    Сообщений в теме: 1418
    #341 shaden
    Отправлено 22 июня 2013 - 21:50
    shaden
    • 529 сообщений
    Купил муфту эластичную кардана PSE5005, заявлено VOLVO,BMW. При разборе оказалось что родная толщиной 35, а эта 30 и фланец (в середине) упирается. Подложили под неё 6 шайб толшиной 3мм, поехала. Но всё равно неправильно.
    #342 andira2002
    Отправлено 22 июня 2013 - 22:01
    • 10 637 сообщений
    наверно не очень надолго..
    #343 shaden
    Отправлено 22 июня 2013 - 22:40
    shaden
    • 529 сообщений
    Не, собралось хорошо, надолго. Меня больше волнует что шайбы, как грузики внесут в узел дополнительный дисбаланс и окончательно добьют сальник раздатки МUA который не стали менять ввиду того, что контеко с виду меньше диаметром.
    #344 Justice
    Отправлено 22 июня 2013 - 23:47
    От шнивы ставь. Оригинальную, она из хорошей резины.
    #345 sokol1
    Отправлено 23 июня 2013 - 05:07
    100% Второй год езжу)))
    #346 Justice
    Отправлено 24 июня 2013 - 20:46
    Датчик давления масла (на лампу и на стрелку, аналог родного) - 4.60688 (Diesel Technic), цена удовольствия- всего 568 рублей.
    #347 andira2002
    Отправлено 24 июня 2013 - 21:06
    • 10 637 сообщений
    во...то что надо...
    сломал свой.
    #348 С.т.а.л.к.е.р
    Отправлено 26 июня 2013 - 13:36
    С.т.а.л.к.е.р
    • 934 сообщений
    • Елабуга
    У меня 2 стоят GMB GU-1100, цена смешная (180-250), полет нормальный (ок 15000)
    Упаковщик взял комиссию.....
    это те крестовины которые на заднюю ось идут ?
    #349 sash'78
    Отправлено 26 июня 2013 - 13:56
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    У нас все 4 вроде одинаковые B), цена 180 р, шприцевать не забывай, бегать будут
    #350 С.т.а.л.к.е.р
    Отправлено 26 июня 2013 - 14:05
    С.т.а.л.к.е.р
    • 934 сообщений
    • Елабуга
    в экзист бежать ? всем огромное спасибо )
    и от меня вкусняшка одна. чекловек с газели соболь 2002 года колхозил взял отсюда http://vk.com/club1155853
    #351 sash'78
    Отправлено 26 июня 2013 - 14:45
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Да они в экзисте в нале есть наверняка (в Самаре есть), а к чему колхоз? При такой цене ставить от нашего- смысл? Или давняя обида на экзист? :P
    Или ты вкусняшку про бачок фотку имеешь в виду?- я что-то тормознул :blush:
    #352 С.т.а.л.к.е.р
    Отправлено 26 июня 2013 - 14:58
    С.т.а.л.к.е.р
    • 934 сообщений
    • Елабуга
    агась про фотку и имею ввиду ) кстате о Самаре !
    #353 Justice
    Отправлено 26 июня 2013 - 15:26
    В экзисте опять появились Great wall 6107401-B00-B1 и 6107402-B00-B1- недорогие нащельники для задних дверок.
    #354 С.т.а.л.к.е.р
    Отправлено 26 июня 2013 - 15:54
    С.т.а.л.к.е.р
    • 934 сообщений
    • Елабуга
    вот так вкусняшка :P
    хех взял бы на все четыре )
    #355 Justice
    Отправлено 26 июня 2013 - 15:58
    Можно и на все 4, но тогда придётся передние делать из двух. Возможно получиться склеить со старыми (они обычно гниют с одного конца). Задние двери наоборот подрезаются в размер, аналогично старым. И обязательно замазываются грунтом-герметиком.
    #356 shaden
    Отправлено 27 июня 2013 - 14:03
    shaden
    • 529 сообщений
    Поставил стойки переднего стабилизатора, купленные в опелёвском магазине на опель. Корейские, CTR-CLIS-1 и CTR-CLIS-2 (левая/правая), немного пыльник больше родного, может быстрее порваться (в теории). Поставил втулки стабилизатора полиуретановые "Точка опоры" 23-01-2149 Смазал прилагавшейся смазкой, не скрипят.
    #357 Вехомечтатель
    Отправлено 27 июня 2013 - 14:18
    Дык "копеечные" они... Расходный материал...Меняй хоть каждый год.
    У меня второй год стоят - целые пока...
    #358 shaden
    Отправлено 28 июня 2013 - 13:49
    shaden
    • 529 сообщений
    Что-то нигде не бьются надписи с родной эластичной муфты кардана: SGF GAJ1 BRD 249537
    #359 Justice
    Отправлено 28 июня 2013 - 13:58
    ЗАЧЕМ? Муфта шнивы- качественное и относительно недорогое изделие. ps. добавил данные по тросикам ручника.
    #360 Justice
    Отправлено 29 июня 2013 - 14:12
    Шланг МБС Gates: 3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр 3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр 3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр 3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр 3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")(=3225-10054) метр 3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")(=3225-10055) метр 3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") (=3225-10056) метр 3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл. 3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл. 3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр 3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл. 3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр 3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл. 3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр 3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл. 3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр 3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл. 3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр 3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл. 3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр 3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл. 3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр 3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл. 3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр
