    Угол опережения зажигания на ОФА спорт x20se
    зажигание
    Сообщений в теме: 33
    #21 yraz
    Отправлено 23 сентября 2017 - 07:24
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Мне кажется, копать нужно в другом месте. Если на минутку забыть про зажигание, то какие наблюдаются проблемы?
    #22 Fakha
    Отправлено 26 марта 2018 - 13:10
    Fakha
    • 262 сообщений
    • Душанбе
    • Opel Frontera A Sport x20se
    Тупит, не набирает обороты если резко педаль надавить, захлёбывается.. в выхлоп стреляет бывает. Поздно поджигает топливо короче, даже на хх тупо набирает обороты, потом мозги после нескольких попыток таких начинают электронно корректировать, особенно заметно после 2000 оборотов, и как будто дыхание открывается,  а с хх и до 2000 тупит жестко.
    Я до сих пор не решил проблему. Кстати и заводится по утрам туговато, иногда с пол пинка иногда крутишь 3-4 раза.
    #23 Овен
    Отправлено 26 марта 2018 - 14:15
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Сканер есть ? Отключи все датчики, без которых двиг может работать  - посмотри угол зажигания
    #24 Сергей(Филипыч)
    Отправлено 28 марта 2018 - 20:49
    Сергей(Филипыч)
    • 484 сообщений
    • Троицк М.О.
    • Фронтера Спорт-97(X20SE) MT 32,Субару лесник 2,5 2006
    Давление топлива проверить!
    #25 Viewsolo
    Отправлено 29 марта 2018 - 21:27
    Viewsolo
    • 324 сообщений
    • Саратов
    • OFA Sport X20SE '96
    Были те же симптомы. Был подсос воздуха на гофре после ДМРВ перед дроссельной. А так да, до 2000 совсем не ехала, потом все ок...
    А так - как будто бедная смесь. ДМРВ (особенно кажется Вы там модифицировали его, сеточки ставили, мало ли), лямбда. Ну и сам ЭБУ как самое нехорошее...
    #26 Алесандр
    Отправлено 29 марта 2018 - 21:31
    Алесандр
    • 2 668 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    Пошучу ка я сейчас, сильно не бейте. Поменяйте свой ЭБУ на Мотроник 1.5)))). Работает как часы и не тупит. Одно только но - не знаю хорошо это или плохо - ДМРВ лопата.
    #27 Viewsolo
    Отправлено 29 марта 2018 - 21:46
    Viewsolo
    • 324 сообщений
    • Саратов
    Так он и так 1.5.4? Или имеешь в виду вообще 1.5?) А разъемы? А приблуды типа ЕГР, модуля зажигания?
    #28 Алесандр
    Отправлено 30 марта 2018 - 00:10
    Алесандр
    • 2 668 сообщений
    На Мотронике 1.5 все проще пареной репы. Модуля зажигания нет - заглушка на корпусе распредвала снимается и ставится обычный трамблер. ЕГР нет. Датчика детонации нет.
    Есть ДПКВ, ДПДЗ, ДМРВ, лямбда зонд (датчик кислорода) и датчик температуры. Клапан абсорбера еще. Все.
    Разъемы одинаковые кроме разъема ДМРВ, так как на Мотронике 1.5 в нем совмещены и датчик масс воздуха и датчик температуры, а на Мотроник 1.5.4 они разъединены в 2 разных датчика.
    Я недавно товарищу собирал полный комплект c20ne на Газель вместе с электроникой, распиновка разъемов понятная, проблем нет. С нуля собирал проводку, правда ЭБУ, гребенка на него с куском жгута проводов, разъемы под датчики и сами датчики были у меня заготовлены заранее. На стенде движок с собраной электроникой завелся с полпинка.
    Есть второй путь - апгрейд на Январь 5.1. Это к Алексею  RUN.  Я раньше хотел себе сделать Январь, но так как у меня проблем с Мотроником 1.5 нет, в связи с отсутствием свободного времени забил на это дело.
    Сообщение отредактировал Алесандр: 30 марта 2018 - 00:17
    #29 makcar
    Отправлено 09 октября 2021 - 12:00
    makcar
    • 93 сообщений
    • ОФА 1997 X22XE 5дв.
    Тоже УОЗ -16  -18 на холостых и от +7 до -35 при педалировании, и набор оборотов с провалом. Где-то читал что это может быть глюк самой программы или оборудования, на самом деле УОЗ в плюсе, т.е. как надо, а провал - это конструктивный косяк X22XE. Но как это проверить? Вижу только один способ: поехать в какой нибудь приличный сервис, с приличным профессиональным диагностическим оборудованием и приличным профессиональным диагностом. Объяснить ему что и как было проделано и проверено на ДВС, дать ему понять что что со мной можно разговаривать на равных при использовании специфической терминологии. Заплатить, естественно, денег. Только это тоже лотерея. Со времени последнего сообщения в этой теме прошло больше трех лет, может у кого-то из участников появилась свежая информация по данному вопросу. Замену ЭБУ не рассматриваю, только в случае стопроцентной уверенности в его неисправности и невозможности ремонта.
    #30 Алесандр
    Отправлено 09 октября 2021 - 18:43
    Алесандр
    • 2 668 сообщений
    Так может в датчике каком нибудь проблема, бронипроводах-свечах?  И последствия - провал. Эбу аналоговый. в нем причины по идее  быть не может.
    #31 makcar
    Отправлено 09 октября 2021 - 19:35
    makcar
    • 93 сообщений
    ДПКВ - поставил типа оригинал Bosch, но есть сомнение в его подлинности, хоть и брал в известном магазине в МСК на Жебрунова, 4; до этого по разным причинам неоднократно менял то на б\у оригинал, то на неоригинал. Может как-то сбилось то что вращаясь передает магнитный импульс на него (не знаю как там внутри этот узел выглядит, так далеко не забирался, и возможно ли такое)
    ДК - брал там-же и то-же Bosch, через 1000 км зачекэнджил, вернул старый Bosch и чеки и ошибки пропали;
    ВВ провода брал новые NGK каталожные;
    ДМРВ - не менял, но вроде по OP COM на все реагирует адекватно;
    Свечи - Bosch новые каталожные;
    Давление в рампе около 3 - 3,5 (точно не помню), при прогаззовке поднимается РДТ работает;
    Метки сто раз проверял, за 11 лет владения, не счесть сколько раз ремень ГРМ менял своими руками, тут сомнений никаких
    Есть сомнение по ДД, не знаю как его проверить. Снять и постукать отверткой - это не вариант. Тестор, осциллограф и т.д. - это дрогое дело. Хотя бы знать его нормальное сопротивление или напряжение.
    В общем никакого колхоза вазовско-газовско-автопромовского
    Подсосы периодически выявлялись на трещинах в гофре и во всей этой вакуумной системе, но все устранялось, при затыкании ладонью между фильтром и ДМРВ глохнет и ладонь всасывает до боли в костяшках, так что явных подсосов нет;
    ЕГР и вся система вентиляции бака, после небольшого возгорания под капотом, восстановлению не подвергались, а были удалены под корень и все штуцера на дросселе от этих систем надежно заглушены, в электрических цепях этих клапанов установлены нужного номинала сопротивления, ошибок по ним нет;
    Недавно, при замене ремня ГРМ все гидрики разобрал, промыл, прокачал и даже какое-то дизельное постукивание, которое было много лет, пропало;
    Компрессия - не помню сколько по каждому цилиндру, но не меньше 11 очков точно
    Динамика и тяговитость нормальная. Средний расход пока вычислить не могу, поскольку автомобиль переехал в деревню и эксплуатируется там в рваном режиме, то как транспортное средство, то как трактор, то как вукорчевыватель пней лебедкой.
    Есть мнение, что в подкапотных жгутах масса каких-то элементов управления обжатая по заводскому окисляется и иногда пропадает. Буду заниматьс, обязательно пропаяю.
    Да, еще, когда теребишь основной жгут инжекторной проводки в районе круглого разъема, двигатель пытается заглохнуть и потом взлетают обороты на короткое время и тут же выравниваются, и такая же хрень при проскакивании лежачих полицейских или серьезных неровностей. Но ошибок при этом не фиксируется, а поймать в какой цепи это происходит и что, замыкание или обрыв, пока не могу. В общем пока вижу четыре возможные причины: 1.ДД, 2.масса в жгутах, 3.там же в жгутах непорядок с проводкой и баги OPCOMа.
    #32 Тахир
    Отправлено 15 октября 2021 - 09:08
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    датчик детонации можно попробовать проверить лампочкой светодиодной, если он 2х контактный),цепляешься к выходам лампочкой и постукиваешь по ДД, лампа должна замигать
    #33 makcar
    Отправлено 15 октября 2021 - 09:37
    makcar
    • 93 сообщений
    По-моему там три контакта. Надо посмотреть
    #34 makcar
    Отправлено 02 ноября 2021 - 17:37
    makcar
    • 93 сообщений
    На разъеме три контакта. Один похож на экран
    Темы с аналогичным тегами зажигание
