    Ручные хабы Superwinch
    Сообщений в теме: 34
    #21 popuas
    Отправлено 29 ноября 2012 - 23:17
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    Купил, поставил. Зафиксировал стаканчиками на конце ШРУСа. Стаканчики точили из стали. Есть проблема с самопроизвольным включением/выключением в зависимости от направления вращения колеса. Хаб слишком плотно одевается на стаканчик, флажок из-за этого переключается с некоторым усилием. В результате при вращении колеса центральная металлическая часть с флажком тормозится изнутри о стаканчик и происходит включение или выключение хаба. Думал, что притрется. Но стаканчик только отполировался в месте контакта. Наверное, надо снимать и уменьшать наружный диаметр стаканчика с 35.0 до 34.9 или 34.8. Возможно, это актуально только для Superwinch из-за каких-то особенностей конструкции.
    Попробуй из капролона в самом деле, пластик ,сточится как надо
    #22 ANDREJ_2011
    Отправлено 05 декабря 2012 - 11:16
    ANDREJ_2011
    • 98 сообщений
    • Klaipeda,Litva
    • frontera A, 2.3tdi 93',MB 1844 "4WD"
    приветствую!вчера прислали ручные хабы с www.4x4safari.lt .демонтировав свои автоматы обнаружил на гранате 2 паза под стопорное кольцо,порулив в инете обнаружил что на офа в 95% попадаются именно такие гранаты,в случае отсутствия-поддомкратив задок,заводим,включаем 1передачу,раздатку на 4wd и турбинкой с обрезным диском протачиваем быстро и ровно. кольца пришлось от занавесок позаимствовать :D
    #23 VladTr
    Отправлено 25 августа 2022 - 07:51
    Называйте меня археологом, но я реанимирую тему! :D
    Кто скажет, как победить звон выключенных хабов на кочках?
    Как я понимаю - со временем растряслись потроха хабов, теперь на всяких ямках идет нехорошее побрякивание от них, а ездить по сухой асфальтовой трассе с залоченными хабами религия не позволяет... :)
    #24 denkol68
    Отправлено 25 августа 2022 - 11:28
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Хороший вопрос! Чёт я задумался, суппорта ли у меня гремят!?
    Ну а так,имхо,чем там поможешь, солидолом набивать на лето а перед зимой выгребать его оттуда
    #25 VladTr
    Отправлено 25 августа 2022 - 12:51
    Хабы залочь и проверь! :D
    А у меня была идея что-то натянуть/намотать на алюминиевую крышку, чтобы не стучала по корпусу хаба
    #26 Tetrarex
    Отправлено 25 августа 2022 - 13:07
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Вот эти не стучат точно:  https://forum4x4club...=158700&hl=хабы
    #27 VladTr
    Отправлено 25 августа 2022 - 15:43
    это предложение поменять хабы что-ли???
    #28 Tetrarex
    Отправлено 25 августа 2022 - 16:04
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Я поменял, и не жалею, другое дело, что сделать это сейчас не просто(
    #29 VladTr
    Отправлено 25 августа 2022 - 16:41
    А я не хочу менять их, у меня желание существующие до ума довести
    #30 Tetrarex
    Отправлено 25 августа 2022 - 16:51
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Я тоже так хотел, да конструктив не позволяет.
    #31 VladTr
    Отправлено 25 августа 2022 - 17:05
    С этого момента поподробнее
    #32 Tetrarex
    Отправлено 25 августа 2022 - 22:58
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Просто конструкция у хабов принципиально разная, если у винчей и айсинов хаб замыкается висящей на пружинке двухсторонней вставкой (которая и болтается в вывешенном состоянии) между шлицами привода и внешним корпусом, то у амисы, это два стальных пальца в колодцах, которые бренчать ну никак не могут.
    #33 VladTr
    Отправлено 26 августа 2022 - 07:17
    Спасибо за рекламу, но нет, не интересует
    #34 -Александр-
    Отправлено 24 сентября 2022 - 10:05
    -Александр-
    • 46 сообщений
    • Мурманск
    • Опель Фронтера 2.0 Спорт 1997 г.
    Удалось решить проблему? Страдаю такой же проблемой гремит левый хаб, напиханая смазка под крышку помогает на не продолжительное время.Сам пп работает.
    #35 Алесандр
    Отправлено 24 сентября 2022 - 11:55
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    Пользую Айсины. Очень давно. Ничего не гремит. От Супервинчей отказался из за их закисающих долбаных болтиков. Да хлипковаты они по сравнению с Айсинами.
