    Поршень тормозного суппорта ... не оригинал
    Сообщений в теме: 24
    #21 Вехомечтатель
    Отправлено 06 января 2015 - 19:58
    Не заморачивайся, он при грамотной пескоструйке не страдает.
    Если оператор работает с умом и проинструктирован, не испортит. Там ржу тоже надо вычищать.
    И если ты высунешь затычку под срез тела суппорта (нутрянки) , то даже при имеющемся зазоре в 5 мм туда пистолет оператора пескоструйки не достанет.
    Чтобы достал - нужно под прямым углом работать и в щель бить. Так никто не делает.
    В эту щель только рикошет попадает и без последствий. Проверено
    Даже вложенный без среза кромки старый поршень прикрывает нормально.
    Мне после обработки приходится внутреннюю часть выточки под пыльник гравером врукопашную дочищать.
    Ну и самое главное - каким абразивом (размер фракций и твердость) работает оператор. Чем мельче зерно и мягче материал - тем аккуратней будет результат.
    #22 diadya-fedor
    Отправлено 06 января 2015 - 21:38
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Попробуй какие крышечки от пузырьков пластиковых или сами пузырьки из под лекарств или чего еще подобрать, возможно и ничего дорабатывать не придётся.
    Наружный паз лучше пропекоструить с последующей тщательной окраской и предварительной грунтовкой. Даже если песком пробъёт до паза где манжета стоит, ничего страшного не будет, зазор там останется и так.
    Всё верно сказано о качестве и размере абразива, в твоём случае чем деликатнее и мельче- тем лучше.
    #23 AnM
    Отправлено 06 января 2015 - 22:15
    • 10 512 сообщений
    Мне надо быть уверенным, что моя "защита" не поплывет при температуре 200 градусов ...
    Так что в репертуаре у меня дерево, резина, металл ... пластиковая крышка - врядли.
    А вот какая-нибудь жестяная крышка от банки "с под майонеза"- запросто ))) ..... стал быть завтра пойду в магАзин продуктовый ... в одной руке буду держать суппорт, а в другой - пробную банку тудыть тыркать ))))
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 06 января 2015 - 22:18
    После покраски порошком, в самой в печке затычки уже не нужны...
    У меня в скобах (в отверстиях под пальцы) турунды из бумаги вставляли, и они в печке не успели загореться...
    #25 AnM
    Отправлено 06 января 2015 - 22:25
    • 10 512 сообщений
    Только как эти затычки убрать, не касаяь свежепокрашенного и еще не запеченого корпуса?
    Я сегодня по этому поводу подробно общался с "главным по порошкам" ... Вывод один - никто моими проблемами заморачиваться не собирается. Куда сам затычки воткну - с этими же заткнутыми затычками и получу обратно суппорт. Так у них заведено. Да не проблема! Уж придумаю завтра что-нибудь. Не хотелось бы из-за этих организационных вопросов похерить всю тему....
    Ну вот .... значит к уже выше перечисленным материалам добавим паронит
