Диагностирование и устранение ошибок
#21
Отправлено 11 мая 2012 - 06:56
#23
Отправлено 13 мая 2012 - 21:39
#24
Отправлено 14 мая 2012 - 10:29
#26
Отправлено 15 мая 2012 - 12:39
#27
Отправлено 15 мая 2012 - 16:39
Сделано! ) Спасибо!!!Ладно бы ещё всё это было представлено в удобной форме, так нет же — превращённая в кашу таблица это наше всё!А просто дать ссылку на страницу, где эта таблица приведена в нормальном виде нельзя было?http://opel.auto.ru/...ion/i5-0007.php
#28
Отправлено 19 мая 2012 - 12:47
#29
Отправлено 17 июля 2012 - 17:32
Я извиняюсь, проблема решена??????Добрый день. Подскажете? Пропала искра на Фронтера А 1993г.в. движок C20NE. Мозги Мотроник 1.5 Бош 0 261 200 540. Чек горит. Диагностика отмаргивает 12 и 31,т.е всё окей. Колодку-провода прозвонил: Постоянн плюс на 18пине, при зажигании на 18, 22, 27, 36, при подключенной катушке зажигания и на 1пине есть 12вольт. Постоянная масса на 2,14,19,24,42 пине. Если замкнуть 36 на массу, то реле бензонасоса и включения ЭБУ срабатывает и появляется питание на 3 и 37 контакте. При подключенных мозгах на катушку приходит всего 0.5 вольта, при прокрутке стартером гуляет 0.4-0.55 Вольта.
Сгорел транзистор на выходе ЭБУ? Где можно сделать?
#30
Отправлено 18 июля 2012 - 16:29
#31
Отправлено 18 июля 2012 - 16:35
#32
Отправлено 18 июля 2012 - 20:51
#34
Отправлено 19 июля 2012 - 08:31
если панель круглая, то в районе левой коленки водителя под панельюдоброго времени суток! Opel frontera A sport X20SE 1996года. купил несколько дней назад,постояно горит "чек" никак не могу найти диагностический разъём. над правой фарой его нет,в салоне как подсказали,возле рукоятки открытия капота,вроде нашёл чёта напоминающее..тыкал,дотыкал что предохранитель пшыкнул где он может быть? и хорошоб фотку глянуть.. с уважением.
#35
Отправлено 19 июля 2012 - 08:33
ща иду искать! хотя где его только не искал! эт оттого что с электричеством не очень лажу.. двигатели хорошо перебираюНу вон сверху фотка.Какую еще нужно
Он и есть.Может плохо смотрел?Он воткнут в кожух фары.По проводам посмотри.
#36
Отправлено 19 июля 2012 - 08:53
О! А можно попросить Вас сделать фото и добавить к теме?если панель круглая, то в районе левой коленки водителя под панелью
#37
Отправлено 19 июля 2012 - 09:08
посмотрел,там близко ничего похожего нет. моя фрося 1996 года,5 дня назад купил изучаю. 6 дней назад продал фросю та 1993 года была так у той под капотом как на фоке,тока исправная была движок перебрал перед продажей,как часики тикала. на ней и нужды не было разъёмы искать. теперешняя отличаетса,воздухомер другой,торпедо в салоне другая как у о.ф. 1997го года выпуска. на какомто форуме,прочитал типа разъём в салоне возле рукоятки открывания капота. глянул,похож! нашёл!Ну вон сверху фотка.Какую еще нужно
хорошоб фотку глянуть..О! А можно попросить Вас сделать фото и добавить к теме?
есть там разъём, 8 шт.проводов входит буквеных обозначений нет,куда не тыкал реакции не было пока не замкнуло..если панель круглая, то в районе левой коленки водителя под панелью
а,неисправность выявил,воздухомер помер.
#38
Отправлено 20 июля 2012 - 18:00
давай перемыкать
а там рядом блок с предохранителями,перемкнул а там как пшынет
сгорел предохранитель. не диагностический разъём почемуто оказался
А реакция машины была какая на мёртвый воздухомер? Или просто Чек няпрягал?
#39
Отправлено 20 июля 2012 - 20:54
купил машину недавно,продавец сказал,на холдный мотор запускается с третьей попытки. так оно и было плюс на низких оборотах до 1500-1700об\мин по тахометру,не развивал нужной тяги дёргался. на холостых работал чётко на средних и высоких оборотах,тяга отменная. после неудачных попыток найти диаг.разъём решил идти провереным путём(омега Б имел раньше экотек,датчики пошаливали научился лечить) наводил марафет поэтапно. проверил и заменил свечи зажигани,почистил дросельную заслонку, после воздухомера датчик стоит замусоленвй был и его почистил. дёргания пропали двигатель заметно улутшил работу. воздуховод,(шланг от воздухомера до лроселя) этот резиновый в двух местах порван был герметиком замазал. смотрю воздухомер,а чуствительных лепестков и в помине нет! мерить то не чем! сегодня разборки облазил нет этих возд. на экотек есть на более поздние моторы есть.А реакция машины была какая на мёртвый воздухомер? Или просто Чек няпрягал?
ну как то так
на тёплый и полностью прогретый двигатель штекер отключал от возд. до фени ему нуль реакции..
#40
Отправлено 21 июля 2012 - 19:38
