    Салонный фильтр в ОФБ
    Сообщений в теме: 89
    #21 Вехомечтатель
    Отправлено 08 марта 2017 - 22:46
    На твоем Фокусе, как и на моем Гольфе - унифицированный фильтр под КОРПУС (и стандарты) , в который он ставится, на кучу моделей...но никак не под расчетную величину проходной горловины конкретного авто.
    Обрати внимание, что почти нет салонных фильтров под ОДНУ модель авто.  Они весьма универсальны при очень разных сечениях воздуховодов и приемных горловин.
    Никто ничего там толком не считает по пропускной способности. Вот замеряют в каких то пределах - возможно. Но не больше.
    Внимательно взгляни на сечение воздуховодов по торпедой того же ОФБ и тебе станет ясно, что сечение входной горловины весьма велико.
    Да и через забитый почти наглухо "валенком" всякой шняги испаритель кондея воздух вполне сносно проходит к стеклам и в салон.
    То есть вентилятор у нас весьма могучий по производительности и прокачает самого черта, даже через маленькое окошечко. Поэтому пофиг для него где ставить салонный фильтр и какой.
    У меня на Гольфе вместо салонного обычный воздушный стоял пока нормальный не купил. И все было гуд.
    Нифига не так. Не в целом, а именно в самом проблемном месте, т.е. в "носике", а точнее - в этой горловине
    Я тебе об этом и говорю - не в размере фильтра сверху дело. Пофиг какой он ! Хоть со слона !
    И через маленький и большой фильтр, при одинаковой бумаге в нем, вентилятор протащит столько воздуха, сколько позволит окошко на входе.
    Поэтому пофиг куда ставить фильтр - на вход в это окошко или перед испарителем.
    #22 VladTr
    Отправлено 08 марта 2017 - 23:02
    Нет, неправ ты... Совсем не пофигу, забитый фильтр маленького сечения или чистый фильтр большого. Но, не буду спорить, лучше тебе это на практике показать )
    #23 kaba29
    Отправлено 09 марта 2017 - 21:33
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А мне может тоже ответишь?
    #24 VladTr
    Отправлено 09 марта 2017 - 21:44
    А как поставил в блок испарителя, резал?
    Один блок поменял на Труперовский/Монтереевский под фильтр, второй просто прорезал и заклеил скотчем после установки фильтра, в мыслях есть идея просто долепить корпус для нормального размещения фильтра
    #25 kaba29
    Отправлено 12 марта 2017 - 16:03
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А фильтр от чего ставил? Резал так как в начале темы?
    #26 VladTr
    Отправлено 12 марта 2017 - 23:39
    Резал, как в веховодческих и моих темах, ткните в поиске
    #27 kaba29
    Отправлено 13 марта 2017 - 20:37
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А фильтр какой?
    #28 VladTr
    Отправлено 13 марта 2017 - 22:11
    А фильтр какой?
    Как на Трупере, можешь в Экзисте посмотреть или завтра свой архив подниму. Corteco, номер сейчас не вспомню
    #29 kaba29
    Отправлено 14 марта 2017 - 11:29
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А фильтру там не чего не мешает? И от испарителя он не начинает мокнуть?
    #30 VladTr
    Отправлено 14 марта 2017 - 11:40
    не мешает, вроде как не мокнет, не проверял :)
    #31 kaba29
    Отправлено 25 марта 2017 - 08:57
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    [quote name="VladTr" post="1677977" timestamp="1489484436"]
    А как найти в экзисте каталог на исузу?
    #32 kaba29
    Отправлено 02 июня 2017 - 10:32
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Привет не нашел номер фильтра? И где можно крышечку купить сразу готовую?
    #33 VladTr
    Отправлено 02 июня 2017 - 11:02
    Исузячий каталог на Экзисте совсем прикрыли.
    Номер фильтра - Isuzu 8-97170-804-0, Opel 1808613, есть куча аналогов, но обязательно надо смотреть размеры, так как бОльшие размеры в корпус фильтра просто не влезут
    Крышка блока испарителя - Isuzu 8-97111-790-0, Opel 18 12 374
    #34 kaba29
    Отправлено 02 июня 2017 - 11:06
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А какой самый большой размер можно брать из опыта?
    #35 VladTr
    Отправлено 02 июня 2017 - 11:12
    сейчас вряд ли скажу навскидку, надо до гаража будет добраться и свои запасы откопать-померить
    #36 kaba29
    Отправлено 02 июня 2017 - 21:16
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Померий пожалуйста
    #37 kaba29
    Отправлено 03 июня 2017 - 08:25
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    смотрю  крышку но нет ни где фото его? или брать и не парится? резать потом по ней и все?
    #38 blacksmith
    Отправлено 03 июня 2017 - 08:46
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    • isuzий trooper 3.5 2002г
    На пластмассе испарителя виден контур окошка под крышку,там даже толщина пластмассы тоньше.Режется норм.канц. ножом.Разговор про труперовский испаритель?
    #39 kaba29
    Отправлено 03 июня 2017 - 09:10
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    не, на фронтеру б
    #40 VladTr
    Отправлено 03 июня 2017 - 19:37
    его - кого? фильтра? блока испарителя? крышки?
