Затеял капиталку 4JG2
#341
Отправлено 21 июня 2011 - 21:30
#342
Отправлено 21 июня 2011 - 21:33
У меня видать старыйДимуська смотри бацВо для чего колбеншмидт выпускает http://www.ms-motor-...a...216&herst=1
#343
Обратного пути нет , завтра Патрулёвские поршня померею ................, может и подойдут , гильзы то ещё неуспел под поршня рассточить , да и кольца на них стальные имеются.........Тряси Хлама, мож он чо вспомнит
#344
Отправлено 21 июня 2011 - 21:34
читал я это , но здесь STD говорит что есть обычный чугун или стандартный в переводе, и речь идет о материалах, покупая гильзу и видя на упаковке STD следует иметь ввиду ее стандартные размеры как готового изделия, а не материала, и сделана она может быть из чего угодно, хоть из трубы водопроводной или канализационной - сталь десять и чугун хуже STD соответственно, вот что я имел ввидуhttp://www.ms-motor-...a...s=07&pcat=5 МатериалыОбозначения по DIN 70 909 и ISO 6621-3Сокращение Наименование КлассификацияпоISO 6621-3 Среднее арифметичeскоеE-M (N/ммІ) Прочностьпри изгибе(N/ммІ) Твёрдость(STD) серый чугун,не улучшенный термобработкой 12 100 000 350 95 HRB
#345
Расчёт шестерни делал с чертежом?Так на заметку: Проходим сейчас в институте такой предмет как Детали Машин и нас там упорно учат закладывать прочность детали максимум на 5 лет, а иначе это не выгодно
#346
А зачем всем-то об этом говорить............У меня видать старый
#347
Отправлено 21 июня 2011 - 21:35
Дык старый Трупер жеА зачем всем-то об этом говорить............
#348
Отправлено 21 июня 2011 - 21:40
Вот и я так-же думал когда покупал чугунные гильзы STD ...............стандартный размер по наружке у гильзы должен быть 97 с копейками , а в коробке пришли ЧУГУННЫЕ гильзы с размером по наружке 100,06 . Так , что в данной ситуации STD - Это ЧУГУН . ИМХО .читал я это , но здесь STD говорит что есть обычный чугун или стандартный в переводе, и речь идет о материалах, покупая гильзу и видя на упаковке STD следует иметь ввиду ее стандартные размеры как готового изделия, а не материала, и сделана она может быть из чего угодно, хоть из трубы водопроводной или канализационной - сталь десять и чугун хуже STD соответственно, вот что я имел ввиду
#349
Делал! Преподаватель меня продержала на экзамене с12:00 до 16:15 пока всю контрольную не разжевал.Теперь вот ещё курсовую по этой шестерне делать задала и это всё на голову бедного заочника.Расчёт шестерни делал с чертежом?
#350
Отправлено 21 июня 2011 - 21:47
Один из моих любимых был, как и теоретическая механика и начерталкаДелал! Преподаватель меня продержала на экзамене с12:00 до 16:15 пока всю контрольную не разжевал.Теперь вот ещё курсовую по этой шестерне делать задала и это всё на голову бедного заочника.
#351
Отправлено 21 июня 2011 - 21:51
У этих движков STD под чугунные и стальные гильзы разные и чугун у них ставился только на стационарные и корабельные дизеля так как чугун обладает на поверхности чешуйчатой структурой, соответственно более стоек к задиранию и прикипанию поршней, но двигатель с такими гильзами надо обязательно обкатывать в пределах 2000-3000 км пробега, со стальными гильзами период обкатки сокращается в разы, банальный расчет под потребителя.
#352
Преподователь - трансфестит ?Один из моих любимых был, как и теоретическая механика и начерталка
#353
Отправлено 21 июня 2011 - 21:52
буду обращаться за консультациями, начерталку я на пятёрку сдалОдин из моих любимых был, как и теоретическая механика и начерталка
#354
Отправлено 21 июня 2011 - 21:54
Ну на какой мне нужны чугунные гильзы , если стальных колец НЕТ .У этих движков STD под чугунные и стальные гильзы разные и чугун у них ставился только на стационарные и корабельные дизеля так как чугун обладает на поверхности чешуйчатой структурой, соответственно более стоек к задиранию и прикипанию поршней, но двигатель с такими гильзами надо обязательно обкатывать в пределах 2000-3000 км пробега, со стальными гильзами период обкатки сокращается в разы, банальный расчет под потребителя.
#355
Отправлено 21 июня 2011 - 21:56
Эээээ, я уж забыл всё...................10 лет как окончил универбуду обращаться за консультациями, начерталку я на пятёрку сдал
#356
Отправлено 21 июня 2011 - 21:58
Шли бы вы со своими универами из этой темы НАХ.................Эээээ, я уж забыл всё...................10 лет как окончил универ
#357
Берёшь старое кольцо и на рынок, подбираешь себе кольца от какого нибудь дизельного трёх литрового "мерсовского" двигателя кольца и если требуется делаешь в поршнях канавки под них и будет тебе счастьеНу на какой мне нужны чугунные гильзы , если стальных колец НЕТ .
#358
Отправлено 21 июня 2011 - 22:00
Это не твоя темаШли бы вы со своими универами из этой темы НАХ.................
#359
Отправлено 21 июня 2011 - 22:01
Охренеть ...............Нету у нас в Кирове рынка поршневых колец ..............Берёшь старое кольцо и на рынок, подбираешь себе кольца от какого нибудь дизельного трёх литрового "мерсовского" двигателя кольца и если требуется делаешь в поршнях канавки под них и будет тебе счастье
#360
Отправлено 21 июня 2011 - 22:05
ааааааааааБерёшь старое кольцо и на рынок, подбираешь себе кольца от какого нибудь дизельного трёх литрового "мерсовского" двигателя кольца и если требуется делаешь в поршнях канавки под них и будет тебе счастье
