Ошибка 12
#22
Отправлено 21 февраля 2012 - 06:10
#23
Отправлено 21 февраля 2012 - 06:25
Спс. Выкину)))это ручка крутить домкрат.родной домкрат на них винтовой.
Схемы были, только не такие и только первые две. Эти вещь!!! Отдельное спасибо!работа бензонасоса от давления масла никак не зависит. смотрим электросхему.у меня реле бензонасоса вообще нет, он начинает работать как только ключ на зажигание.эл. схемы http://forum.4x4club...i...756&hl=4ze1
#24
Отправлено 21 февраля 2012 - 07:02
одноконтактный на контрольную ....а двух контактный на показометр.....все провода откинь и работать будетЕсли шаловливые ручки не прикасались, то топливный насос отрубается. Если стоит одноконтактный датчик давления масла, а вторая фишка в воздухе - отрубаться насос не будет.
#25
Отправлено 21 февраля 2012 - 08:04
тАК А МНЕ ПОТОМ ЧТО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕЙ КЛАНЯТЬСЯ ЧТОЛИ?одноконтактный на контрольную ....а двух контактный на показометр.....все провода откинь и работать будет
зуб даю
#26
Отправлено 21 февраля 2012 - 08:13
а поднимать авто чем будешь когда колесо спустит?если найдёшь родной домкрат, то это всё весьма удобно, т.к подкатной или оч. здоровый надо или тоже под подвеску ставить его придётся!Спс. Выкину)))
#27
Гость_Truzzer_*
Отправлено 21 февраля 2012 - 11:55
Это у Вас не зависит, т.к реле даже нет...работа бензонасоса от давления масла никак не зависит. смотрим электросхему.у меня реле бензонасоса вообще нет, он начинает работать как только ключ на зажигание.
Работает и без заряда...если так то что с системой зарядки.( я думаю) имхо 4ze1 без заряда не будет работать на акуме и сразу глохнет.
#28
Отправлено 21 февраля 2012 - 12:00
#29
Гость_Truzzer_*
Отправлено 21 февраля 2012 - 12:09
Возможно...Работает и без заряда...
Проверено пару раз...Видно не у всех работает без заряда))...у меня тоже глохнет
#30
Отправлено 21 февраля 2012 - 13:24
#31
Отправлено 21 февраля 2012 - 13:55
Вот чёрт, так у меня похоже родной и есть, а я думал где ручка от негоа поднимать авто чем будешь когда колесо спустит?если найдёшь родной домкрат, то это всё весьма удобно, т.к подкатной или оч. здоровый надо или тоже под подвеску ставить его придётся!
#34
Гость_Truzzer_*
Отправлено 21 февраля 2012 - 16:22
С чем? Причина-то в чём была? Желательно рассказывать, может, кому-нить в будущем пригодится..Поздравляю
#36
Отправлено 21 февраля 2012 - 16:52
. надо до ума довести.Да, поехало. Причина: перегнила масса насоса. Всё перепроверили и нашли. При разборке\сборке невидно было.dim99 спасибо за предложенную помощь.
#39
Гость_Truzzer_*
Отправлено 21 февраля 2012 - 17:09
Стыдно, стыдно - признаЮ...Ай-яй яй!
И это не читал...О том, что бензонасос отключается при отсутствии давления масла электрик знает? Электросхемы у Вас есть?что-то я такого не замечал ранее
правда я ни разу не электрик
#40
Отправлено 22 февраля 2012 - 13:34
