    Opel Frontera 1998 г в x2.2 ХЕ.154
    Сообщений в теме: 52
    #21 AnM
    Отправлено 03 февраля 2016 - 18:50
    Жан888, на этот раз говорю прямо: пишите нормальным шрифтом!
    #22 Алесандр
    Отправлено 03 февраля 2016 - 18:51
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    хорош стебать!!!
    Я и не думал стебать. Просто ответил на вопрос. Извини если это так выглядит.
    #23 hurken1969
    Отправлено 04 февраля 2016 - 06:33
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    ВСЕ.ПРОМЫТА. КАК СКАЗАНО ВОТ.ТОЛЬКА.НЕ.ЗНАЮ.КАК ПРОВЕРИТЬ ДХХ НО ХОЛОСТОИ ХОД НОРМ ХОЛОДН ПУСК НОРМ.-40.ЗАВОДИТЬСЯ ОТЛИЧО ЕШЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ СЗАДИ ДВИЖКАОДНОКОНТАКТНЫИ.ЧЕ.ЗА.ДАТЧИК
    ВСЕ ПРОМЫТА. И ЧИСТО КАК ПРОВЕРИТЬ ДХХ ХОЛОСТОИ ХОД НОРМ ХОЛОДНЫИ ПУСК НОРМ ЕШЕ ВОПРОС ЧЕ ЗА ДАТЧИК СЗАДИ ДВИГАТНЛЯ ОДНОКОНТАКТНЫИ
    Я те выше писал,одноконтактный это температура на мозг.
    #24 Жан888
    Отправлено 04 февраля 2016 - 06:51
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    а называепся как дачик мозга. или эбу. спосибо
    #25 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 11:17
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    привет кто может отправить рассветку проводов которыи подходит на16 ти контактную фишку диогностики пожаилуста помогите не
    могу наити причин горит чек
    #26 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 14:42
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    добрыи вечер ктонибудь откликнитесь.
    короче я нашел контакт на 16ти конт фишке
    он был на седьмом контакте вместо шестого.
    самодиогностика показывает
    12начало
    16ддд
    71дтв
    33не знаю что это у меня оно есть где
    31тоже незнаю
    поможете
    #27 hurken1969
    Отправлено 05 февраля 2016 - 14:53
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    12начало
    16ддд
    71дтв
    31тоже незнаю
    поможете
    Ты на заведенной проверял?http://4x4club.ru/tech/manual/item123 тут еще глянь.Датчик -31 ошибку кидает только на заглушенной.если он не работает машина не заводиться.№  33 не встречал такой штуки на нашем моторе.
    #28 Алесандр
    Отправлено 05 февраля 2016 - 15:17
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    16 - датчик детонации - или умер датчик или проводка повреждена и не подается питание
    31- не обращай внимания на эту ошибку
    #29 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 15:22
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    как на заведенном проверяет. яне знал
    нельзя. завтра в гараж попробую спосибо тебе
    Александр вы мне хорошо помогли даи бог вам здоровья
    #30 Алесандр
    Отправлено 05 февраля 2016 - 15:35
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    Если сомневаешься - лучше тогда делай диагностику на незаведенной. Будет одно и то же.  Просто лишняя ошибка 31 выскочит, но на нее не обращай внимания.
    С ошибкой 71 разобрался?
    #31 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 15:53
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    71...дтв может подскажете как его проверить
    а датчик детонации на заведенноность наверно
    ..непокажет или как
    на заведенном так же проаеряет или кпк
    #32 Алесандр
    Отправлено 05 февраля 2016 - 16:20
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    ЭБУ запоминает ошибки и при диагностике их выдает. И что на заведенной машине, что на не заведенной - все равно, покажет одинаковый результат.
    Про проверку датчика детонации -
    Из инструментов нужен цифровой мультиметр.
    В первую очередь необходимо выяснить, каким сопротивлением должен обладать исправный датчик на конкретной модели автомобиля или двигателя, поскольку у всех производителей эта величина разная. Если оно отличается от нормального, нужна замена. Вроде пишут на Опелях 560 КОм, но точно не знаю.
    Также можно проверить напряжение на электрических контактах датчика, для чего нужно отсоединить электрический разъем питания датчика и снять его с двигателя. После этого мультиметр переводится в режим измерения напряжения в милливольтах, его плюсовой щуп соединяется с сигнальным контактом, а минусовой – с массой датчика (отверстие, через которое проходит болт крепления к двигателю).
    Проверка датчика детонации заключается в том, что датчик с присоединенными щупами зажимается в ладони, которой затем нужно несильно постучать по какой-нибудь поверхности. При ударах мультиметр должен фиксировать появление напряжения (обычно оно составляет порядка 30-40 мВ). Принцип прост: чем сильнее удар, тем большая разность потенциалов возникнет между электродами. Поскольку напряжение невелико, не каждый прибор способен его замерить, поэтому предварительно нужно убедиться, что имеющееся под рукой измерительное устройство рассчитано на подобные замеры. Полное отсутствие разности потенциалов свидетельствует о том, что датчик детонации неисправен.
    Нужно так же исключить повреждение проводки от датчика детонации.
    Из аналогов подешевле подойдет такой датчик  FAE 60101
     или можно от любого Опеля взять на разборке.
    #33 hurken1969
    Отправлено 05 февраля 2016 - 16:21
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    ..непокажет или как
    Воткнул и заводи,лучше прогретую,лямду покажет хорошо,иди в поиск,где то было как проверить датчик температуры,он сопротивление меняет,ни че сложного
    #34 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 16:47
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    все понятно завра поиду проверять его свеху недостать
    пробовал магазин звонил по вашему он стоит 1000 рублеи
    попробую на разборах но врять ли там наиду у нас вгороде всего
    штук5-6 фронтер основном 2.4 обемом
    сашок привет как дела завтра поиду
    проверять да еше говорят вместо датчика
    можно поставить постоянныи резистор сопротивления
    на 2.2-2.5.кОМ как думаете
    #35 Алесандр
    Отправлено 05 февраля 2016 - 16:52
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    Такие же датчики стоят на Опелях - Вектра, Омега, Зафира, Калибра, Фронтера А Спорт с двигателями x20se,  на Вольво 760,780.
    На Фронтерах 2.4 такого датчика нет.
    Датчик температуры воздуха из недорогих -
    FAE   33110
    Бывает плохой контакт в разъемах - фишках датчиков.
    #36 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 18:34
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    все ясно звтра бускать2х датчиков
    пока
    #37 hurken1969
    Отправлено 05 февраля 2016 - 19:05
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    Про резистор сильно сомневаюсь,он сопротивление меняет,от температуры,соответственно обороты разные.Пооткручивай лучше массы под капотом,мож окислилось что.Ты вообще че до нее докопался,ни едет или что?
    #38 Жан888
    Отправлено 05 февраля 2016 - 19:38
    Жан888
    • 25 сообщений
    • Семей
    • Opel Frontera
    не все нормально холодныи пуск холостои
    норм на перекрестках разгон туговато как разгонится едет
    классно короче по трассе хорош по городу разгон сначало плох
    чек уменя горит бензин хавает. как клемму скину ошибки обнулю км3 хорошо едет потом чек загораеся и
    те
    упит
    провода под капотом
    перебрал конт проверил
    завтра массы проверю
    спокоинои ночи унас уже
    полночь
    #39 Алесандр
    Отправлено 05 февраля 2016 - 23:23
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    Резистор на датчике температуры воздуха если поставить постоянный, то смесь будет более менее нормальная, изменяться не будет. Но на холодную при запуске возможны проблемы, так как на холоде необходима богатая топливная смесь.
    Постоянное сопротивление можно поставить, как временную меру. Правда не знаю как мозг отреагирует - ведь есть второй датчик температуры - датчик температуры охлаждающей жидкости, и по нему тоже ЭБУ как то реагирует.
    #40 hurken1969
    Отправлено 06 февраля 2016 - 08:20
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    те
    упит
    провода под капотом
    полночь
    почитай тему:Провал на низах,там много позновательного,начало про мозг,но это мелочи.Поизучай
