    Получил "контрактника", что с ним делать?
    4jb1t
    Сообщений в теме: 30
    #21 MASTER.RU
    Отправлено 14 апреля 2015 - 21:48
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Каким образом?
    Кольца прирабатываются к гильзам,и любое смещение оных относительно плоскостей приработанных поверхностей(о как загнул)равносильно смерти сопряжённых пар.Ну как-то так. А по поводу контрактника,да нах.....Больше я связываться не буду,гемора... (да развод это всё)Ни кто тебе нормальный мотор БУ не привезёт,особенно в нашей стране,проверенно!!!!!!!
    #22 eraval
    Отправлено 14 апреля 2015 - 22:09
    eraval
    • 998 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    Напишу попроще. Цилиндр со временем (с пробегом) становится элипс, а новые кольца, как-бы круг.
    #23 Dmitriy
    Отправлено 14 апреля 2015 - 22:12
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Не Красногорский ли двигатель к Вам перекочевал часом, про тот я много знаю...
    #24 MASTER.RU
    Отправлено 14 апреля 2015 - 22:17
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Помимо элипса ещё и бочка,да и кольца тоже идеально круглыми не становятся.
    #25 АИС
    Отправлено 14 апреля 2015 - 22:47
    АИС
    • 131 сообщений
    • ВАЗ-2102 1984, янгтаймер в процессе
    А это "контрактник" в кавычках. Он снят с машины, которую я вполне хорошо знал, но которая не ездит полтора года по другой причине, не связанной с ДВС.
    Ну да. Новые кольца - круг. Где-то побольше зазор будет. Нет? На бензинках вполне часто меняли только кольца.
    Нет, двигатель не форумный. Или был когда-то форумный, но давно. Машина покупалась знакомым в Рязани, тут каталась год, потом у нее сложилась пополам рама под задними сиденьями и машина встала.
    Ок, эллипс. Новые кольца круг. Меньший по размеру. Вижу только одну проблему - плохо снимает масло. Нет?
    #26 eraval
    Отправлено 15 апреля 2015 - 13:39
    eraval
    • 998 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    Старый изношенный двигатель, либо ремонтить капитально, либо не трогать и дать ему спокойно умереть, а потом пытаться реанимировать. Замена одной гайки на правом заднем колесе на решит проблему не горящей левой фары. Новые кольца в старый изношенный цилиндр, это не только плохо снятое масло, это пониженная компрессия, это пропуски горящих газов в картер со всеми вытекающими. Вам решать, но это называется цыганский или по польски ремонт. Еще газету с эпоксидкой по кузову и только на продажу. Это лично мое мнение в отношении ремонта ДВС (особенно когда есть желание его половинить).
    #27 АИС
    Отправлено 15 апреля 2015 - 13:48
    АИС
    • 131 сообщений
    Это на основе работы с дизелями или вообще? Если вообще - не соглашусь. При работе с бензиновыми двигателями при сравнимых пробегах замена колец оправдана. Если именно с дизелем так, то спасибо, буду иметь в видую
    #28 eraval
    Отправлено 15 апреля 2015 - 14:04
    eraval
    • 998 сообщений
    • Кинель
    • ОФА 1992 г. 2.4i
    Это в общем теория и относится ко всем видам ДВС. А так нужно смотреть степень износа.
    #29 parik_07
    Отправлено 15 апреля 2015 - 15:08
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Если сосотяние цилиндров не имеет задиров и стертого хона, замеры выявили отсутствие элипса и конуса, то замена колец имеет смысл жить. Как правило это не так. А ставить в кривые гильзы прямые кольца - быстрая кончина обоих.
    #30 MickleL
    Отправлено 15 апреля 2015 - 18:45
    MickleL
    • 517 сообщений
    • челябинск
    • опель-фронтера 1994г. c24ne ,было:УАЗ-буханка, БМВ-318i,УРАЛ-4320,много чего!
    Чего воздух-то гонять! Надо его глядеть,а потом думать,чего с ним делать. А ставить и (не дай бог!) через два дня снимать!!??.. То еще веселье!!!...
    #31 Санёк 190
    Отправлено 15 апреля 2015 - 20:58
    Санёк 190
    • 197 сообщений
    • Фрязино
    • Опель Фронтера А 2,3тд
    нУ НЕ ЗНАЮ ЧТО  ДЕЛАТЬ ся вот снял нижней потдон выгреб шнягу залил масло и в путь пробег когда брал со слов 180 пробег  в грязи со мной примерно80
    Темы с аналогичным тегами 4jb1t
