Если впускной клапан работает нормально, то много не попадет. Даже если он рассухарен, то масло всё равно попадает в цилиндр с каким-то количеством воздуха, т.к. воздух при разносе будет засасываться через любую неисправную турбину. А одним моментом не при начале разноса, тем более не при нормальной работе двигателя в количестве, достаточном для гидроудара, масла в цилиндр не попадёт. ЗЫ. Рассухаренный клапан-это пробитый поршень, это уже из личного опыта (не ОФА, но немалого с дизелями.)
Я исхожу из того что написано, нагнетатель полный масла, это значит что во впускной коллектор масло идет под давлением, теперь при открытом впускном клапане и такте впуска масло всасывается вместо воздуха в цилиндр, через открытый клапан, а еще его туда нагнетает турбина. И это уже не попадание масла через маслосъемные колпачки. Если не прав поправьте пожалуйста.
