    Не нагревается двигатель x22xe
    Сообщений в теме: 34
    #21 denkol68
    Отправлено 13 января 2025 - 00:16
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Вахлер обычно помогает,в моем случае, точно. Как вариант, экран внедрить, для теплоизоляции от выпускного коллектора!
    #22 daniska1982
    Отправлено 13 января 2025 - 07:03
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    Нужно через ОБД разъем температуру смотреть (с ЭБУ). Заодно смотреть температуру включения вентилятора. На приборку со второго датчика идёт плюс прибор там попугаев мерит. С термостатом вопрос открытый. Сам хотел спросить, что ставят.
    у меня он работает только через опком, а это с ноутом гонять надо. Неудобно, через елм не входит
    родной стоит.но я думаю вряд-ли зимой в спокойном режиме так коллектор способен нагревать термостат.
    #23 denkol68
    Отправлено 13 января 2025 - 08:42
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Других вариантов наверное нет,хотя, можно на патрубок к радиатору от нивы поставить, только большой круг заглушить. Я так делал, грелся даже с перебором но, родной термостат я не вытаскивал, получалось двойное открытие!
    #24 daniska1982
    Отправлено 13 января 2025 - 16:14
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    ну ставят от Лачетти, здесь получается такая же ситуация. В целом если взять латунный можно и запаять. Проверю температуру опкомом оттуда буду думать. Может найду что нибудь стоящее из хороших фирм...
    #25 Kopernik79
    Отправлено 13 января 2025 - 18:25
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    • Opel Frontera B 2002 год Y22SE (заменен на Y22XE)
    Я шток подпилил на 1,5 мм на своем термостате , темпер гулял на холостых 90-95 на ходу падала температура до 70. Подпилил на ходу сейчас 83-85 думаю сейчас пока машина в ремонте поеду еще раз подпилю шток
    #26 denkol68
    Отправлено 13 января 2025 - 19:23
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Точно! Забыл, и я подпиливал!
    #27 Kopernik79
    Отправлено 13 января 2025 - 20:07
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    Читал что замена термостата ничего не даст вот и стал подпиливать
    #28 PapaDoc
    Отправлено 13 января 2025 - 21:02
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Я тоже на спиленом езжу. Сегодня зашёл в автомагазин, приглянулся термостат. Оказался от Опеля векторы Б. В корпусе. 2000р. Подумаю, почитаю.
    #29 ОФБ Спорт Ульск
    Отправлено 28 июня 2025 - 11:55
    ОФБ Спорт Ульск
    • 2 сообщений
    • Ульяновск
    • Opel Frontera Sport
    Всем привет. Тоже страдаю этой проблемой уже две зимы. По моим предположениям началось все после замены прокладки выпускного коллектора. До этого, я так понимаю, стоял родной металлопакет из 8 слоев, я поставил фирмы elring, потом Victor reins, но они все тоньше. Ставил ремонтные шпильки на коллектор(старые обломились), шлифовал плоскость на коллекторе, ставил тепловой щиток между коллектором и корпусом термостата, термостат менял уже раза 3. И все равно температура не поднимается. На холостых все отлично работает, даже при прогреве зимой хорошо видно по датчику температуры когда открывается термостат и температура падает. При осмотре пирометром было видно что температура на корпусе термостата со стороны грм около 90°, а со стороны коллектора почти 200°. Ну а как это победить я так и не понял. Хотелось бы подробнее узнать про подпиливать штока
    #30 denkol68
    Отправлено 28 июня 2025 - 18:36
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Не помню откуда взял информацию но, сточил 1мм и всё получилось! Метод проб и ошибок! На этом моторе снять термостат - 5 минут! Первично, проверить на герметичность корпуса с вкладышем.
    Предпологаячто система охлаждения хе и se , похожие. Измнить циркуляцию гбц ,обратка ,печка.
    Сообщение отредактировал denkol68: 28 июня 2025 - 18:33
    #31 ОФБ Спорт Ульск
    Отправлено 28 июня 2025 - 23:20
    ОФБ Спорт Ульск
    • 2 сообщений
    • Ульяновск
    Первично, проверить на герметичность корпуса с вкладышем.Предпологаячто система охлаждения хе и se , похожие. Измнить циркуляцию гбц ,обратка ,печка.
    Читал про изменение циркуляции, но как понял система отопления на xe и se отличается. В герметичности нет сомнений, потому, что при прогреве на холостых все работает как надо. При зимнем прогреве очень заметно, что проблема именно в открытом термостате. Конкретнее: запускаю с автозапуска, сажусь температура на по приборке около 80°, начинаешь ехать буквально через 100м открывается термостат и температура начинает падать до 60° ну и потом не поднимается
    Сообщение отредактировал ОФБ Спорт Ульск: 28 июня 2025 - 23:24
    #32 Kopernik79
    Отправлено 21 июля 2025 - 17:34
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    Попробуй из родного корпуса вынуть термостат и после поставить с выносом  от Шевроле лачетти подальше от коллектора , и понаблюдай.
    #33 D3zma4
    Отправлено 12 августа 2025 - 14:00
    D3zma4
    • 201 сообщений
    • Литва
    • OFB 99 X22DTH
    Странно столько движений с термостатами, новыми радиаторами, неужели никто не пробовал начать с самого простого, замена крышки расширительного бочка
    #34 PapaDoc
    Отправлено 25 августа 2025 - 20:35
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Я пробовал.Не влияет. у нас крышка радиатора.
    #35 Kopernik79
    Отправлено 13 сентября 2025 - 17:01
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    если проблема в крышке радиатора то у радиатора в жару или в пробке просто разорвет пластиковый бачек от чрезмерного давления. Знаю проходил! У меня крышка на 0.9 бар и клапан заклинил и не сбросил давление и верхний бачек радиатора лопнул.  И как выше сказано крышка не влияет на прогрев и недогрев двс
    Сообщение отредактировал Kopernik79: 13 сентября 2025 - 17:02
