Помогите с таким вопросом...машина Опель Фронтера при движении без каких либо причин загорается мясорубка и авто переходит в аварийный режим. Спустя какоето время мясорубка тухнет и машина едет нормально. При тесте ОР-СОМ показало следущие ошибки: Общее количество кодов ошибок: 2
P0638 - Цепь управления заслонкой Положительное отклонение
(03) - Не присутствует
P0400 - Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа
(05) - Не присутствует
по тематическим сайтам прошёл, но что то ни чего не помогает. Может кто с подобным сталкивался. Двигатель Y22DTH
общий анализ такой:
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,25/09/2014. 19:1222
Информация автосервиса:
Выбор модели>,2003 (3),Frontera-B,Двигатель,Y 22 DTH
Устройство управления:
Ключевое слово #1: EF
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений:
Напряжение батареи,13.9 V
Состояние зажигания,Вкл 12V
Датчик положения акселератора в поз. ХХ,Активно
Датчик положения акселератора 1,0.99 V
Датчик положения акселератора 2,0.50 V
Расчетное положение педали акселератора,0 %
Барометрическое давление,98 kPa
Барометрическое давление,4.01 V
Давление наддува,103 kPa
Давление наддува,98 kPa
Давление наддува,1.60 V
Датчик массового расхода воздуха,219 mg/strk
Датчик массового расхода воздуха,1.41 V
Температура впускного воздуха,37 °C
Температура впускного воздуха,1.87 V
Температура ОЖ,83 °C
Температура ОЖ,1.13 V
Температура масла в двигателе,70 °C
Температура масла в двигателе,2.56 V
Температура топлива,38 °C
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель тормоза 2,Неактивно 12V
Желаемые обороты ХХ,900 RPM
Обороты двигателя,900 RPM
Обороты топливного насоса,447.47 RPM
Требуемый момент начала впрыскивания ,2.6 °CA
Текущее значение момента начала впрыска ,2.6 °CA
Актуальное количество впрыска,4.7 mg/strk
Выключатель инфо кондиционера,Неактивно
Реле кондиционера,Неактивно
Сигнал нагрузки кондиционера,0 %
Давление кондиционера,599 kPa
Управляющий сигнал клапана рециркуляции ОГ,0 %
Скважность импульсов рециркуляции ОГ,5 %
Скважность импульсов эл. клапана дросселя,56 %
Датчик положения дроссельной заслонки,3.87 V
Позиция заслонки,83 %
Скважность импульсов электромагнитного клапана давления наддува ,56 %
Скважность импульсов клапана уровня завихрения,56 %
Датчик наружной температуры_,13 °C
Датчик наружной температуры_,2.27 V
Реле свечей накаливания,Активно 0V
Диагноз реле времени накаливания ,Неактивно
Индикатор свечей накала,Выкл
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор Сервисного обслуживания,Вкл
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель сцепления,Активно
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Верхний выключатель Круиз контроль,
Скорость авто в режиме Круиз контроль,Неактивно
Обратная связь клапан рециркуляции ОГ,88 %
