    Помогите ,не заводиться.
    p1630p0606.
    Сообщений в теме: 36
    #21 MaestroSan
    Отправлено 19 апреля 2015 - 10:28
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Дык)) мне ключ ешё надо один,а то у меня один только, а если потеряю?.
    Метку выдери с ключа, примотай к датчику иммо возле замка зажигания, и сделай копию.
    #22 boloto
    Отправлено 19 апреля 2015 - 10:30
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    Брррр)) Ничё непонял :insane: .
    #23 MaestroSan
    Отправлено 19 апреля 2015 - 10:39
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Ща, с картинками отвечу.
    #24 boloto
    Отправлено 19 апреля 2015 - 10:56
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Ждюю)) Никуда не ухожу :)
    #25 MaestroSan
    Отправлено 19 апреля 2015 - 10:57
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    В ключе есть метка, которая делает его уникальным и "знакомым" для иммобилайзера. Ее аккуратно из ключа вынимаешь, снимаешь кожух с рулевой колонки, там вокруг замка зажигания видишь считывающее кольцо. Эту самую метку приклеиваешь к этому считывающему кольцу, иммо будет видеть, что ключ "родной" и все нормально.
    #26 boloto
    Отправлено 19 апреля 2015 - 10:59
    boloto
    • 3 657 сообщений
    А если эту метку посеешь где нибудь,ну или из строя она выйдет,Что тогда?
    #27 MaestroSan
    Отправлено 19 апреля 2015 - 11:01
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Тогда плохо, заказывать оригинальный ключ и прошивать его.
    #28 boloto
    Отправлено 19 апреля 2015 - 11:04
    boloto
    • 3 657 сообщений
    И ещё ,метку то плохо в машине оставлять,небезопасно,хотя кому этот металлолом нужен)) :)
    #29 MaestroSan
    Отправлено 19 апреля 2015 - 11:06
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Тебе ее еще потом вернут, с доплатой! ;)
    #30 boloto
    Отправлено 19 апреля 2015 - 11:20
    boloto
    • 3 657 сообщений
    :D  :D  :D ))
    #31 RusMarshal
    Отправлено 19 апреля 2015 - 12:51
    RusMarshal
    • 9 800 сообщений
    Когда искал ДПКВ неделю назад, видел в одном автомагазине объявление, мол, делаю дубликаты ключей на любые машины с иммобилайзером. Обратил внимание потому, что, как понял, это сложно. Могу как-нибудь поинтересоваться, делает ли на ваши.
    #32 boloto
    Отправлено 19 апреля 2015 - 12:57
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Без карпаса не получится,это если карточка есть с кодом по ней могут сделать,а у меня она отсутствует.Надо запрос делать Оф.дилеру.Но узнайте на всякий случай. :yes:
    #33 RusMarshal
    Отправлено 19 апреля 2015 - 13:25
    RusMarshal
    • 9 800 сообщений
    Хорошо
    #34 fenix
    Отправлено 05 июля 2016 - 09:28
    fenix
    • 34 сообщений
    • нижнекамск
    • ОФБ 2002 Y22TDH
    Неделю уже как катаюсь.Ремонтировал в питере,отправлял транспортной компанией.Обошлось 35000,не считая транспортных расходов.Компания автоприйск,по телефону сказал что меняли все:и подкачивающий насос и плунжер,мозги меняли,действительно стоят не мои,на вид погрязнее.За день собрал,завелась после прокачки быстро.На скорости чувствуется что мощнее стала набирать,на холостых потише бремчать стала,раньше думал что цепь шумит так.Вот теперь думаю,надолго ремонта хватит,продавать или оставить?С моим в настоящий момент доходом накладно получается...Может продать и купить ларгуса??
    это вы про эту компанию писали? (http://forum4x4club....showtopic=55544)
    #35 MaestroSan
    Отправлено 05 июля 2016 - 15:48
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Вроде как другая, тут контакты есть: https://www.avito.ru...vp-44_673138533
    #36 svat260
    Отправлено 23 декабря 2018 - 18:37
    svat260
    • 93 сообщений
    • Раменское
    • OFBs Y22DTH 2002,продан.
    Все,приплыли,опять  тнвд,ошибка P1634 неисправность насоса впрыска,решил поменять топливный фильтр,при маслании стартером еле брызжет.В 14 году ремонтировал...Ресурс никакой. по сему вопрос,где сейчас чинят москва и область?
    Сообщение отредактировал svat260: 23 декабря 2018 - 18:38
    #37 svat260
    Отправлено 24 февраля 2019 - 15:57
    svat260
    • 93 сообщений
    • Раменское
    Две недели как завел,катаюсь.В этот раз в Минск отправлял насос,больше нигде не хотят связываться с опелевским двухразьемным насосом,шнурков нет.Сдэком отсылал,с пересылками в 30 т.р.обошлось.Бэушный прислали,не перебирали,только прописали,мой во взаимозачет.Заодно заменил цепь верхнюю и верхний натяжитель.Брал SVAG ,в ней идет цепь IVIS,с завода стоит как раз IVIS.
