тема куда-то ушла в растениеводство.
За почем отправите шурик в Нижегородскую область на опыты?
Отправлено 10 мая 2016 - 11:01
Отправлено 10 мая 2016 - 19:11
О! Ни разу не был! Но я сам не езжу,тока фуры пересчитываю))
Хорошо,оставлю штук 5,может ещё кому понадобится.
Спасибо
Отправлено 10 мая 2016 - 20:00
Какие там опыты? Зачем?тема куда-то ушла в растениеводство.
Отправлено 11 мая 2016 - 08:55
опыты по внедрению 18650 в шурик и модификация зарядки, к примеру.
Отправлено 12 мая 2016 - 11:11
Просто бершь и восстанавливаешьЕсли контроллера в аккумуляторе нет, то просто меняешь дохлые элементы на новые, заказанные в китае. Если шибко умный аккумулятор с контроллером, то можно попробовать напрямую прокачать элементы, отключив контроллер.
Все видеоинструкции на ютубе есть.
У меня Бошевский шурик 6 лет в работе)))Списать пора,но новый стоит негуманно.Вот и хотел взять на запчасти.Вернее свой пустить на запчасти.А аккумы держат только пол-часа\час хорошей работы.
Отправлено 12 мая 2016 - 11:25
Аккумы отдельно продаются.. ![]()
Дешевле чем в сборе брать.. ![]()
Отправлено 12 мая 2016 - 18:52
Да я знаю.1700 руб. примерно один аккум(китайщина).
У меня 18Вольтовый ,с долбежкой))) Посмотрел в продаже-стоит больше моей зарплаты))7 лет назад толи 6 ,то ли 8 тыр стоил.-
Отправлено 12 мая 2016 - 22:48
Отправлено 13 мая 2016 - 07:25
Какие 1700? Разбираешь пластиковый корпус, внутри штук 10-12 элементов. Находишь мультиметром дохлые (обычно несколько штук всего) и меняешь. Цена им раньше была рублей по 100.
Можешь все элементы сразу заменить, например, на большую ёмкость...
У него их 15 стоит( 18 вольт). Лучше все сразу менять, а то потом через пол-года опять вскрывать и искать дохлые ( обычно 1-2 штуки)
Отправлено 13 мая 2016 - 08:48
Думал так оживить шуруповерт, 12 или 14 вольт правда. При заказе с ебеев аккумуляторов, цена аккумулятора получалась рублей на 500 что-ли дешевле магазинного. И это еще не считая моей работы.
Отправлено 13 мая 2016 - 22:02
Понятненько,спасибо! Надо разобрать один,посмотреть и попробовать поменять!
Отправлено 13 мая 2016 - 22:08
Только элементы меряй по току , а не по напряжению. Он напряжение выдаёт, а вот заряд не держит.Предварительно заряди аккум..
Отправлено 14 мая 2016 - 09:16
Отправлено 15 мая 2016 - 07:35
Отправлено 15 мая 2016 - 18:19
Только ток надо будет мерить у каждого элемента отдельно, через нагрузочное сопротивление. Если просто дашь нагрузку на весь блок, то ток везде одинаковый будет
Когда разберу,буду вопросы задавать)))Пока на две недели шуруповерт остается меня ждать)))
Отправлено 16 мая 2016 - 07:38
Да там, скорее всего, и по напряжению сразу будет видно. Которые вместо 1,2 выдают 0,9 - под замену
А если все дают 1,2 - тогда по току...
Вот это верно. Не раз попадались с нормальным напряжением, а вот ёмкость не держали.
Отправлено 12 июня 2016 - 11:03
Внедрить сразу литийионные акуммы и будет счастье.
Лучше от старых раций серебряные. Типа СЦД. Но кадмий лучше и по нагрузке и по весу.
