    обрыв грм
    Сообщений в теме: 63
    #21 Барабашкин
    Отправлено 26 ноября 2014 - 19:43
    Барабашкин
    • 1 656 сообщений
    • Королев
    http://www.ebay.com/...sd=330920326126
    последний остался.. когда я покупал было еще три.
    Спасибо. мне конкретно этот не нужен мне бы на свой мотор посмотреть
    но моих нету ...
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 20:19
    • 22 504 сообщений
    Просто про игры с компрессором я писал,пусть у меня и спрашивает.Ведь для вас проще ГБЦ скинуть,чем выкрутить четыре свечи ))))))Почему из за пустяковой операции надо разбирать полмотора?????Непонимаю :dntknw:
    Понимаешь, просто нет у каждого возможности ширнуть 8 атм в камеру сгорания через свечное отверстие... Мне тоже было бы проще видеокамеру засунуть внутрь камеры сгорания и заценить масштабы бедствия
    #23 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 20:30
    Юра,я понимаю это.Но я ведь пишу для ТС который сказал что у него такая возможность есть.ты ведь,как человек грамотный технически,должен понимать что проще всего,для начала реанимации,дунуть в цилиндры и послушать в коллекторах?Ну вот не могу я понять ЗАЧЕМ сразу разбирать полмашины....это для сервисменов выгодно,но никак не для обычного обывателя,я прав?
    #24 diadya-fedor
    Отправлено 26 ноября 2014 - 20:42
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    типа диагностика путём вскрытия?
    это не патанатомия, и при этом диагноза можно и не получить...
    #25 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 20:52
    • 22 504 сообщений
    Надо использовать любой подручный способ. В зависимости от возможностей, времени и желания. И не важно чей и какой.
    Я могу только про себя сказать... У меня, например, нет пока компрессора, поставить некуда бандуру...
    И мне непонятно, что я могу услышать в коллекторе :dntknw:
    Сосед - мастер по ремонту видеокамеру - эндоскоп клиентам сует внутрь и смотрит на компе потроха... Я для начала попробовал бы покрутить руками и понять - кирдык ?...или рискнуть добить двигло до капиталки стартером... :giggly:
    Поэтому у каждого свой путь...Хоть и советов вагон. Каждый предпочитает свой - свои грабли, они ж учат лучше всего ! :alcohol:
    #26 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 21:03
    Категорически согласен с каждым пунктом!А в коллекторах слушать шипение,если тарелка клапана хоть на толику кривая(при этом сам клапан "подкусывать" не будет),то в коллекторе(впускном или выпускном) будет слышно шипение выходящего через пару седло-тарелка клапана,воздух.
    #27 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2014 - 21:08
    • 22 504 сообщений
    Ну тогда надо четко знать по фазам - в которой находится распредвал и клапана...И вращать одновремнно оба вала, выводя поршни в нужное положение. Так?
    Это знания и голова.
    Плюс нужен переходних, чтобы его вкрутить вместо свечи со шлангом от компрессора. Его также надо или иметь или заказывать... Не у каждого есть такая возможность и токарка под боком.
    #28 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 21:20
    Немного не так....Снимается распредвал(ы),вынимаются гидрики(если есть),через медную(латунную) проставку обстукивается каждый клапан(ищем загнутый,который либо вернётся медленно,не чётко;либо не вернётся вообще),если всё ОК,ставим в проверяемом цилиндре поршень в ВМТ,вворачиваем переходник вместо свечи(можно не париться а намотать на продувочный пистолет изолетны,либо ленты фум) и попросить друга крепко прижать носик пистолета к свечному колодцу и дунуть.Сам же в это время идёшь сначала к выхлопной трубе,потом к впускному коллектору.Восемь килограмм не обязательно дуть,достаточно дунуть столько,сколько сможет удержать друг прижимая пистолет,без утечек.Естессно коробас на первую или заднюю передачу,иначе поршень уйдёт в НМТ.Всё просто))))
    #29 benladen
    Отправлено 26 ноября 2014 - 21:41
    benladen
    • 479 сообщений
    • Ленинград
    • ОФБ спорт
    Чего вы тута развели? :P У меня 2 раза ремень рвался ничё страшного :yes: Первый раз слегка загнулись тарелки впускных клапанов проточка не спасла наверно об нагар ударились :insane: . Второй раз загнуло 2 впускных клапана, но поршни уже стояли не родные. В обоих случаях машина оставалась на хорошем ходу :pleasantry:
    Правда мотор у меня x22se
    #30 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 ноября 2014 - 21:45
    дыГ это....дело было вечером,делать было нечего  :giggly: на SE проточки в днищах ;)
    #31 benladen
    Отправлено 26 ноября 2014 - 22:11
    benladen
    • 479 сообщений
    • Ленинград
    • ОФБ спорт
     А на ХЕ чего нету что ли? Вроде как только поддоном и различается :insane:
    #32 Леший12
    Отправлено 26 ноября 2014 - 22:35
    Леший12
    • 60 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • опель фронтера а 96 г газ- бензин
    Предлагаю следующий вариант. Установить новый ремень ГРМ, все валы как положено ,по меткам. Аккуратно ,вручную покрутить коленвал. Если не будет никаких стуков и закусываний можно покрутить стартером и померять компрессию.Сразу видно будет. Можно и компрессором дунуть,только нужен переходник,у Х22ХЕ свечи глубоко и отслеживать фазы сжатия. Недавно это проходил. Только у меня отломился кончик направляюшей втулки и кусочки засосало в 2 циллиндра .Компрессия была 11-3-0-1. Пришлось 4 клапана заменить. На 22ХЕ тоже есть проточки - не помогло. Кстати, при замене роликов рекомендуют заменить помпу, я не поменял и через неделю разбирал снова - потекла.
    #33 Вехомечтатель
    Отправлено 27 ноября 2014 - 09:34
    • 22 504 сообщений
    +100... и особенно про помпу
    #34 ciklop06
    Отправлено 27 ноября 2014 - 10:47
    ciklop06
    • 196 сообщений
    • Тульская губерния Ясногорск
    • ОФА 2.4i
    Хороший и быстрый способ. Переходник из старой свечи. Проверяли машинным компрессором. По манометру и на слух. С маслом в цилиндрах и без.
    #35 Вехомечтатель
    Отправлено 27 ноября 2014 - 11:37
    • 22 504 сообщений
    Если уж снимать валы, тогда уж чего мелочиться - поднять ГБЦ пара пустяков, болты только потом и прокладку новую.
    #36 Гость_Asturn_*
    Отправлено 27 ноября 2014 - 12:21
    При этом надо слить систему,махнуть масло,отстегнуть выпуск,ЕГР и проводку,сгонять в магаз за прокладками,болтами и т.д.......вобщем правильно ты Юра написал,каждому свои грабли  :yes:  :D
    #37 Вехомечтатель
    Отправлено 27 ноября 2014 - 12:49
    • 22 504 сообщений
    Ой слить ОЖ - 15 минут...Заодно заменить сто пудово не мешает. Небось лет 5-7 никто туда не лазил...
    Масло махнуть - это святое... Но при скидывании ГБЦ и если оно свежее - можно и не менять.
    ЕГР - 5 минут.
    Проводка ... ну да...
    Выпуск отстегнуть - 4 болта приемная, 1 болт на колоколе...2 на фланце с центральной. Фигня.
    Ну коллектор ...
    Разбирать - это не собирать !!! Разбирать я, например, люблю... :pleasantry:
    #38 Гость_Asturn_*
    Отправлено 27 ноября 2014 - 13:02
    Юра,спорить не буду.Грабли у всех разные...:) а если учесть что ОЖ+масло+фильтр+прокладки-болты стоят денег и что на выпуске половина болтов-шпилек заломается при отворачивании,то грабли становятся элитными :)
    #39 Вехомечтатель
    Отправлено 27 ноября 2014 - 13:06
    • 22 504 сообщений
    Юра,спорить не буду.Грабли у всех разные... :) а если учесть что ОЖ+масло+фильтр+прокладки-болты стоят денег и что на выпуске половина болтов-шпилек заломается при отворачивании,то грабли становятся элитными :)
    Просто тебе быстрей надо ехать, а мне нет, мне вначале надо разобраться не спеша, поменять все стрёмное, заменить сломатое, а только потом ехать...
    У тебя профессиональное, как у моего соседа автослесаря, извернуться - открутить и пролезть везде змеей, но чтоб ничего лишнего не снимать, не трогать и не откручивать...
    Мне же - простор надо... Чтоб ничего не мешалось. Все поснимать нахрен и пооткрутить...
    #40 Гость_Asturn_*
    Отправлено 27 ноября 2014 - 13:08
    Да Вы,Юрий, маньАк  как я посмотрю!!!!!! :yes:  :D  :D  :D  :D Да,тут ты прав,быстрее сделал,быстрее поехал.
