    Сообщений в теме: 1418
    #361 shaden
    Отправлено 02 июля 2013 - 11:25
    shaden
    • 529 сообщений
    8-97104-158-1 8-97104-157-1 к нам идут?
    #362 Justice
    Отправлено 02 июля 2013 - 11:52
    Не задумывался- на 2.3 и 2.4 отлично встают Febest TM-23 + подложка от старой подушки или ограничительная чашка от тойоты. Я поставил обе железки от старых подушек, но это даёт паразитный лифт ДВС на ~5-6мм.
    #363 parik_07
    Отправлено 12 июля 2013 - 13:24
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Люди добрые .Помогите дайте чертеж переходника для часового индикатора. Свой потерял.
    #364 Justice
    Отправлено 12 июля 2013 - 22:17
    Но лучше делать по-длиннее...
    И забыл добавку-
    #365 parik_07
    Отправлено 13 июля 2013 - 05:03
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    А какой вариант нужен?
    #366 Justice
    Отправлено 13 июля 2013 - 08:05
    Вариант №1.
    #367 reeNUT
    Отправлено 15 июля 2013 - 21:22
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    • OFA была когда-то :(
    На форуме довольно часто спрашивают какие от чего патрубки подходят на 2.3, вот на днях поставил вот такой длинный от термостата до радиатора, не совсем идеально подходит, чуть подогнуть нужно, но думаю, потом от температуры примет нужную форму. Продается отдельно, называется "Патрубок радиатора охлаждения 21214, подвод верхний БРТ"
    Еще хорошо встает патрубок, который от помпы до насоса прокачки тосола от УАЗ Патриот, вроде бы от радиатора печки там было указано, только подрезать его на конце чуть-чуть нужно. Я подбирал в магазине, но он стоит более 400 руб! Думаю, можно гораздо дешевле какой-нибудь дюритовый подобрать.
    Еще часть остальных патрубков была приколхожена из комплекта патрубков для старого Москвича. В одном месте пришлось использовать трубу-переходник.
    #368 andira2002
    Отправлено 17 июля 2013 - 11:27
    • 10 637 сообщений
    Датчик давления масла (на лампу и на стрелку, аналог родного) - 4.60688 (Diesel Technic), цена удовольствия- всего 568 рублей.
    заказал себе ...
    #369 Jay
    Отправлено 27 июля 2013 - 14:00
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    В списке запчастей не понятно "Опора двигателя (2.3DTR/2.0i/2.4i) - 12361-54143 (Toyota); TM-23 (Febest, 50мм высота), 598 15101 (Longho, 45мм высота); подложить нижнюю часть старой опоры под;" это что-то не дописано? Под... подложить нижнюю часть старой опоры под :huh:
    #370 Justice
    Отправлено 27 июля 2013 - 15:41
    Всё дописано. Краткость- сестра таланта. Под- под подушку.
    Дело в том, что опора TM-23 на 5-6мм меньше по высоте, чем НОВАЯ оригинальная подушка Opel, всё бы ничего, но для машин 2.3DTR с кондиционером это критично (как тогда с рваными роднми они ездят?). По этому надо выжечь резину со старых подушек и подложить одну, нижнюю, под новую подушку. Можно сделать бутерброд из двух железок от старых подушек и по середине- TM-23, но тогда будет паразитный лифт ДВС на 5-6мм, что даст неслабый геморрой по привинчиванию их на место, но зато будут работать аварийные крюки со старых подушек.
    заказал себе ...
    Какое давление "в палчках" и в сравнении с механическим манометром?
    #371 andira2002
    Отправлено 27 июля 2013 - 21:32
    • 10 637 сообщений
    ещё не поставил.
    механическим проверять не буду..
    некогда.
    до зыбучих песков завести хочу..
    #372 andira2002
    Отправлено 03 августа 2013 - 17:43
    • 10 637 сообщений
    ещё не поставил.
    некогда.
    получил.
    отличается разьёмами .тут два под болтик.
    родной с разьёмами......на 4000 р.дороже...
    #373 Justice
    Отправлено 03 августа 2013 - 17:54
    получил.
    Это очевидно по фото из экзиста. Но родной всё таки это призводства VDO. Посмотрим сколько отходит этот- по крайней мере это не FAE.
    В палоках потом померь. Интересно номинальное давление на хх прогретого 2.4 "в палочках".
    #374 tivalik6
    Отправлено 03 августа 2013 - 21:28
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    О-о-очень критично.Компрессор ложится на раму и как следствие как нибудь отломается или перетрётся крепление.Ложил себе 10мм железяку под низ подушек,ни вибрации ни какого дискомфорта.Единственная лажа,клапанную крышку так просто не снимешь :)
    У мну на старых "заботливым хозяином" была подложенна лента транспортерная,если найду этот бутерброд,выложу.
    #375 sash'78
    Отправлено 06 августа 2013 - 18:41
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Саш, хотел попросить,пару раз в темах проскакивало, в раздел "Тормоза" внести ремкомплект барабанных тормозов (солдатики, пружинки все) от TRW SFK290. Вчера собирал все это на исудзовских деталях в коротыше, вспомнил, что мог время (исудзовское везли месяц) и деньги (процентов 40) сэкономить. Может кому пригодится, а то там состояние всего не айс у большинства, а солдатики могут обломиться (как у меня)- и там кому как повезет (я изгаженым старым барабаном и изрубленой тонкой пружинкой отделался) B)
    #376 sokol1
    Отправлено 06 августа 2013 - 19:20
    Как раз в тему. Сегодня зашел в автомагазин и купил ремкомплект от "Волги" -солдатики -пружинки.Уже три солдатика колхозил из саморезов.Надоело.Попросил показать от Газели и от Волги.От Газели длиннее.От Волги самое то,как родной.Пакет без маркировки,поэтому номер сказать не могу.Цена 38 руб.
    #377 Justice
    Отправлено 06 августа 2013 - 20:30
    Я у Андрея Vasco брал- полный комплект на обе стороны, пружинки, солдатики, тарелочки... сейчас добавлю ТРВ.
    #378 Pikode
    Отправлено 06 августа 2013 - 20:45
    Pikode
    • 34 сообщений
    • ЛенинГад и ближайшие колхозы
    • лучше ОФБ 2.2DTI в идеале
    АЛЕКСАНДР,как авто? эксплуатируешь или.?
    #379 sash'78
    Отправлено 06 августа 2013 - 21:13
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Думаю родные понравятся, с новыми исудзячими- сборка превращается в удовольствие, со старыми пока зафиксируешь колодку- уже не знаешь, каким богам молиться ;) и жить будут дольше волговских однозначно...
    #380 Justice
    Отправлено 06 августа 2013 - 21:26
    Или. ))) Донашиваю пузотёрку. Сейчас без моста висит на кирпичах уже месяц. Ремонт и тюнинг невозможно закончить...
    Добавил информацию по заднему мосту.
