    Шкив коленвала 6vd1 dohs
    шкив коленвала
    Сообщений в теме: 32
    #21 Flanger
    Отправлено 19 апреля 2015 - 19:37
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    А как сейчас выглядит попытка открутить шкив?
    #22 Павел1977
    Отправлено 19 апреля 2015 - 21:38
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    • Исузу Трупер 1994 6vd1 dohc
    Если это действительно так, то дело плохо ...
    Для перестановки ремня все-таки придется снимать пластиковую защиту ... а значит все равно надо снимать шкив.
    это так, метки на распредвалах совпадают, а вот риска выше метки маслонасоса. Да надо будет сдергивать шкив, но уже есть сомнение в правильности расположения распредвалов, хотя все укладывал по схеме, по белым звеньям и меткам, для начала куплю ремень и ролики, а потом полезу в недра двигателя. Прочитано столько тем по этому поводу, что сейчас можно закрытыми глазами все разобрать и собрать))))
    были попытки сорвать стартером-непомогло, прибывал вклинить маховик-ноль. Его там на бакситку приклеили или мож на какой фигсатор посадили-хз. Как вариант буду мастырить такую приблуду:
    но снимать надо однозначно и не только из-за меток, но и ролики шумят и тд и тп.... Вам спасибо за помощь.
    стартером долбил этот болт- ему как слону дробина....печаль бяда..
    #23 Flanger
    Отправлено 20 апреля 2015 - 04:08
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Можно попробовать ч/з отверстие в колоколе удержать коленвал за зубья маховика. У меня было отверстие для этого просверлено в колоколе прям под зубьями. Там плечо большое.
    #24 rushkec
    Отправлено 20 апреля 2015 - 04:23
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Павел!
    Я забросил удочку человеку, у кого есть контрактый двигатель ... надеюсь, что будет какой-нибудь ответ.
    Нет ... это вообще из другой оперы. Сейчас у меня УОЗ на хх ближе к 18-19. И это конечно же не обозначает, что я переставлял ремень ГРМ )))
    Подойдет!
    На 99% я уверен, что у 1- и 2-вальника шкивы одинаковые. Хотя, справедливости ради, скажу, что в руках не сравнивал.
    При переделке DOHC в SOHC пришлось менять шкив. Ручьи под ремешки то ли в др порядке, то ли вылет др (не помню точно различия). Может быть только у Родео он отличается, из за др. расположения навесного.
    #25 Павел1977
    Отправлено 20 апреля 2015 - 07:51
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    тут все способы подойдут, бум пробывать
    #26 Flanger
    Отправлено 21 апреля 2015 - 17:54
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Вы удержать маховик не можете? Или силы не хватает? Или головка срывается с болта?
    #27 Павел1977
    Отправлено 21 апреля 2015 - 21:56
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    силы хватает, боюсь отломить его)))) надо вклинить маховик и теперь не стоит рвать стартером, болт начал немного зализываться
    #28 AnM
    Отправлено 22 апреля 2015 - 05:13
    Вы наверное используете головку в прямыми гранями?
    Если ответ ДА, то срочно ищите "профессиональную" головку, которая хватает болт за середину грани! иначе потом будет уже поздно...
    #29 Павел1977
    Отправлено 22 апреля 2015 - 17:27
    Павел1977
    • 109 сообщений
    • Липецк
    Андрей, совет учту!!!!! Спасибо.
    #30 sergeisergeevich
    Отправлено 31 октября 2016 - 11:51
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Мужики, здорова!
    Подскажите пожалуйста, у меня на 6VD1 какой шкив на коленвале стоит? Демпферный - от которого со временем стоит ожидать расслоения на 2 части, или обычный? Полазил по каталогам - не нашёл такой информации (либо плохо лазил). Кто знает - подскажите пожалуйста - интересно очень... Машина 2002 года выпуска.
    #31 Вехомечтатель
    Отправлено 31 октября 2016 - 11:56
    Мужики, здорова!
    Не парься. Он могучий. Не мешай технике работать
    #32 sergeisergeevich
    Отправлено 31 октября 2016 - 12:36
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Мне нужно это знать, уделять ему внимание в процессе эксплуатации или нет)))
    Могучий это как - железный (цельный) или всё же демпферный но надёжный по опыту эксплуатации?
    #33 sergeisergeevich
    Отправлено 31 октября 2016 - 20:42
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Всё, пощупал в гараже, он резиновый - в смысле - демпферный
    В смысле - шкив
    Темы с аналогичным тегами шкив коленвала
