    Как лучше утеплить пол в квартире на 1-м этаже панельной многоэтажки?
    Сообщений в теме: 34
    #21 Даниил74ру.
    Отправлено 29 декабря 2012 - 20:44
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Еще раз всем спасибо, штудирую матчасть
    так на пол гидро или паро изоляцию?
    Пароизоляцию.
    п.1 - насыпной пол Кнауф
    п.2 ГВЛ Кнауф на профиле или на перлфиксе, в зависимости от того, насколько хочется уменьшить размеры помещения. На самую шумную стену купить и повесить ковер.
    п.3. с учетом высоты наших потолков ничего кроме натяжного не просится
    +много
    Только от пола Кнауф я отказался в пользу листов Кнауф. Во первых дешевше, во вторых перехлест не 10см а много больше ну и помимо склейки на клей меж собой я их еще и прошурупил.
    #22 DJR
    Отправлено 30 декабря 2012 - 09:55
    DJR
    • 148 сообщений
    • ISUZU PickUp 2000г TFS 4JG2
    +много
    + два раза по много ))
    Единственный неудобняк, это вес листа!!! :mellow:
    #23 Strong
    Отправлено 19 января 2013 - 15:39
    Strong
    • 1 074 сообщений
    • Тверь
    • Land Rover Discovery (Крокодил) 1994 V8 155л.с. лифт подвески 20 см, 32.8 BFG2
    А вот такой дурацкий вопрос - пароизоляцию(изоспан) обычно просто настилают, и если пеноплес мазать пеной и ложить на исзоспан - пропитается ли пена серез него и прилипнет ли к бетону? Че то я тут подумал а может нафиг ГВЛ ложить на пол, проще самовыравнивающимися полами залить пенполекс сверху, типа Ветонита? Может еще кроме пены пеноплекс посадить на монтажные пластиковые дюбели по 1 шт на плиту?
    #24 Дядя Ася
    Отправлено 19 января 2013 - 19:17
    Чот я с полом нифига не понял зачем пароизоляцию. Если заливать, я б с гидроизоляцией бы выровнял полы. В квартире-то откуда лишней воде взяться? Или чтоб роса под теплоизоляцией пола не образоввывалась?
    #25 Strong
    Отправлено 19 января 2013 - 21:41
    Strong
    • 1 074 сообщений
    • Тверь
    от опять все пьють и пьють...по ходу) а я завтра стелить хотел уже(
    #26 Dmitriy
    Отправлено 20 января 2013 - 11:42
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Сань - я бы пароизоляцию по полу не делал - а вот по гидроизоляции да - все лил и выравнивал с теплоизоляцией естественно.... Так а на шута тебе компания - стели.... Проект утепления у тебя нормальный (на мой вкус немного избыточный, но вполне...) Я бы просто пенофором бы проложил низ поверх гидроизоляции, выровнял бы оргалитом, подложкой и ламинат или лучше доску (можно паркетную) - достойный итог будет.
    #27 Strong
    Отправлено 20 января 2013 - 13:34
    Strong
    • 1 074 сообщений
    • Тверь
    дык все сказали что нафиг гидроизоляцию, я купил пароизол...
    не понял о чем это)
    #28 Dmitriy
    Отправлено 20 января 2013 - 13:37
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Ну я к тому что спят там или не спят - тебе же все одно стелить надо.... :) Чисто к этому.... Или надо содействие оказать?
    #29 2Vic
    Отправлено 20 января 2013 - 13:42
    2Vic
    • 4 145 сообщений
    Пол Кануф так и кладется, клей с шурупами. Ну а насчет перехлеста то при 3 слоях 10 см это с избытком.
    И нетехнологично. И стыки не фасонные.
    Не нужна пароизоляция, вообще. У тебя под полом плита перекрытия.
    А если пол Кнауф будешь класть, то там на пол перед засыпкой стелится полиэтиленовая пленка. Так что пароизоляция тут ни к чему.
    #30 Dmitriy
    Отправлено 20 января 2013 - 14:09
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    +1
    Ровно как и гидроизоляция скорее для того в таком доме чтоб минимизировать риски протекания при небольшом разливе чего... ну и ограничить влагу стяжки (если поверх решишь делать - хотя это может аукнуться выходом за рассчетную нагрузку перекрытий - вопрос толщины)
    (За исключением ситуации, конечно, когда у тебя на первом этаже нет подвала а пол монолитный по грунту - да, такое тоже увы бывает - но чаще все таки подвал)
    #31 2Vic
    Отправлено 20 января 2013 - 15:35
    2Vic
    • 4 145 сообщений
    1 этаж(над подвалом). Зачем гидроизоляция? Особенно если пол кнауф.
    #32 sokol1
    Отправлено 20 января 2013 - 15:37
    Пароизоляцию перед ламинатом надо-что б не вспучился.
    #33 Dmitriy
    Отправлено 20 января 2013 - 18:20
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Я наверное ретроград - все простыми средствами привык делать и с некоторым запасом надежности, потому написал основную причину выше (локальный разлив и мокрая стяжка при необходимости).
    Например на объекте заказчику пару раз роняли бочку с краской (водноэмульсионная) на уже смонтированный пол (потолок как то хитро не мы переделывали) - глубже подложки не прошло, а если бы не краска была? А так - собрали, промыли, ..... С моющими пылесосами и авариями бытового оборудования тоже повеселее, особенно все это актуально, если подвал со временем обживет кто нибудь со складом и/или офисом, а сейчас это модно становится - не переделывать же пол - кап вложения как никак)
    Сухую стяжку делали и не раз, мокрую тоже.... но вот не склалось у меня работать с полом Кнауф - может быть что привнес бы он в опыт - просто не в курсе (я так понимаю это какие то профилированные листы гипсовой смеси или нечто подобное, потому что смеси их мы тоже вовсю пользуем)
    Мы как бы очень консервативные ребята - всякие новомодные пластиковые подложки с прорезанными под трубки местами тоже не юзаем - может и зря, конечно...
    ЗЫ Да - под гидроизоляцией я тут понимаю не нечто фундаментальное а обычную проклеенную плеочного типа, можно пропитанные битумной мастикой бумажные (целое семейство) под пенофол (заодно немного слой отражающий защитят...) А вообще, конечно, "у каждого додика - своя методика" - я здесь совсем не исключение - кому что привычнее
    #34 Дядя Ася
    Отправлено 20 января 2013 - 18:33
    Я не знаю чего такое Кнауф, но на случай даже если подвал сырой, то стяжка с гидроизоляцией (у меня в ванной какая-то, которую можно применять для бассейнов ;)) вполне достаточна, по-моему. И зачем всякие Кнауфы изобретать я не очень понимаю, хотя я никогда не жил на первом этаже.
    #35 2Vic
    Отправлено 20 января 2013 - 18:37
    2Vic
    • 4 145 сообщений
    Не вспучится на кнауфе. А на стяжке по любому выдержать сроки надо. Ну и подложка с проклейкой стыков скотчем рулит. Зачем пароизоляция?
    Ты вообще в курсе назначения сей приблуды?
    А это альтернативная стяжке технология.
