Стал загораться чек на маленьких оборотах. Дырок в трубках не нашёл, прочитали ошибки - предчувствия не обманули: ЕГР. Проверку начали с вакуума и увидели, привод управления заслонками совсем не держит разряжение. Через это вопросы: - Как эта штука правильно называется? Может номерок есть? - Как её снять, не сломав ничего нужного? - Можно ли просто заглушить?
такая же фигня была. Снял так называемый привод управления заслонками, там дырка в диафрагме. Снять можно повернув его против часовой стрелки ни чего не откручивая. Пару раз клеил, но не надолго хватало, в итоге поверх родной резиновой диафрагмы установил поэлителеновыи пакет в три слоя. Чек не загорается и заслонки работают как положенно
