    токарь нужен
    Сообщений в теме: 33
    #21 Andryusha
    Отправлено 11 ноября 2011 - 22:45
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Ну ты как, ещё не доехал до нас? :) Если из всех вариантов ничего не получится, то сделаем. :D Не-е-е зря-я ведь строим самолёты.Пытаюсь петь. Извини , всё дело в вине. :alcohol: А причём дома один. Завтра на работу, а потом :bash:
    #22 aleksasha
    Отправлено 12 ноября 2011 - 17:46
    aleksasha
    • 945 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    павлины говоришь,понимаем :alcohol: ..... :lol: .............. я через раз в ваши края езжу,т.е. через выходные....
    #23 2Vic
    Отправлено 12 ноября 2011 - 20:30
    2Vic
    • 4 296 сообщений
    боюсь полудюймовый сгон на место гайки 12м не влезет,а варить надо аргоном,которого и в помине нет,бак то нержавейка..........
    Ну так напильником круглым поработай. А затем либо сгон с двумя контрайгайками и резиновыми прокладками, либо(если стенка бака не очень толстая) краник, тогда только одна прокладка и гайка изнутри понадобятся. Делов на полчаса с пивом.
    #24 aleksasha
    Отправлено 12 ноября 2011 - 22:02
    aleksasha
    • 945 сообщений
    дык внутрь никак не попадешь,бак то герметичный целиком....
    #25 Andryusha
    Отправлено 13 ноября 2011 - 10:12
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    Как ох в России по утрам! "Ох" - каждому по вкусу. :)
    #26 2Vic
    Отправлено 13 ноября 2011 - 21:08
    2Vic
    • 4 296 сообщений
    Ну ты даешь. Такие вводные надо сразу объявлять. Тогда и в самом деле точить или варить. Кстати, нержу варят и без аргона, инвертором на обратной полярности. И правильный электрод еще нужен.
    #27 aleksasha
    Отправлено 14 ноября 2011 - 06:38
    aleksasha
    • 945 сообщений
    правильный электрод это как?..............век живи ,век учись..... :D
    #28 l-nikolaev
    Отправлено 14 ноября 2011 - 10:07
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    Чего ты мудришь -то?Берешь болт М12, отрезаешь от него головку, получаешь резбу М12, сверлишь в ней сквозную дырку (по оси), например 6-8 мм, получаешь резьбу с дыркой, привариваешь к этой резьбе с дыркой - кусок трубы с резьбой 1\2", получаешь переходник: М12-1/2". сварщика найти несложно.
    #29 2Vic
    Отправлено 14 ноября 2011 - 16:10
    2Vic
    • 4 296 сообщений
    Яндекс пытай. ;)
    Решение, конечно. Только конструктив надо дальше продумывать. Отверстие небольшое, т.е. производительность мала будет и забиваться накипью может. Значит, надо будет выворачивать сварную конструкцию. Поэтому будут вопросы о выборе материала болта и о том, как соединение с баком будет уплотняться.
    #30 l-nikolaev
    Отправлено 14 ноября 2011 - 16:46
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    Да, это-же похоже СЛИВНАЯ пробка , для того, что-б бак опорожнить (ну типа на зиму воду слить, там дырки 8мм -за глаза, прикрутил шланг, выкинул конец в окно, открыл кран и пошел пиво пить, через час пришел- бак -пустой. Для справки в обычной гибкой подводке (на кран) дырка -от 6 до 8 мм.
    #31 aleksasha
    Отправлено 15 ноября 2011 - 19:15
    aleksasha
    • 945 сообщений
    а это мысль вполне,пасибки..... :mellow:
    #32 2Vic
    Отправлено 21 ноября 2011 - 00:54
    2Vic
    • 4 296 сообщений
    Сегодня в Русь-трейде видел какой-то штуцер термостата 306-го газона, ну очень похожа резьба на м12х1,5 была.Изображение
    #33 alekseyka77
    Отправлено 22 ноября 2011 - 14:11
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    А конец в окно зачем выкидывать! :blink:
    #34 aleksasha
    Отправлено 22 ноября 2011 - 20:21
    aleksasha
    • 945 сообщений
    всё,сделал мужики,всем пасибки за участие!! :mellow:
