    Реле бензонасоса на Фронтера б 2.2 зажигалка
    бензонасос реле
    Сообщений в теме: 30
    #21 GellioS
    Отправлено 03 января 2016 - 19:30
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    • ОФБ 2003 Y22SE механика
    Юрий,акум бош. Не обслуживается. Даже крышечек нет. Утром сниму и понесу в авто. Будем заводить ))) опять
    #22 RusMarshal
    Отправлено 03 января 2016 - 20:53
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Пятилетка, потом на обмен или на выброс.
    #23 GellioS
    Отправлено 04 января 2016 - 23:21
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Все заработало. Пришлось временно подсоединить через реле обогрева зеркал и стекла. Но пользоваться обогревом стекла заднего низя, не было у меня провода 2,5 квадрата. Был только 0,75. Греется ппц как сильно. ПРичем гшреется минусовой кабель, который идет на бензонасос. Но т.к. в заднее стекло фроси и так особо ниче не видно - то я не оч расстроен. Зато машинка снова ездит.
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 05 января 2016 - 08:41
    Где то у тебя ооочень плохая масса... Надо все проверять и хотя бы прочистить клеммы и посадочные места под них.
    В идеале - переобжать все клеммы заново.
    Болезнь возраста: влага и коррозия, окисление
    #25 GellioS
    Отправлено 05 января 2016 - 19:07
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Рано я обрадовался. Сегодня утром оказалось, что питание бензонасоса все-таки отрубается. Вчера заводилось,т.к. двигло горячее. На холодное не прокатило. Но завел. Т.к. бензонасос давление дает, но оно не держится, то заводил держа стартер по секунде и потом на секунду отпускал, давая насосу снова набрать давление. Так и завел с 5 раза. ЗАвтра поеду на дачу, нормально прокладывать провордку от акума до бензонасоса и релюшкой с кнопкой.
    #26 Вехомечтатель
    Отправлено 05 января 2016 - 22:24
    Есть уверенность, что пропадает именно питание, а не клинит моторчик?
    #27 GellioS
    Отправлено 05 января 2016 - 22:39
    GellioS
    • 125 сообщений
    • Тюмень
    Абсолютное. Ибо напрямую от акума заводится без проблем.
    #28 RusMarshal
    Отправлено 05 января 2016 - 23:46
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    А на Б насос при зажигании работает?
    #29 Eldorior
    Отправлено 05 июля 2016 - 16:10
    Eldorior
    • 18 сообщений
    • Opel Frontera A sport, 1993 г.в.
    на офа есть разьем бензонасоса под сидушкой передней пассажира. Может на офб тоже такое есть... погляди.
    Не подскажите кстати, где он на ОФА Спорт конкретней находится? Проблема похожая.
    #30 Вехомечтатель
    Отправлено 05 июля 2016 - 16:29
    Работает. Потом таймер реле его отрубает, если запуск мотора не произведен.
    #31 RusMarshal
    Отправлено 05 июля 2016 - 16:46
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Ага... Буду знать)
    Темы с аналогичным тегами бензонасос, реле
