    вырыть смотровую яму /погреб в сыпучем песке КАК?
    вопрос вроде и дурацкий
    Сообщений в теме: 50
    #21 Гость_Asturn_*
    Отправлено 31 июля 2015 - 14:57
    Дим,чтоб меньше копать, вбивай доски в песок крест накрест,через пол метра,штырём тож 50см и более,осыпи будет меньше.
    Куда горы дел????И что такое LT?????)))))))))))))))
    #22 Drink125
    Отправлено 31 июля 2015 - 15:00
    В смысле куда?ЛТ-шины
    #23 Гость_Asturn_*
    Отправлено 31 июля 2015 - 15:01
    В прямом смысле...рожа где на аве????Ты продал машину???остались только шины????))))))))))))))))
    #24 Drink125
    Отправлено 31 июля 2015 - 15:04
    Так гор и небыло,был пьющий пиво медведь,в последнее время...)
    #25 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 31 июля 2015 - 21:45
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    эт как?
    не поняв!
    доски вбивать.....и на сколько их вобьещь? ну может сначало и ничего....а потом когда будет глубже то при забивании и будет осяпаться....наверное!...х.з.....
    #26 rfgbnfy
    Отправлено 31 июля 2015 - 22:40
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    Дима, не бойся ты ничего, в околомосковском регионе + - 500 км от неё песок слежавшийся хорошо и плотно, вдобавок перемешан слоями железняка. Осыпаться будет очень немного. Зыбучих песков нет в твоём районе, твой песок больше похож на ПГС.
    Ведро с квадратного метра стенки осыпется, не более. У моего товарища, близ Воскресенска, пласты железняка до полуметра  толщины доходили, было тяжело. "М.Д." показывал залежи золота в железняке.
    Для облегчения копки не делай короб сразу высоким, оставив длинными бруски в верх, по мере углубления добавляй доски, на саморезах.
    #27 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 01 августа 2015 - 08:27
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ты конечно вселил надежду.....но опыт рытья(рабочих) которые рыли подвал глубиной 2м под домом еще на стадии строительства  фундамента...показывает что осыпаться будет! <_<вопрос токо в количестве....которое не про считаешь! :rolleyes:
    #28 Drink125
    Отправлено 01 августа 2015 - 08:53
    Ну я рыл подвал, глубиной 180метров и чё?)))))
    Я грю, берёшь две доски складываешь их, штырём насквозь, штырь в землю, это где осыпается, ниже осыпаться не будет.
    #29 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 01 августа 2015 - 16:41
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вот я опять не понял!!!....что такое *штырь*??
    гвоздь?заточенная арматура??что имеется ввиду?
    доски какого размера? длинны? штырь в центр? какой длинны/толщины? и вбиваешь уже в стенку (прежде чем она начнет осыпаться )??
    ни хрена себе подвальчик......180метров в глубину! ты че? шахту херачил в песке?? :cranky:
    давай быстрей и ясней.... :blush: а то я завтра уже еду рыть :yes:
    а то боюсь меня засыпет... :giggly:
    #30 Drink125
    Отправлено 01 августа 2015 - 17:33
    Любая арматура, доски 50 в длину какие не жалко(любые).что бы только не просочились сквозь доску, *censored*ень шайбы.
    #31 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 01 августа 2015 - 18:00
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    как же тяжело ответить более подробно....
    такое ощущение что за каждую напечатанную букву ты платишь 1 бакс.... :Cherna-facepalm:
    т.е. беру 6 метровые доски крест на крест.....кладу на землю и по середине забиваю осиновый кол/арматуру? на какую глубину?
    можешь один раз сказать и по русски?
    что не должно просочится сквозь доску?
    #32 rebus
    Отправлено 02 августа 2015 - 08:39
    rebus
    • 1 020 сообщений
    • Опель фронтера-Ауди-с4.
    Развести в воде обойный клей разбавив его один к десяти,взять трубу длинной с глубину ямы,насверлить в ней отверстий по кругу и по всей длине,по периметру будущей ямы на расстоянии полметра от края вбивать трубу в песок и вкачивать раствор в песок.Пока не высохло выдернуть трубу и повторить процедуру дальше.Концентрации клея вполне хватит для связки песка пока будет делаться опалубка и заливка бетоном.
    #33 Duck_Hunter
    Отправлено 03 августа 2015 - 05:31
    Duck_Hunter
    • 3 043 сообщений
    • был Трупер
    Это на практике делалось?
    Сколько литров клея надо на вышеуказанный размер ямы?
    #34 Jaba
    Отправлено 03 августа 2015 - 09:14
    Jaba
    • 4 719 сообщений
    • тематическое
    Я лучше знаю способ. Опробованный неоднократно.
    Проливается водой на глубину до 2х метров. ПРобуриваются отверстия, туда опускаются трубы с хладагентом. Грунт вымораживается и с помощью отбойного молотка выдалбливается яма....
    Правда аппаратура весит дофига :cranky:
    #35 rebus
    Отправлено 03 августа 2015 - 09:36
    rebus
    • 1 020 сообщений
    Я лично не делал а южнее ребята котлован в песке рыли использовали эту методу.По количеству клея не в курсе сам принцип просто рассказывали.И что главное не требуется много оборудования.Та ведь нужно буквально незначительно сцепить частицы,на время копки.А потом все равно будет литься стенка.
    #36 l-nikolaev
    Отправлено 03 августа 2015 - 14:46
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    Я бы попробовал сделать так:
    сварил-бы из 2-х труб (д 32)  длинной 2 метра  направляющие -2 шт. так, что-бы между трубами свободно закладывалась доска 40  (или 50) мм. (или сделал направляющие из доски 50 мм).
    откопал на пол метра глубины  траншею по краю планируемой ямы.
    поставил (вбил) - в концы траншеи направляющие.
    заложил между ними доски.
    получится щит на 50 см. с одной стороны.
    то-же самое повторил-бы с другой стороны.
    распер сверху направляющие.
    выбрал грунт из середины.
    распер направляющие снизу.
    поставил в торци ямы  тоже скользящие элементы
    далее подкапывал поочередно сначала под одной стенкой, потом под другой, до необходимой глубины.... думаю, что поочередно  опускать стенки вниз -будет удобнее, чем сразу весь колодец..
    #37 Антон Т.
    Отправлено 03 августа 2015 - 14:53
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Тада может проще зимой? :)
    #38 bonza2
    Отправлено 03 августа 2015 - 15:51
    bonza2
    • 1 962 сообщений
    • Беларусь.
    • Isuzu Trooper 1987 2.2td (с-223t) + Geely LC Cross (Джили LC Кросс)
    -30 стояло почти 2 недели, помогал копать могилу, дядька друга умер.
    после 30-40 см - нормальный грунт. так что не поможет.
    #39 Антон Т.
    Отправлено 03 августа 2015 - 22:28
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Покопать, подождать.... Димка ж не торопится.....
    #40 Kuzmich
    Отправлено 05 августа 2015 - 15:12
    • 40 377 сообщений
    Может тебе место показать где яма нужна?)))) там тоже песок... Но хоть польза будет!)))
    Да и обещают за 30+ погоду.... Какое нафиг рытье!)
