    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #361 biohazard
    Отправлено 27 августа 2016 - 20:09
    biohazard
    • 101 сообщений
    • Opel Frontera B 3,2 Limited
    У меня вопрос: Сколько прокладок в гидроблоках в основном поддоне и в малом поддоне?
    #362 Zloalex
    Отправлено 27 августа 2016 - 20:57
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    По две вроде.
    #363 biohazard
    Отправлено 28 августа 2016 - 16:38
    biohazard
    • 101 сообщений
    А датчик массового расхода воздуха связан как-нибудь с работой Акпп?
    #364 kos43
    Отправлено 04 сентября 2016 - 21:31
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    • OFB 2.2 X22DTH 1999г акпп
    Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста возможна ли проточка тормозного барабана акпп
    #365 AnM
    Отправлено 05 сентября 2016 - 03:54
    Да ... возможна ... а в большинстве случаев - так просто необходима.
    Бывают конечно же случаи, когда барабан не требует вмешательства ... но это крайне редко.
    #366 kos43
    Отправлено 05 сентября 2016 - 09:42
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    А на натяжку тормозной ленты не повлеяет?
    #367 AnM
    Отправлено 05 сентября 2016 - 11:54
    А что мешает натянуть потом ленту по месту так как надо? ... ты же не 1 см по диаметру будешь сгрызать с барабана!
    #368 kos43
    Отправлено 05 сентября 2016 - 15:48
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    Спасибо за консультацию,отдал токарю,и еще вопрос по поводу задней передачи,Авто едет назад только по ровной поверхности,не большое препятствие типа бордюра у прешся в него чувствую напряг АКПП а авто не едет и букса нет,самый прикол заехал как то на пляж летом,покупался сажусь в машину вкл заднюю а она не едет она чуток провалилась в песке и даже букса назад не было,благо в перед с буксом вышла,назад по песку не как не хотела ехать.
    #369 AnM
    Отправлено 05 сентября 2016 - 16:06
    В чем вопрос то? ... что интересует? ... я не вижу в тексте знака вопроса )))
    #370 kos43
    Отправлено 05 сентября 2016 - 16:58
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    На задней под нагрузкой не хочет ехать
    куда копать,че смотреть в первую очередь?
    #371 AnM
    Отправлено 05 сентября 2016 - 17:30
    В принципе с такими неполадками можно продолжать ездить еще очень долго ... но конечно же желательно пореже пользоваться задним ходом.
    А если есть желание полностью решить проблему, то потребуется полная разборка акпп. Под подозрением сам пакет заднего хода и все что связано с резиновыми уплотнениями для осуществления его работы.
    #372 BorBoss
    Отправлено 05 сентября 2016 - 22:31
    Не хватает давления, где-то утечки? Возможно, пробуксовывает пакет из-за недостаточного давления...
    А если померить давление в магистрали при включённой задней передаче, это может что-то дать?
    #373 kos43
    Отправлено 17 сентября 2016 - 19:34
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    [quote name="BorBoss" post="1614083" timestamp="1473107507"]Не хватает давления, где-то утечки? Возможно, пробуксовывает пакет из-за недостаточного давления...
    А если померить давление в магистрали при включённой задней передаче, это может что-то дать?[ /quote] коробку вскрыли пакет целый,уплотнения тоже целые,и еще вопрос к знатокам какой свободный зазор должен быть в пакете третьей передачи?
    #374 Zloalex
    Отправлено 17 сентября 2016 - 20:35
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    0,7-0,91мм
    #375 kos43
    Отправлено 17 сентября 2016 - 20:47
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    0,7-0,91мм
    Это по мануалу? Не многовато ли
    #376 Zloalex
    Отправлено 17 сентября 2016 - 20:58
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Меньше будет гореть. Больше миллиметра будет подбуксовывать с пинком на переключениях.
    #377 kos43
    Отправлено 17 сентября 2016 - 21:15
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    А фрикционные и стальные диски распологать обязательно по очередности завершающий стальной?
    #378 Бертольд
    Отправлено 17 сентября 2016 - 21:49
    Бертольд
    • 539 сообщений
    http://forum4x4club....45597&p=1407300
    ну конечно падают.
    1000 -а это минимальный порог оборотов, устанавливаемый при включении коробаса.
    т.е. Холостой у тебя 800-900. А как тока тормоз вдавишь, и любую передачу включишь, даже не трогаясь, обороты устанавливаютяс около 1000-и
    не согласен, у меня при включенном драйве 750
    #379 Zloalex
    Отправлено 17 сентября 2016 - 21:56
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Фрик обязательно с обеих сторон должен быть закрыт сталью. Иначе в чем смысл? Где логика?
    #380 kos43
    Отправлено 17 сентября 2016 - 22:50
    kos43
    • 59 сообщений
    • Киров
    Спасибо за информацию
