    китайский радиатор
    Сообщений в теме: 103
    #21 Angel-A
    Отправлено 06 октября 2016 - 17:45
    Angel-A
    • 155 сообщений
    • Пермь
    • Isuzu VehiCross 3,5L 2000г.
    Termal 312201AA
    Радиатор охлаждения
    #22 BorBoss
    Отправлено 06 октября 2016 - 17:59
    Жук этот Артем...
    А можно конкретнее?
    Мы брали на Веху и на Ниссан. И цены хорошие, и не течёт.
    Знаю его лично, вроде нормальный парень, только иногда работой загружен, надо понастойчивее...
    #23 дак
    Отправлено 06 октября 2016 - 18:02
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Termal 312201AA
    Радиатор охлаждения
    А высота полотна у этого радиатора какая? И форма пластика, совпадает с оригиналом?
    Не окажется , что на американце более высокий радиатор?
    #24 BorBoss
    Отправлено 06 октября 2016 - 18:15
    Что-то номерок знакомый, наверное, я как раз его и брал год назад. На американца...
    #25 Малой
    Отправлено 06 октября 2016 - 18:18
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    Termal 312201AA
    Радиатор охлаждения
    Кто-нибудь может сказать точно, что ставил себе именно этот радиатор и какая у него высота?!
    #26 BorBoss
    Отправлено 06 октября 2016 - 18:25
    В субботу могу посмотреть и сфотографировать, если кто напомнит :)
    На машине жена катается, а я только затемно домой приезжаю. А по утрам не до фоток...
    #27 Angel-A
    Отправлено 07 октября 2016 - 06:51
    Angel-A
    • 155 сообщений
    • Пермь
    Я себе поставил, он только тонкий по сотам в два раза, а габаритные размеры одинаковые.
    Дорабатывал только сливную пробку (сразу посадил на герметик) и пазы для дифузора немного подтачил.
    #28 holander
    Отправлено 07 октября 2016 - 22:15
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    • Vehicross 4Jg2, боди лифт +2, лифт подвески +2
    А кто знает радиатор, который подходит на наши машины, толщиной, хотя бы от 100 мм
    #29 Kuzmich
    Отправлено 09 октября 2016 - 12:22
    ??? Куда ты его там сунешь? Или минус муфта? Имхо только кастом. Купить три китайца и их сварить вместе) с новыми бачками.
    #30 ivan.fedorow
    Отправлено 25 ноября 2016 - 01:33
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    итак замена найдена
    SAT IS0005-V6-3R, цена до 5 тыщ
    встает по нижним креплениям и по размерам отлично. патрубки тоже. верхнее крепление пришлось закрутить на 1 болт из двух.
    крепление ддиффузора ( сверху )  надо колхозить, но так как у меня неоригинал - не скажу как, может у вас иначе будет. полчаса делов, и 25 рублей на метизы.  Выглядит страшно, но держит))
    еще купите 1,5 метра шланг Ф8, родного не хватит, ибо трубочка на расширительный идет с другой стороны
    поставил. работает!!
    работает намного лучше медного с которым мучался пару лет, жары еще не было, но разница 10 градусов уже есть, в пользу китая. медный с рассыпавшимися сотами показывал 90+
    Посмотрим на сколько лет хватит.  "медного" хватило на пару лет, потом выгнили все соты.
    http://tov54.ru/cata...0005_v6_3r.html
    Подтверждаю, подходит.
    Sat ST-IS0005-V6
    Радиатор в Экзисте брал.
    Трубка к расширительному бачку универсальная на 8мм внутренний диаметр покупал 1,5 метра.
    Крепление сверху диффузора делается 2-мя любыми маленькими пластинами как переходниками.
    Я отрезал от 1м алюминиевой полосы (ш. 40мм в. 2мм) из Леруа Мерлен пару кусочков.
    Сверлим по 2 отверстия.
    В одно - родной винт с клипсой. Во второе подбираем саморез для крепления к радиатору.
    Между пластиной и пластиковой бобышкой радиатора я вставил гайку в качестве втулки.
    С ней все сидит просто идеально подогнано друг к другу.
    Обратите внимание - толщина 32мм !!! Т.е. "двухслойный", в отличие от остальных в 16мм
    #31 дак
    Отправлено 03 августа 2017 - 19:06
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Взяли сыну термаль толщина 16 мм, греется. Сейчас заморочился нашел IS00051 сатовский должен быть 32 мм толщиной, точная копия веховского. Пока не выписывалimage.jpeg
    #32 Кирюша
    Отправлено 04 августа 2017 - 09:50
    Кирюша
    • 24 сообщений
    • VehiCross
    Подскажите 3,2 и 3,5 есть разниза в радиаторах
    #33 ВЕХА001
    Отправлено 05 августа 2017 - 05:52
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Нет разницы.
    #34 дак
    Отправлено 06 августа 2017 - 07:40
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Выписал жду должен прийти 27 августа, по приходу отпишусь на счет толщины.
    #35 дак
    Отправлено 23 августа 2017 - 12:59
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Пришел (IS00051 от SAT)однорядный, толщина 27мм, у меня на визарде оригенальный DENSO тоже 27мм и один ряд. Поставили пока не греется. По креплениям, патрубкам, внешнему виду полное совпадение с веховским. На вид качество существенно лучше чем Термаль.
    #36 BorBoss
    Отправлено 26 августа 2017 - 23:25
    Переходим на САТ?
    Вроде и цена нормальная - 6 тысяч...
    #37 Малой
    Отправлено 27 августа 2017 - 00:05
    Малой
    • 2 189 сообщений
    Переходим на САТ?
    Сат показал себя довольно не плохо. Машина начала греться только в режиме power, с кондером на пахоте с тапкой в пол. В таких условиях, я думаю любой подогреется. В штатных режимах сьрелка температуры стоит как вкопаная.
    #38 BorBoss
    Отправлено 27 августа 2017 - 10:05
    В фак занести бы номерки всех проверенных радиаторов с описанием толщины и прочих известных характеристик: Сата, Термаля, Ниссенса и тд
    #39 anapupa
    Отправлено 27 августа 2017 - 10:56
    Переходим на САТ?
    +1
    уже перешёл
    #40 ivan.fedorow
    Отправлено 27 августа 2017 - 12:08
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    SAT 1 год полет нормальный. Можно перейти на CAT ))) цветовая гамма соответствует.
