    греется акпп
    Сообщений в теме: 134
    #21 VladTr
    Отправлено 02 ноября 2012 - 18:07
    Привет!я не пью...ГТР уже давно нету..вы б еще лет через 5 спросили)
    Саш, а ты бы на 5 лет пропал! Я тебя искал в свое время-все телефоны обзвонил, все форумы-почты обписАл!
    Договорились с тобой увидеться через неделю-и ты пропал на два года!
    #22 st-nick666
    Отправлено 05 ноября 2012 - 17:47
    st-nick666
    • 76 сообщений
    • нижний новгород
    • isuzu axiom
    возвращаясь к баранам.
    после ремонта акпп греется на 4-ой передачт, а 3-ей и предыдущих нет.
    выхожу на трассу, перехожу в D, несеолько минут и температура акпп поднимается на 20 градусов.
    несколько раз разбирали коробку, промывали гидроблок, результатов нет, спалили уже три ленты.
    кто знает что делать подскажите, а то работа зашла в тупик
    А мне то что делать? АКПП все равно греется и гарит тормозная лента. Доп. радиатор стоит
    #23 DDS
    Отправлено 05 ноября 2012 - 18:23
    DDS
    • 194 сообщений
    • ISUZU Aksiom 2002
    ........поступает откудато масло под давлением и поджимает ленту .......... внимательно осматривать гидроблок и стакан, на микротрещены! просмотреть гнезда шифтовых соленоидов.
    #24 st-nick666
    Отправлено 08 ноября 2012 - 08:12
    st-nick666
    • 76 сообщений
    • нижний новгород
    • isuzu axiom
    Огромное спасибо, на днях буду снимать гидроблок и все тчательно смотреть. А еще подскажите как правильно отрегулировать тормозную ленту: 4,5 Нм затянуть не получается (нет ключа такого)
    #25 DDS
    Отправлено 08 ноября 2012 - 09:43
    DDS
    • 194 сообщений
    • ISUZU Aksiom 2002
    такие вещи надо тянуть ключом динамометром, чтоб понимать какое усилие на плече! по другому незнаю как!
    #26 st-nick666
    Отправлено 09 ноября 2012 - 20:16
    st-nick666
    • 76 сообщений
    • нижний новгород
    • isuzu axiom
    Нашел сегодня диномометрический немецкий ключ 2-20 Нм. Завтра буду снимать поддон.
    #27 DDS
    Отправлено 11 ноября 2012 - 13:59
    DDS
    • 194 сообщений
    • ISUZU Aksiom 2002
    ....эт другой разговор!))
    #28 st-nick666
    Отправлено 12 ноября 2012 - 21:33
    st-nick666
    • 76 сообщений
    • нижний новгород
    • isuzu axiom
    Проблему перегрева АКПП решил правильной регулировкой тормозной ленты.
    Но осталась проблема пробуксовки переключения 2-3: при спокойной ровной езде все вроде бы нормально, но стоит нажать на газ или двигаться в горку переключения с 2 на 3 происходит с зависанием и пробуксовкой. "Кривые" мастера сделать ничего не могут.
    Подскажите куда двигаться дальше.
    #29 DDS
    Отправлено 13 ноября 2012 - 19:05
    DDS
    • 194 сообщений
    • ISUZU Aksiom 2002
    второй соленоид переключения ..работает с 2-3 и позже с 3-4 . его смотрите ... возможно набор фрикционов в мусор пора ....
    #30 st-nick666
    Отправлено 13 ноября 2012 - 20:38
    st-nick666
    • 76 сообщений
    • нижний новгород
    • isuzu axiom
    Самое обидное что коробка после капитального ремонта: внутри, мастера уверили что все новое или по крайней мере в отличном состоянии.
    Чувствую придется самому туда лезть
    #31 vd66
    Отправлено 16 ноября 2012 - 16:42
    vd66
    • 117 сообщений
    • Екатеринбург
    • Исудзу Аксиом 2001 г. 6VE1 3.5 L
    [quote name='st-nick666' date='Nov 12 2012, 23:33' post='1029953']
    А как правильно отрегулировать тормозную ленту?
    #32 st-nick666
    Отправлено 16 ноября 2012 - 20:41
    st-nick666
    • 76 сообщений
    • нижний новгород
    • isuzu axiom
    Проблему перегрева АКПП решил правильной регулировкой тормозной ленты. А как правильно отрегулировать тормозную ленту? [/quote] На самом деле проблема осталась, но проявляется не так заметно. Отрегулировать правильно тормозную ленту можно с помощью диномометрического ключа: ослабляем контрящую гайку на штоке, заварачиваем шток с усилием 4,5 Нм, затем отворачиваем шток обратно на 5 оборотов и затягиваем гайку обратно.
    #33 vd66
    Отправлено 17 ноября 2012 - 05:44
    vd66
    • 117 сообщений
    • Екатеринбург
    Отрегулировать правильно тормозную ленту можно с помощью диномометрического ключа: ослабляем контрящую гайку на штоке, заварачиваем шток с усилием 4,5 Нм, затем отворачиваем шток обратно на 5 оборотов и затягиваем гайку обратно. [/quote] Спасибо! А то в инете смотрел - кто как, не понятно. Буду знать.
    #34 НОСОРОГ
    Отправлено 20 мая 2013 - 21:26
    НОСОРОГ
    • 80 сообщений
    • Мурманск
    • ISUZU AXIOM, 2002, V 3.5., АКПП
    ЛЮДИ, всем привет! Прошу меня извинить за флуд, но не смог найти тему по смене масла в коробке акса. Подскажите пожалуйста... или пошлите... туда.
    #35 nexst
    Отправлено 21 мая 2013 - 20:17
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Отворачиваешь сливную пробку на большом поддоне,затем отворачиваешь все крепежные болты и снимаешь сам поддон,там фильтр-его меняешь на новый. Отворачиваешь маленький поддон и аккуратненько обливаясь маслом снимаешь и его.Изнутри поддоны протираешь, меняешь прокладки и все прикручиваешь на место.Через заливное отверстие в большом поддоне с помощью шприца или просто сильных рук надавливаешь в коробку масло пока оно через него не польется обратно.Заводишь машину,масло ушло,и доливаешь опять пока не польется обратно.Убирается меньше 4 литров.Немного ездишь и повторяешь процедуру,кроме снятия поддонов.
    #36 krmax70
    Отправлено 21 мая 2013 - 20:42
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    http://4x4club.ru/te...mission/item125 вот тут посмотри
    #37 НОСОРОГ
    Отправлено 02 июня 2013 - 15:12
    НОСОРОГ
    • 80 сообщений
    • Мурманск
    Всем огромное спасибо! Очень помогли.
    #38 serega 89rus
    Отправлено 02 июня 2013 - 19:31
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    сколько ушло масла на замену?и как определили что хватит повторять процедуру слива старого и долива нового масла?никто не пробовал менять масло отсоединив резиновый патрубок который на выходе масляного радиатора коробки,новое масло выдавливает старое,на ютубе есть ролик с таким методом замены.
    #39 Cento
    Отправлено 03 июня 2013 - 08:40
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Я так делал последний раз-- снимаю трубку, завожу, пару литров сливается, глушу, доливаю в поддон. Так делал 5 раз, т.е. 10 литров залил... Последний раз уже уровень по книжке заливал. Да, вчера поставил датчик температуры масла. Врезал в трубку С КОРОБКИ. По трассе на 120 км/ч -- 88 градусов, в пробке до 120 градусов (на улице +20). Допрадиатор стоит после датчика.
    #40 serega 89rus
    Отправлено 03 июня 2013 - 16:53
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    думаю заморочиться на выходных сменой масла,фильтр с прокладкой купил,осталось масло,на СтО не бюджетно выходит- 10 тыс.рублей,да и масло трансмисионка только Шеловское
