    Теплошумоизоляция капота
    Сообщений в теме: 35
    #21 Kuzmich
    Отправлено 30 декабря 2013 - 12:06
    :D :D Придет лето - начнутся темы - памагитя.. перегреваюся! :D :D
    #22 VladTr
    Отправлено 30 декабря 2013 - 13:53
    типа шумка на это влияет! :D
    #23 Prototype
    Отправлено 30 декабря 2013 - 14:35
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Памагитя не пойму завелся или нет! А стрелку от трахометра я еще лет 5 назад пропил :lol: :lol:
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 30 декабря 2013 - 15:38
    Поставил... Как-то даже в салоне потише стало от двигателя...
    Солидарен !
    В салоне становится несравнимо тише, если эта фенечка стоит...
    Буквально на днях заметил, покатавшись на машине без этой приблуды.
    #25 vadim_shubin
    Отправлено 13 июня 2015 - 23:03
    vadim_shubin
    • 125 сообщений
    • Isuzu Axiom 2004
    А я себе полную шумоизоляцию сделал. Техцентр выбирал по отзывам, остановился на "Автолокере". Справили все за 7 часов. Сделали аккуратно, могу смело рекомендовать.
    #26 Cento
    Отправлено 06 июля 2015 - 23:32
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Ховровская шумка капота --- работает.... Двери, крылья сам..... Днище не делал -- так ОК... Багажник не помню -- там минимальные вроде доработки после завода.... На каком-то литре пива делал... Не особо и помню :)
    #27 Козьма Прутков
    Отправлено 30 ноября 2015 - 22:16
    Козьма Прутков
    • 182 сообщений
    • Isuzu Rodeo 2000 V6 4L30E
    ... поставил шумку на капот от Ховера 8402012-K00-A1
    ... до сегодняшнего дня от капота очень сильно парило. теперь так греться не должен
    Знакомый стОя в пробке под дождём заметил, что только от его капота парИт, и заказал такую же фигульку на капот в емексе - обошлась в 39 (тридцать девять) рублей. Теперь вот  думает, что за 39 рэ. ему пришлют одну только клипсу крепления в лучшем случае :giggly:
    #28 VladTr
    Отправлено 30 ноября 2015 - 22:19
    Скорее всего так и будет...
    #29 Slavich
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:22
    Slavich
    • 114 сообщений
    • Москва СВАО
    • 2002 ISUZU AXIOM XS
    Кстати, клипсы ховеровские не подходят для крепления этой шумки на аксовский капот и ломаются легко.
    От какой-то хонды подобрал на южке.
    #30 VladTr
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:24
    а чем ТАЗовские не нравятся? У меня от десятки стоят, отлично все
    #31 Slavich
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:32
    Slavich
    • 114 сообщений
    • Москва СВАО
    А дырки на капоте не пришлось рассверливать?
    Ну и цвет у тазовских чёрный, а у хонды серые)
    Хотя... может, я плохо искал.
    #32 VladTr
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:35
    нет, ставил все в родные отверстия
    #33 v.g.
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:38
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    А можно поинтересоваться принципом подбора? Вдруг я неправильно чё делаю? А делаю так: беру образец и иду-еду в автомагазин. Там стенд с образцами клипс, на которых не написано, откуда они - с ВАЗа, ЗАЗа или БелАЗа. Подбираю по образцу, покупаю сколько надо. Цвет тем более пофиг, обычно чёрный. Ставлю. Чего не так делаю?
    #34 VladTr
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:42
    да нет, делаешь все правильно. Только у меня под боком автоТАЗовский магазин, а чтобы выбор большой был - это ехать надо
    #35 Slavich
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:44
    Slavich
    • 114 сообщений
    • Москва СВАО
    Я на южке подбираю одну оригинальную, потом по её коду заказываю через приятеля.
    Родные японские клипсы живут намного дольше всяких аналогов.
    По цене особой разницы при моей схеме нет.
    Ждать только долго надо, и смысл есть только при большом заказе.
    #36 v.g.
    Отправлено 01 декабря 2015 - 12:10
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Да, блин, тяжко вам там... :yes:  :yes:  :yes:
    Возвращаясь к названию темы. Сегодня сгонял во Владик и обратно, естественно. Всего где-то 500 км получилось. Теплоизоляция капота пока штатная, не рискнул одеялко фирменное стекловатное кидать вдобавок, зная пробки нашего стольного града, да там сегодня было всего -1*С, вдруг перегрею. Штатная - это которая досталась с машиной, но с виду явно не колхоз - лист чего-то там привычного по предыдущим японкам, профиль изоляции повторяет все изгибы капота - что-то явно заводское толщиной 3-4 мм., клипсы на своих местах, видно, что ничего не сверлилось под колхоз. Вывод - при -18*С по трассе движок температуру держал в норме, печка ноги жгла. А вот АКПП... У меня датчики стоят на выходе с АКПП перед штатным теплообменником и после него перед доп. радиатором в термостате. Больше 43*С на выходе из АКПП (это минуя доп. радиатор, т.к. термостат за шт. теплообменником перепускает сразу на АКПП)  не видел, пока не потеплело.
