    Как оживить/почистить клапан ЕГР - FAQ
    p1404 faq egr егр клапан 6ve1 6vd1
    Сообщений в теме: 61
    #21 Вехомечтатель
    Отправлено 14 декабря 2014 - 16:41
    GM 12576918
    Это ЕГР для двигателя X22SE/Y22SE :P , но не для 6VD1, и я думаю, что он рассчитан он на совсем на другое давление в выпускной системе...кстати именно поэтому в комплекте тонкая стальная прокладка... Верный признак что этот ЕГР-ка совсем для другого мотора...
    Если же я ошибаюсь и рассчитано там все на одинаковое давление, то еще бюджетней будет:
    ЕГР Dello 01-3058510005-A
    #22 moviegear
    Отправлено 15 декабря 2014 - 03:15
    moviegear
    • 295 сообщений
    • Isuzu VehiCross 97' + Honda Beat 95'
    Вехомечтатель, увы, но вы не правы.
    Я нахожу этот клапан подходящим на кучу других моторов разного литража и объёма.
    3.6L V6, 3.8L V6, 4.3L V6, 4.6L V8
    Вы видимо тыкнули в какую-то первую ссылку и пишете, что это не так.
    Ну просто поковыряйтесь в слети в следующий раз чуть подольше  :P
    Ну и если глушат, выкидывают и т.п., то какая разница тогда? :)
    #23 BorBoss
    Отправлено 15 декабря 2014 - 06:11
    Какие существенные параметры у таких клапанов могут отличаться?
    Если геометрия корпуса клапана (судя по фото и опыту установки moviegear ) и электрическая часть с разъемом (логика и упомянутый опыт установки) идентичны, то остаются параметры выхлопных газов: давление, температура, пропускаемый объем. Объем пропускаемый (производительность) органичен геометрией трубки и корпуса клапана (одинаковые), температура - думаю, роли тут не играет, т.к. газы охлаждаются, проходя по длинной трубке, а давление в выпускных коллекторах сильно может отличаться? В нашем моторе газы отбираются от 1-го цилиндра, с пульсациями, да и давление там, думаю, сильно меняется от того, как водятел тапкой орудует.
    Надо бы знать алгоритм открывания этого клапана, но логично было бы открывать клапан, чтобы пережигать самые ядовитые газы, например, в момент интенсивного разгона. И наш опыт с клапаном о том же говорит: движок начинало колбасить после интенсивного разгона, а ошибка называется "EGR close stuck", дословно: "ЕГР закрыть застрял" :) -открылся и застрял в открытом положении. При промывке так и было: нажимаешь на шток, а он там внутри залипает и не возвращается обратно.
    Поэтому я думаю, что тут как с пружинами от Нивы на наш вехик и как с повторной установкой и моментом затяжки болтов ГБЦ: в мануале рекомендуют ставить только новый оригинал, но "чтобы работало и недорого" есть и другие варианты ;)
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 15 декабря 2014 - 09:25
    Да уж сколько я там поковырялся и ковыряюсь... :P  страшно и неудобно даже с кем-то сравнивать :Cherna-facepalm: ...и особенно с Вами
    Ну а уж если Вы верите в "сказки" по применимости и совместимости :giggly: , которые продавцы расписывают на ебее, ну тут уж даже комментировать бессмысленно - верьте дальше...
    Замечу так, между прочим, что у продавцов на ебее в описаниях столько каши и лажи, что нам всем форумом не скушать...Видимо, Вы покупая там не накалывались пока ни разу...
    Думаю, что в ЕГР попадает не только от 1-го цилиндра, а от ВСЕЙ правой по ходу движения ... Хоть на коллекторе и перегородки присутсвуют, но они больше играют роль крепежной части узла.
    Давление по трубке к ЕГР доходит от всей правой части чугунины, от всех 3-х цилиндров.
    В чем может быть разница ЕГР, если кол-во выводов и посадочное совпадает?
    В уровне сигнала, который будет сниматься с внутренней резистивной пластины при движении штока. То есть есть ли уверенность, что величина перемещения штока и соответвующая величина движения ползунка пластины и её калибровка внутр иидентичны и на выходе ЭБУ получат корректный сигнал ?
    А вот ХЗ... Нигде толком сравнений и измерений понятных никто не делал...
    У меня на одной из машин стоит подходящий ЕГР от родственной Синтры/Тигры/Вектры с мотором 1,6... Установлен взамен оригинального и полностью рабочего.
    Какой результат ? Да никакого результата и отличий... Просто ЭБУ стало гораздо чувствительней к качеству топлива и "ругается" чаще обычного, когда где то зальешь не очень хороший бензин...
    6VD1 менее чувствительный двигатель... Просто на разные "фокусы" в виде глушения ЕГР или втыкания чего то инородного, он терпит и тупо отвечает ростом расхода топлива, работая в аварийном или предваварийном режиме... И причем молча и терпеливо продолжает работать.
    #25 BorBoss
    Отправлено 15 декабря 2014 - 09:45
    Газодинамика, блин :)
    Труба коллектора, в которую выходят три канала из горшков. С одного торца толстый выход к катализатору с приличным сопротивлением, а с другого почти что торца, над выходом канала 1-го цилиндра - тонкая трубка, но соединенная с впускным коллектором, в котором вакуум. Да еще учесть пульсации давления и обратные волны от выхлопной системы...
    Проще принять, что давление ровное и в ЕГР от всех идет, чем понять и разобраться...
    Либо устроить лабораторную работу по замерам :)
    #26 moviegear
    Отправлено 15 декабря 2014 - 15:06
    moviegear
    • 295 сообщений
    Вехомечтатель, спорить с вами смысла нет, вы за всех всё знаете :)
    Я искал этот клапан отдельно, без всяких ебеев, копался в марках двигателей, в комплектующих и заменителях пару недель, потом выбрал конкретную модель по отзывам и нашёл на ебее.
    Читать то, как вы думаете, что тут глянули по совместимости моделей на ебее - смешно :) Видимо ваш горький опыт.
    Я никого не заставляю бежать и покупать данный клапан. Просто поделился опытом, что клапан идентичный, дешевый и исправно работает + гаснет чек энджин.
    Давление, сечение, кто как нашёл и то что вы самый умный - очередная пустая болтовня.
    Кому не интересно - ищет другой способ.
    #27 Вехомечтатель
    Отправлено 15 декабря 2014 - 15:13
    Нет, не за всех и не за всё, а лишь только тогда, когда возьму деталь в руки, гляну и практически испытаю, поставив на свой автомобиль или чей то из приятелей, знакомых...
    В остальном, я просто этим живу каждый день по много-много часов...
    Мой "горький" опыт он многогранен...
    Особенно исходя из того, как Вами было скопировано наименование детали (ЕГР) в точности с глубокоуважаемого ебея. На иных торговых площадках он зовется чуть по другому
    #28 BorBoss
    Отправлено 15 декабря 2014 - 16:56
    Вот чего спорить? Живем все в одном городе ведь. Приезжайте на ВехоНовыйГод - встретимся, выпьем и поедем клапаны проверять, у кого какой стоит и как работает :D
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 15 декабря 2014 - 17:28
    Я не пью :dntknw:  и не спорю...
    Нужна уверенность в з/ч?  - Лучше купить оригинал... Будет надежно и точно  :giggly:
    #30 AnM
    Отправлено 15 декабря 2014 - 17:57
    Забавно читать баталии в подобных темах ... столько шибко научных подробностей )))
    А тот факт,  что назначение самой системы ЕГР было определено типо как "для повторного сжигания газов" и нужно исключительно для старых жыгулей - никого не смущает )))
    #31 BorBoss
    Отправлено 15 декабря 2014 - 19:12
    Главное - вовремя задать нужный вопрос :)
    Просветился, спасибо
    http://www.avtonov.svoi.info/egr.php
    Но в одном угадал - эта ерунда нужна исключительно для экологии, для снижения выбросов оксидов азота. Вероятно, катализатор с этими оксидами азота не справляется...
    #32 Ai!
    Отправлено 15 декабря 2014 - 22:47
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    "Иногда к таким последствиям приводит тюнинг двигателя с целью поднятия давления наддува."
     Тюнинг двигателя начинается с выбрасывания егр)
    #33 moviegear
    Отправлено 16 декабря 2014 - 00:47
    moviegear
    • 295 сообщений
    Для того, чтобы его можно было найти на ебее и купить. Можно и в каталоге найти и привезти через магазин, там для этого в имени всё есть, только дурачок не поймёт, что нужно скопировать из длинного названия в поиск. Но цена через магазин будет намного выше. По данной детали я разобрался, привёз, установил и "в ус не дул", от вас как обычно просто много слов без дела =) Везите оригинал за 17 тысяч, будет "надёжно и точно", может быть...
    Я - практик, вы - теоретик/романтик.
    BorBoss, у меня с коллегой по общению нет Веха. Вернее у меня был, а он только мечтает  :giggly:
    #34 BorBoss
    Отправлено 16 декабря 2014 - 07:09
    Вот она, суть вопроса! у всех у нас разные критерии выбора. Кому-то нужна уверенность в запчасти, и он купит оригинал за 15-17 тыс, а кому-то не нужно надежно и точно, и он готов рискнуть, покупая неоригинал за 3 тыс ради возможности сэкономить 10-15 тыс. И кто-то доверяет только своему опыту, а кто-то и чужому...
    Я вот на днях взял у друзей в ремонт мицубиську с оборванным ремнем ГРМ и доверился интернету, что движок 4g93 SOHC клапана не гнет, накупил сразу помпу новую, ролик, сальники распредвала и коленвала, опору двигателя оригинальную, отмыл движок от говен, поставил это всё, собрал - а движок не заводится, во ВСЕХ цилиндрах выпускные клапана гнутые оказались. Посмотрел бы внимательно сразу на клапана - и не взялся бы делать вообще, бу движок проще, быстрее и дешевле воткнуть (хотя и нет гарантии). Но вот доверился непроверенной инфе - и получил геморрой бесплатный (тк сам дурак) еще на несколько вечеров: снятие, ремонт и установка головки. Зато друзья получат (надеюсь :) ) нормальный обслуженный гарантированно работающий движок еще на 60-80 тыс км пробега.
    С одной стороны, тяжелый опыт учит нас не верить никому, но с другой - отвергая СРАЗУ, без проверки, любую потенциально полезную инфу, мы бы ничему так и не научились...
    Форум создан для обмена информацией, а нас, веховодов, и так немного - давайте дружить :)
    Насколько я понимаю, Вехомечтатель, даже если у него своей вехи и нет, в вехах поболее многих веховодов разбирается. Его мнение для меня ценно, хоть я и не согласен с ним в данном случае. Да и наличие вехи мало что говорит об опыте и технической грамотности человека. Веха - это же не марсоход с фотонным двигателем на литиевой подвеске и нейронной системой управления, а довольно старый рамный японско-американский внедорожник, пусть и в оригинальном кузове и с оригинальным (почти уникальным) набором характеристик и дизайном за такую цену. Принципы ремонта, обслуживания и поиска запчастей такие же, но со свойственными Вехе нюансами...
    #35 Егор 1
    Отправлено 16 декабря 2014 - 07:35
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    • Рено Дастер дизель.
    Предлагаю все разногласия уладить тут. Потому что споры под Новый год да еще отягощеннные выпивкой, могут привести к более серьезным разногласиям.
    #36 Вехомечтатель
    Отправлено 16 декабря 2014 - 08:43
    Народ, теоретики и практики !
    Налетай - проверяй практически и теоретически... Выбирай на любой вкус и цвет ! Если любой ЕГР подходит на любое двигло... :pray:
    клапан EGR
    08 50 423
    EGR18001
    01-3058510005-A
    EG10004-12B1
    7.24809.14.0
    OP58510005
    01-3058510576-A
    V40-63-0002
    58 51 031
    58 51 034
    8-17096-178-3
    8-17096-178-2
    8-17096-178-0
    8251804810
    8170963090
    8171133030
    8172002760
    EGV589T
    Standart 12576918
    GM 12568582
    GM 214-5596
    AC Delco 214-1065
    AC Delco 214-1080
    AC Delco EG10026
    Delphi EG10175-11B1
    Delphi EG10026-11B1
    Delphi 17097086
    58 51 034
    EGR1273
    17113619
    17113618
    17113615
    17113575
    17113278
    17112996
    17096188
    4F1139
    EGR1067
    EGV589
    EGV601
    8170963090
    8171132780
    8171133030
    8172002760
    8251804810
    8171134050
      требует уточнения и проверки применимости:
    17113301
    17113303
    17113405
    17113535
    17113613
    17113713
    25180481
    8125685820
    12578038
    12578040
    17093020
    17094028
    17096200
    8171134050
    EGR1043
    4F1088
    Устал повторять г-ну moviegear, видимо, так сообщения мои внимательно не читать и не научился: :Cherna-facepalm:
     практикую я, практикую ... :giggly: в отличие от moviegear, посещающего для обслуживания автомобиля сервисные организации...
    Регулярное гайковерчение в свободное время... собственными руками, собственным инструментом в теплом гараже
    #37 moviegear
    Отправлено 16 декабря 2014 - 15:02
    moviegear
    • 295 сообщений
    Мне время дороже (я за это время заработаю больше, чем провожусь сам), потому еду в сервисы (и то не всегда) к друзьям, где есть все удобства для ремонта. У меня же в гараже (я его снимаю, сами мы не местныйя) ни света, ни ямы - просто стены с крышей =)
    Это не значит, что я не могу стартер перебрать или ещё что (отец автоэлектрик, я был подмастерья). Хватит мериться пиписьками, как маленький.
    Клапан я искал GM'овский, в потому что Исузу плане моторов и навесного много использует комплектующих от GM.
    Потому и был найден схожий по характеристикам и формам данный клапан.
    Ну это только ваши слова, уважаемый  :giggly:
    Смысла не вижу чего-то продолжать дальше. Это один из способов, который работает.
    Каждый выбирает сам, как ему поступить.
    #38 Вехомечтатель
    Отправлено 16 декабря 2014 - 21:49
    Ну так и расскажи нам безграмотным рукодельцам и теоретикам - как был выбран "схожий по характеристикам" ЕГР ?
    По каким характеристикам ?
    По каким параметрам ? Как измерялось, чем и что конкретно?
    У нас же технический форум... :bolt:  B)
    Всем будет полезно и интересно, раз ты так глубоко в ЕГР разобрался, что легко подобрал замену на подходящий бюджетный аналог.
    Поделись инфой с товарищами !
    А иначе это просто бла-бла-бла и выбор по внешнему виду, что просто абсурдно... :P И никакой не аргумент...
    А ежели заработать может человек больше, чем может сэкономить при самостоятельном рукоблудии, то это ж всегда хорошо !
    Значит скоро на новую Веху заработаешь ! И будет тебе снова счастье...
    На Вехе то лучше, чем на "безумном коробке" кататься :cranky: ...это очевидно
    #39 moviegear
    Отправлено 17 декабря 2014 - 04:29
    moviegear
    • 295 сообщений
    Так вот что значит ваше "собственными руками, собственным инструментом в теплом гараже" - рукоблудие  :acute:
    EGR клапан - простая штука, достаточно соблюсти тип управления (ШИМ), померить величину потока рециркуляции, потыкать и померить значения коэффициента заполнения.
    Как это сделать - нужно "порукоблудить" в интернете, всё описано. Затем чуток смекалки, терпения и готово.
    Я понимаю, что вам важно пообщаться и заполнить тут всё собой любимым.
    У меня такого желания нет, а значит не буду ни на чём настаивать, как и делал раньше, т.к. каждый сам решает, что делать.
    Если же у вас настрой такой, чтобы я тут чуть ли не видео лабораторного опыта предоставил (и только тогда имею право голоса), то боюсь мне проще сказать, что вы лучше меня во всём и сказать, что я был не прав и махнуть на эту писанину рукой  :giggly: Прошу прощения, что от части засрал тему.
    Ещё тут есть интересные размышления, кому не лень почитать.
    #40 kadr
    Отправлено 17 декабря 2014 - 07:27
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Сам-то заработал?
    Юрий, не слишком ли ты обнаглел, пытаясь втюхать всем и вся свою точку зрения?
    Хочется поспорить по техническим вопросам
    Добро пожаловать http://forum4x4club....php?showforum=2
    Темы с аналогичным тегами p1404, faq, egr, егр, клапан, 6ve1, 6vd1
