    З/Ч НА ИТ1и2и Бигхорн а также Опель Монтерей ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ
    Сообщений в теме: 1076
    #361 Serega FOX
    Отправлено 07 августа 2011 - 20:45
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    ясно,спасибо что откликнулись!но на месте тут разобрались,умельцы починили нашу гбц...так что пока откладывается покупка...
    ok
    #362 DemoSS
    Отправлено 13 сентября 2011 - 08:46
    DemoSS
    • 88 сообщений
    • Ставропольский край
    • Isuzoo Trooper 2.8 TD UBS55 4JB1-TC 1990
    Здравствуйте!На Isusu Trooper 2.8TD (UBS55) ищу:- передний кардан- опоры (подушки) двигателя- термовыключатель реле свечей накала (QOS)- кенгурин (опционально)Спасибо!
    #363 Serega FOX
    Отправлено 13 сентября 2011 - 08:55
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    подушек двс не осталось (только если новые)передний кардан от 3000р до 8000р (по сост)про свечи накала не понял (блок управления ?)кенгурин от 1000р до 5000р(по сост и форме)
    #364 DemoSS
    Отправлено 13 сентября 2011 - 09:51
    DemoSS
    • 88 сообщений
    Подушки оригинал или от ASVA? Стоимость можно узнать?Для подбора кардана какие-нибудь параметры нужны (длина по фланцам, межосевое сечение)? Нужен с нераздолбанной шлицевой..Нет, термодатчик, который на термостате находится и подает сигнал на реле свечей (с одним проводом).Фото кенгуринов нет? Хотелось бы посмотреть..Спасибо за ответ!
    #365 ЛевК
    Отправлено 13 сентября 2011 - 16:57
    ЛевК
    • 6 сообщений
    • ЕКБ
    • ИСУДЗУ ТРУПЕР
    8-97153-006-1 панель выключателей стеклоподьемников трупер 02 года водительский ? сколько денег ?
    #366 Serega FOX
    Отправлено 13 сентября 2011 - 21:59
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    у меня он к сожалению остался только от БИГа
    по кардану можете конечно дать длинну (но у меня у самого такая машина)подушки оригинал (около 2800р за шт точно не помню)датчик посмотрю 500рвот фото самого дорогого кенгуру он с нержавейки 5000ресть такойже но ржавый он стоит 1500ресть за 3000р там трубы по крупнее
    #367 Гость_Tambow_*
    Отправлено 14 сентября 2011 - 13:43
    Гость_Tambow_*
    Здравствуйте! Очень нужен масляный насос ДВС С223 и рапредвал
    #368 Serega FOX
    Отправлено 14 сентября 2011 - 18:13
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть 3000р маслонасос и 3000р распредвал
    #369 Гость_Tambow_*
    Отправлено 14 сентября 2011 - 19:32
    Гость_Tambow_*
    вечером завтра во сколько можно забрать?
    #370 badly
    Отправлено 15 сентября 2011 - 07:45
    badly
    • 6 сообщений
    • Isuzu Mu 4JB1-T
    для 4jb1-tкуплю коленвал + вкладыши + один шатун и прокладку ГБЦ.или блок целиком или в крайнем случае двигатель.
    #371 Serega FOX
    Отправлено 15 сентября 2011 - 10:16
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    звоните договоримся
    шатун 1500рвклабыши около 4000р весь комплектпрокладка 2000р оригиналколено 0.25 корень 0.5 корень (но одну шейку наваривали ) 12000р
    #372 ANT-ON
    Отправлено 20 сентября 2011 - 10:41
    ANT-ON
    • 13 сообщений
    • Раменское
    • Bighorn 3.0
    Мне как раз такая и нужна (Биговская панель управления стеклоподьемниками - 73 кузов) глянте маркировку плиз....я уже один раз накололся т. е. они разные шли.
    #373 Serega FOX
    Отправлено 20 сентября 2011 - 22:33
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    окесли не забуду посмотрю
    #374 281278
    Отправлено 21 сентября 2011 - 13:49
    281278
    • 74 сообщений
    • смоленская обл
    • ISUZU-MU 92г мкпп 4JB1T
    а поддон полностью (дюраль) на 4JB1-T реально найти?
    #375 Serega FOX
    Отправлено 21 сентября 2011 - 21:41
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    ну внизу все равно будет маленький металлический поддончикесли я все правильно понял
    #376 281278
    Отправлено 22 сентября 2011 - 09:37
    281278
    • 74 сообщений
    • смоленская обл
    да правильно, внизу крышка на киле поддона металическая, а сам поддон дюралевый. интересует полностью поддон (наличие железной крышки не критично) возможность и желательно хотябы примерный ценник.
    #377 Serega FOX
    Отправлено 22 сентября 2011 - 23:30
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть 1500р
    номер панели 897175-7860
    #378 ANT-ON
    Отправлено 26 сентября 2011 - 11:35
    ANT-ON
    • 13 сообщений
    • Раменское
    • Bighorn 3.0
    Блин что же они столько разных панелей понаделали!!!! у моей маркировка 897164-3271 (4DOOR -DR-RHD-DOM)...можно подъехать примерить :)) вдруг подойдет.....устал уже с ключом вокруг бегать...!
    #379 Serega FOX
    Отправлено 26 сентября 2011 - 22:57
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    конечно можнонужно :D
    #380 Гость_stalker16_*
    Отправлено 30 сентября 2011 - 17:56
    Гость_stalker16_*
    Нужен контрактный двигатель на Isuzu Trooper, дизельный С223, не турбовыйкак-то так))
