Тоньше стенка, больше внутренний диаметр, а значит может болтаться на диске, что не есть гуд. А на сколько сложно было купить кусок трубы, а то у нас везде по 12 м продают.
Труболок (Бэдлок двухсторонний внутренний)
#22
Отправлено 09 октября 2014 - 08:13
Болтаться!!!!!?????
Если только в момент сборки, после сборки вставка будет зажата между боковинами резины, а уж отцентровать на момент сборки можно разными вариантами.
Я бы в данном варианте нервничал из-за того что труба с тонкой стенкой может выходить за габариты внешней полки диска по высоте и просто не зажмется диском.
#23
Отправлено 09 октября 2014 - 10:24
#24
Отправлено 16 октября 2014 - 08:14
Если возможно, померяй габарит этой полки на разборных дисках на 16, которые в барахолке.
Так эта полка как раз у всех дисков одинаковая должна быть, туда монтируется покрышка
#25
Отправлено 25 марта 2015 - 08:01
Вообщем поиски трубы на 16 дюймовый диск успехом не увенчались. В интерненте много вариантов встречается, склеивание нужной трубы из листового ПНД, скрутка из алюминиевой полосы и одеванием дверного уплотнителя на край, наращивание диаметра ПВХ трубы путем разрезания и вклепки вставок в нее, изготовление "беличьего колеса" и т.д.
Пошел немного другим путем. Был куплен лист оцинковки 0.55, стрейч пленка, полиэфирная смола и стекломат.
Из полос оцинковки накрутил 4 матрицы с отогнутыми краями, склепал их и одел каждую на хампы диска, чтобы придать максимально круглую форму.
Обернул все это пленкой и потом накрутил 9 слоев стекломата с полиэфирной смолой. Все это опять же прижал пленкой.
Когда все высохло, разобрал диски, снял пленку, вытащил металлическую матрицу и получил страшного вида заготовки для трубы. Обработал все это дело наждаком, насверлил 4 дырки для прохода воздуха и собрал диски.
Общий бюджет получился 2970 рублей. Затраты по времени: 4 часа для изготовления матриц, 3 часа чтобы накрутить из стекломата заготовки и потом еще в среднем по 2 часа на сборку одного колеса и обработку заготовки до приемлемого вида. Фотки ужасны, фотика под рукой не было, освещенность слабая была.
#28
Отправлено 25 марта 2015 - 11:24
Пошел немного другим путем. Был куплен лист оцинковки 0.55, стрейч пленка, полиэфирная смола и стекломат.Из полос оцинковки накрутил 4 матрицы с отогнутыми краями, склепал их и одел каждую на хампы диска, чтобы придать максимально круглую форму.
Прикольно, я тоже так думал, только без оцинковки, прямо на собранный диск пленку а сверху стекломат с полиэфиркой, а и какое нибудь колесо раздербанить чтоб боковинки достать и надеть на диск.
#30
Отправлено 25 марта 2015 - 15:29
В диске нет как таковой плоскости чтобы по ней мотать, так что без оцинковки не вариант.
Гнеться вполне себе нормально, первую вставку запихивал минут 10 наверно, остальные три запихнул минуты за полторы в общей сложности. Главное поймать технологию
Но я мотал на полиэфирке, если мотать на эпоксидке, то надо в нее пластификатор обязательно добавлять.
#33
Отправлено 10 февраля 2016 - 19:25
Вот как сделал труболоки под 16-е диски знакомый из челябинска https://www.drive2.ru/l/6789125/
Проблема только нужной трубы небольшой кусок достать...
#34
Отправлено 11 февраля 2016 - 17:16
Я рассматривал такой вариант, но найти станок под такой диаметр задача не из легких. Единственное что удалось найти - вариант сделать это на ЧПУ, но для этого нужно было оснастку специальную делать, вышло слишком дорого.
#35
Отправлено 15 февраля 2016 - 22:25
Существует пнд труба 450 sdr 21 с толщиной стенки 21.5 мм, её даже протачивать не надо, но вес у неё очень большой, ну и найти кусками по метру очень тяжело, обычно по 12 метров.
#36
Отправлено 16 февраля 2016 - 07:29
Дырок коронкой насверлить можно - легче станет.
#37
Отправлено 16 февраля 2016 - 18:09
Этот лайфхак давно известен, а как быть с 12 метрами?Дырок коронкой насверлить можно - легче станет.
#38
Отправлено 16 февраля 2016 - 18:58
Это конечно затык.
Мой знакомый (по ссылке) на какой-то стройке (дачной) выловил. Но тут нужна большая удача...
#39
Отправлено 05 декабря 2016 - 19:11
