    как поднять морду?
    Сообщений в теме: 33
    #21 Ruslan
    Отправлено 19 марта 2011 - 21:11
    Ruslan
    • 18 сообщений
    • Isuzu axiom
    Вот фото родных передних , задние со жгутом проводов.
    круто ;) а каталожный номер задних амор. подскажите?
    #22 krmax70
    Отправлено 19 марта 2011 - 21:15
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    8972628371
    #23 Ruslan
    Отправлено 19 марта 2011 - 21:40
    Ruslan
    • 18 сообщений
    • Isuzu axiom
    Благодарю. передние нашёл в испании послал запрос
    #24 krmax70
    Отправлено 19 марта 2011 - 22:38
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Если вдруг задние найдешь - маякни.
    #25 Ruslan
    Отправлено 20 марта 2011 - 11:05
    Ruslan
    • 18 сообщений
    • Isuzu axiom
    По коду на сайте в Испании есть, только на контакт они неособо итдут. Не выложени фото и написано что они для Chevrolet.Нашёл склад в Екатеринбурге буду завтра звонить. пишут что есть в наличии :)
    #26 nexst
    Отправлено 22 марта 2011 - 21:47
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Будет какая новая инфа п аммортами.Поделись!!!! Я б тоже пару задних родненьких прикупил!!
    #27 Ruslan
    Отправлено 27 марта 2011 - 19:08
    Ruslan
    • 18 сообщений
    • Isuzu axiom
    Зайди на :http://www.parts66.ru/search.html?article=8972628371&sort___search_results_by=final_price&term=0&smode=A&brand=Isuzu
    #28 GetAxi
    Отправлено 13 мая 2011 - 04:29
    GetAxi
    • 141 сообщений
    • 2002 Isuzu Axiom
    а вот это и есть передние родные? http://www.parts66.r..._by=final_price
    #29 Гидеон
    Отправлено 14 мая 2011 - 14:14
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Неправильно: затянуть торсионыПравильно: делаем подрамник, опускаем нижний рычаг, мост, делаем проставку между верхним рычагом и шаровой.Второго ни у кого не видел :)
    1. Если просто затянуть - да, не правильно.2. Перегрев на голову, ненужное шаманство и не выйдет нифига.Переставка шаровых под рычаг и компенсация развала затяжкой торсионов с одновременным подъёмом морды, ходы подвески при этом не изменяются. Углы ШРУС уменьшаются (это плохо), просвет под передним мостом увеличивается (это хорошо). Придётся менять аммы.
    #30 Mad Max
    Отправлено 16 мая 2011 - 08:22
    Mad Max
    • 1 900 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Я у себя делал лифт 4 см. Задние пружины от трупера европейца+выкручивание торсионов. Крути небойся. Хода амортизаторов стало мало. Пришлось наварить к амортизаторам наваривать еще одно "ухо" и все стало Щикарно.
    #31 Cento
    Отправлено 08 ноября 2011 - 10:51
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    С задними аммо понятно, надо рабочую зону передвинуть, если сильно задрал... А с передними? Ведь получается, что подкручивая торсионы просто убираешь естественно просевшую морду... или немного ее поднимаешь. После подкрутки торсионов сход-развал обязательно??
    #32 VladTr
    Отправлено 01 марта 2012 - 21:53
    очень желательно, так как колесья все равно как правило уходят от начального положения
    #33 Пасспортист
    Отправлено 20 апреля 2016 - 21:25
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    Неправильно: затянуть торсионы.
    вопрос: как выглядит чудо-подрамник? делал ли кто-либо на "Фроську-Б" сию приблуду?
    ткните ссылкой,пожалуйста,  если на форуме такое проскакивало.
    #34 Leksus147
    Отправлено 17 декабря 2018 - 12:20
    Leksus147
    • 18 сообщений
    • Королев
    • Исузу Аксиом
    Аксиом,зад пружины УАЗ +30 аморты родные переделанно нижнее крепление по выше + удлинённые стойки стабилизатора панара опущена в горизонт. Перед,накрутил торсионы,приставка нижнего крепления амортизатора,шаровые в низ рычага.просвет по поперечной балке 32см.(колёса 235/75r17)
    Вот фото.
