    Вопрос к электрикам профи ( неавтомобильным)
    Сообщений в теме: 29
    #21 aleksasha
    Отправлено 10 августа 2015 - 20:24
    aleksasha
    • 945 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    http://led-concept.r...ik-rc-r251.html    вот такой светильник ,..... и вот такое реле     http://shop220.ru/product4643.htm     ..... не получается совместить.....
    #22 Kuzmich
    Отправлено 10 августа 2015 - 22:51
    Вродь схема стандартная. Бывают правда.. с 2-мя парами проводов. вход фаза-нейтраль.. и вход-выход фаза...
    Ты с нейтралью-фазой подходящими ничего не наколбасил?
    А вообще - ставь промежуточное реле тогда.. если напрямую не хотит никак. И все.
    катушка 220... 2 контактные группы.. и усе.
    #23 aleksasha
    Отправлено 11 августа 2015 - 08:43
    aleksasha
    • 945 сообщений
    да,не ,вроде все варианты опробовал,не контачит...... попробую с промежуточным реле,.... тут еще один момент посоветовали, поставить в паралели со светильником обычную лампу,мож усе и включится??
    #24 китайский летчик
    Отправлено 11 августа 2015 - 10:18
    китайский летчик
    • 5 004 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Чем датчик(его реле, вернее контактная группа реле) отличается от выключателя? ;)
    В датчиках как понимаю нет контактной группы(в простом понимании данного термина)в них транзисторное или тиристорное управление.На данный вопрос квалифицированно вам не смогу ответить.Я приобретал в ММП Ирбис(Москва) светодиодные светильники,в инструкции прописано -подключать светильники к таймерам,датчикам движения и т.д. не возможно.Все вопросы к изготовителям,они подскажут выход из данного положения.Я данным вопросом по подключению не занимался,так как такой задачи передо мной не стояло.
    Если уж колхозить,то попробуйте поставить обычную контактную группу перед блоком питания светильника(простой контактор с катушкой на 220 вольт).Управлять контактором должен датчик движения или иной.
    #25 aleksasha
    Отправлено 09 ноября 2015 - 21:36
    aleksasha
    • 945 сообщений
    проблема решилась!! причина несрабатывания датчика оказалось банально-смешной!!!.  в комплекте с датчиком идет черный пакетик для тестирования его в  светлое время суток, так вот ,этот пакетик оказался недостаточно темный для тестов на дневном свету....... :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes: :dntknw:  :dntknw:  соответственно датчик не хотел срабатывать.....
    #26 Kuzmich
    Отправлено 09 ноября 2015 - 21:42
    Ыыыыыыыы!!!!)))))))
    Дело было не в китайском датчике а в китайском пакетеге!)))))
    Тверь всем буду говорить чтоб датчик накрывали русским валенком! Чтоб наверняка!))))
    #27 BorBoss
    Отправлено 10 ноября 2015 - 05:33
    Да, странно и смешно...
    #28 Makwei
    Отправлено 20 февраля 2016 - 19:27
    Makwei
    • 85 сообщений
    • Воронеж
    • Исузу Труппер 3.5 1999г
    Возьми обыкновенный однофазный контактор на ДИН рейку(продаётся в любом эл.магазине) запитай через него свой фонарь, а датчик будет только управлять этим контактором и будет тебе счастье!!!
    #29 andrea1963
    Отправлено 16 апреля 2016 - 15:51
    • 11 555 сообщений
    http://samelectrik.r...i-fotorele.html
    http://ledway.ru/topic3976.html
    #30 Марат1987
    Отправлено 05 июля 2016 - 09:07
    Марат1987
    • 46 сообщений
    • Казань
    • Isuzu Trooper
    Реле времени рулит)
