машин, где мотор раскручивается на максимум, не обращая внимание на снижение его ресурса. А для простых смертных достаточно будет прописать в мозг такой алгоритм, где можно избежать возникновения провала на низких оборотах
    #351 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 17:20
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    +100 за теорию,( тюненговые фирмы Мерседес. БМВ не одними перепрошивками э.б.у решают такие проблемы индивидуально под заказ и стоит это примерно половину новой ОФА.) А практика где, хоть один чел. есть который доволен колхозной перепрошивкой х22хе, если есть пожалуйста откликнитесь, поделитесь.
    #352 VladTr
    Отправлено 05 апреля 2012 - 21:09
    откликаюсь! делюсь!я доволен колхозной прошивкой, единственный недостаток (который есть и на родной прошивке тоже) - небольшой провал на низах, который прошивальщики мне уже пообещали исправитьЕсли что - я не один, народ перешивал Фросины мозги колхозной прошивкой B)
    #353 Adlex
    Отправлено 05 апреля 2012 - 23:19
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    • Frontera A x22xe 96
    а ты разве провал на низах новым эбу не убрал, или только уменьшил?
    #354 jäger
    Отправлено 05 апреля 2012 - 23:26
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    quote name='VladTr' date='Apr 5 2012, 22:09' post='939338']откликаюсь! делюсь!я доволен колхозной прошивкой, единственный недостаток (который есть и на родной прошивке тоже) - небольшой провал на низах, который прошивальщики мне уже пообещали исправитьЕсли что - я не один, народ перешивал Фросины мозги колхозной прошивкой B)[/quote]Не вижу смысла? за что боролись на то и напоролись, ведь идея была устранить провалы, а они остались. Ждём дальнейшего устранения провалов. На мой взгляд я бы просто обновил прошивку 1997м годом. их рекомендуют обновлять через 10-15 лет. B)
    #355 VladTr
    Отправлено 06 апреля 2012 - 07:50
    рассказываю. Провалы устраняются, по этому поводу уже общался с авторами прошивки. в данный момент стоит мозг с прошивкой 97 года - провалов нет.насчет последней фразы не понял - кого рекомендуют обновлять через 10-15 лет??? и кто это рекомендует???
    #356 jäger
    Отправлено 06 апреля 2012 - 12:32
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    У меня зять работает мастером на фирме БМВ учился сдесь в Германии, я у него спросил по поводу перепрошивик узнать,( а что узнавать мы перепрошиваем постояным клеентам э.б.у. машинам которым 10-15 лит, почему? потому-что блоки садятся)- так он мне ответил. Ну я и сделал вывод, что подходит и для наших авто - блоки собраны из одного материала, а моежет в те времена у Opel они были похуже. B)
    #357 VladTr
    Отправлено 06 апреля 2012 - 12:40
    ну как сказать, насчет "садятся" - это просто стареют? теоретически согласен, что некоторые элементы могут со временем терять свои параметры, например полупроводники или емкости. но вопрос о перепрошивке - не совсем соглашусь. если сама прошивка рабочая и без косяков, то с ней ничего не случится, перепрошивать ее заново не будет необходимости. А если какие-то детали утратили свои первоначальные характеристики, а обновленная прошивка это учитывает и позволяет мотору работать в требуемых условиях с учетом износа/старения отдельных деталей - тогда да, не спорю!
    #358 VladTr
    Отправлено 08 апреля 2012 - 12:21
    Итак, косяк за мной! B) Насчет прошитого мозга - работает замечательно! УОЗ там ребята сдвинули чуть вперед, подхватывает на хорошем бензине только в путь!Касательно провала: оказывается у меня лопнул резиновый патрубок на впуске, причем, сцуко, лопнул так, что хрен заметишь! разошелся в двух местах на гофре снизу, обнаружил его только сегодня.Пока замотал лентой (как временное решение), теперь воздух не подсасывает.А причина провала была в следующем: при нажатии на газ (особенно резком!) мотор хватал воздух, но не через фильтр и, следственно, ДМРВ, а прямо перед дроссельной заслонкой!Поэтому ДМРВ показывал один расход воздуха, а по факту был другой, при этом мотор захлебывался воздухом, а форсунки бензин не лили.теперь все встало на свои места, провала нет, мотор даже на 92 бензине стал ощутимо резвее, чем раньше на 95-мскоро попробую 95-й залить! ;)
    #359 jäger
    Отправлено 08 апреля 2012 - 13:22
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Вот это ПОБЕДА! Поздравляю! (и как всгда мелочь) а столько копий переломано, зато вся тема позновательна. Так может теперь попробовать на родном ЭБУ-интересно как будет себя вести мотор? B)
    #360 Huku111a
    Отправлено 08 апреля 2012 - 13:26
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Искал я эту гофру... Тоже порвалась у меня на рёбрах снизу. Не могли привезти на заказ пол года. А потом, пока ждал масляный насос, обезжирил её всю и по кругу черным герметиком HI-GEAR овским промазал. Сохло всё у батареи 2-3 суток, а сверху изолентой. А до этого на изоленте и скотче катался.
