    Замена сцепления на Монтерее/Трупере
    Сообщений в теме: 22
    #21 Capitan
    Отправлено 26 августа 2012 - 16:52
    Capitan
    • 102 сообщений
    • Калуга
    • Opel Monterey1 93г 4JG2
    из под штока на цилиндре сцепления в салон сопливит жидкостью..
    Дык мож там и сосет воздух у тебя сначала надо течь устранить а уж потом все остальное
    #22 diadya-fedor
    Отправлено 26 августа 2012 - 16:54
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Утечки нет. Смотрели внимательно.
    У меняя больше похоже на недовключение сцепления (как будто воздух) если не давить в пол со всей дури то переключать не всегда получается особенно вниз приходится качать.
    Если тапку в пол вдавливать то вроде нормально.
    Я давал ссылку в своем посте как человек описывал подобную проблему износом маховика и решалась она заменой штока рабочего цилиндра сцепления на более длинный.
    на квадратах есть вроде регулировка непосредственнно на тяге от педали к гцс, если есть такая регулировка покрути
    как со старым сцеплением было?
    и есть ли свободный ход педали и каков он?
    прокачай еще, демпфер кстати отдельно (если он есть)
    я прокачиал вытягивая жидкости шприцом при разных положениях педали
    #23 Zzo
    Отправлено 12 января 2025 - 16:54
    Zzo
    • 424 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    вопрос такой: а вот этот комплект подходит для моей Амиго c мотором 4ze1 и задним приводом? Aisin KG-015
