    мы и вселенная
    Сообщений в теме: 1354
    #361 BVR
    Отправлено 03 мая 2017 - 17:22
    А  что за эксперимент про ОТО? Может это про СТО?
    #362 sokol1
    Отправлено 03 мая 2017 - 17:27
    мы за углом курили космос и тем которые впервой потом привиделся гагарин живой
    #363 BVR
    Отправлено 03 мая 2017 - 18:18
    А ты сигареты Союз-Апллон застал? Ох вкусные казались
    #364 sokol1
    Отправлено 03 мая 2017 - 18:29
    Помню такие,но я тогда ещё не курил))) Космос курил,потому что в Моршанске учился.Там весь город на сигаретах жил.
    #365 Drink125
    Отправлено 03 мая 2017 - 18:43
    Эээхх!
    А я вот "6 океан" чёта вспомнил. :( 781778.jpg
    #366 Гость_Asturn_*
    Отправлено 03 мая 2017 - 19:16
    Ветка "треп про экономику" допускает просто наличие какого-то своего "житейского" мнения ... и уже можно это самое мнение высказывать и как-то отстаивать.
    В данном же случае свой интерес надо начинать с получения 1) базового образования и 2) потом уже специального ... иначе все так и останется на нулевом уровне.
    Я смотрю тут часто упоминают ОТО и т.д.  ... постоянно ссылаются на это. А вот без яндексов-шмандексов кто-нибудь из присутствующих может сказать, что лежит в основе разногласий между Энштейном и Бором в плане понимания квантовой физики? Вот по честному! Не надо ничего доказывать ... просто скажите, что "да ... понимаю" ... никто проверять не будет. А также без яндексов кто-нибудь может обрисовать суть эксперимента, который все-таки удалось со временем поставить, чтобы именно на эксперименте проверить правильность одного из краеугольных камней ОТО касательно предела скорости передачи энергии или информации? Вот пока все это в голове не появится, даже минимально предметного рассуждения над различными теориями и открытиями никак не получится.
    По правде сказать сама квантовая физика-это нечто аморфное,но всё таки существующее.Про разногласия писать не буду,ибо требовалось писать из головы,а я смотрел про это не одну передачу,так что написанное будет не из головы,а цитатник передачи.Я вообще думаю,что квантовую физику(как сопсна и философию) понимает(именно понимает) очень узкий круг людей,которые посвятили этому большую часть своей жизни.
    #367 BorBoss
    Отправлено 03 мая 2017 - 19:37
    Вот да, базовое образование с квантовой физикой немного связано, но я всё-таки считаю себя полным чайником в этих вещах. Да и разбираться особого желания нет, так как изначально сам подход противоречит здравому смыслу (для меня лично), поэтому для меня это будет пустой тратой времени. Я лучше с электротехникой разберусь, почему на трёхфазный насос в 11 киловатт закладывают кабель в 4 квадрата, а на вентилятор такой же примерно мощности - 16 квадрат :)
    #368 Гость_Asturn_*
    Отправлено 03 мая 2017 - 20:09
    Вот это правильно))))Я вот например,досирпох не понимаю почему и зачем сечение КРУГЛОГО провода считается квадратами,а не просто диаметром провода :dntknw: .Мну ставит в ступор когда электрик заказывает мне купить провод 4 квадрата,всегда переспрашиваю его сколько диаметр провода.а он всегда посылает меня в пешое эротическое путешествие  :yes:  :giggly:  :giggly:  :giggly:
    #369 rockfrog
    Отправлено 03 мая 2017 - 20:51
    Причём Союз-Апполон делали в СССР, то Апполон-Союз ( эксперементальную партию) сделал Филипп Моррис в Штатах, оттуда по великому блату привозили.
    :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm: Диаметр лопастей вентилятора и насоса сравни и посчитай пусковые токи... :acute:
    Андрей, даже у круглой трубы есть два понятия : Ду и Дн.. И они ска , РАЗНЫЕ на одной трубе.
    А ток в проводе считается по его сечению, которое меряется в квадратных миллиметрах. Как ты представляешь себе круглые миллиметры??? :dntknw:  :giggly:
    #370 BorBoss
    Отправлено 03 мая 2017 - 22:08
    Да эту загадку я давно разгадал. Плюс время запуска-раскрутки вентилятора (которое как раз зависит от размера лопастей и вязкости среды) намного больше, чем насоса. Соответственно, дольше воздействие пусковых токов и больше потери и нагрев кабеля.
    И длина кабелей в моём конкретном проекте на вентиляторы раза в полтора-два больше, чем на насосы.
    Как-то так :)
    А по номинальной мощности, если тупо по таблицам смотреть, там везде чуть ли не 5х1,5 можно класть. Ну 5х2,5 точно :)
    Сегодня удивил "специалист" по вентиляции с характерным украинским говором, который на вопрос, куда к вытяжке подключать управление от пожарной автоматики, показал схему однофазного подключения электродвигателя и ткнул пальцем в пусковой конденсатор: "вот какая то надпись Це, наверное сюда". После этого он попросил мультиметр и мне как-то стало не по себе.
    Хотя, чем больше таких "спецов", тем больше у меня будет высокооплачиваемой работы, независимо от того, постоянна ли скорость света или нет и какие там гравитационные линзы в космосе :)
    Да просто потому, что пропускаемый по кабелю ток примерно пропорционален площади сечения, которая меряется в квадратных миллиметрах. С небольшими оговорками на поверхностный эффект.
    А относительно диаметра зависимость совсем другая, менее очевидная. Формулу связи площади круга с диаметром помнишь? ;)
    #371 Гость_Asturn_*
    Отправлено 04 мая 2017 - 06:51
    так сопсна тогда зачем ты тут то пишешь????Пиши в политсиськах,та тема тебе по тематике написанного тобой ближе,а тут не пиши ничего тогда,дай нам спокойно думать Великой Вселенной без соплей что хохла убило током и теперь ты из за этого будешь деньги на оффшоры переводить ;)
    #372 sokol1
    Отправлено 04 мая 2017 - 07:08
    Ржунимагу!
    #373 BorBoss
    Отправлено 04 мая 2017 - 07:30
    Мне может лавры Ерлана спать спокойно не дают :)
    #374 Гость_Asturn_*
    Отправлено 04 мая 2017 - 07:41
    Ромашковый чай те в помощь ;)
    #375 вал
    Отправлено 04 мая 2017 - 09:33
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    А ещё говорят боярышник способствует спокойному и крепкому сну)))))))))
    Звуки записанные Кассини при прохождении колец Сатурна https://kosmos-x.net...2017-05-02-4640
    #376 BVR
    Отправлено 04 мая 2017 - 10:04
    Чёта я на видео там не увидел как он в саму щель залез.
    #377 вал
    Отправлено 04 мая 2017 - 10:48
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Так новость о том что записали, и видео соответствующее
    #378 sokol1
    Отправлено 04 мая 2017 - 11:03
    расчистив на луне площадку/ мы ждём спасательный корабль/ ему ориентиром надпись / сюда бль!
    #379 sokol1
    Отправлено 04 мая 2017 - 18:33
    в иллюминатор постучали/ гагарин вздрогнул побледнел/ и по инструкции три раза/ прочёл двенадцатый псалом
    #380 вал
    Отправлено 04 мая 2017 - 19:07
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Видео первого нырка Кассини  https://news.rambler...osferu-saturna/
