#23
Отправлено 19 марта 2017 - 06:43
Когда капиталил двигатель, заодно разобрал весь салон. При сборки поставил сетку на заборник воздуха печки (такую сетку раньше на окна ставили, кнопками к раме крепили). Положил её на печку и установил. Синтепон не стал делать, если намокнет - то плохо воздух пропускает.А точнее?
#24
Отправлено 19 марта 2017 - 08:13
#25
Отправлено 19 марта 2017 - 08:20
Под жабо если делать, то ноздрю надо выводить, иначе подача будет слабая. А если делать ноздрю, то фильтр проще ставить:сразу под него всё делать.Я хотел как-то под жабо фильтр сделать, но надо кузов резать для этого
#26
Отправлено 19 марта 2017 - 08:21
А я решил не париться, ничего не делать. Летом чаще трапочкой салон протираю и фсё ![]()
#27
Отправлено 19 марта 2017 - 08:32
подачи хватит, там место есть. Кузов пилить тока пока лень)))Под жабо если делать, то ноздрю надо выводить, иначе подача будет слабая. А если делать ноздрю, то фильтр проще ставить:сразу под него всё делать.
#28
Отправлено 19 марта 2017 - 09:16
такое же решение принято
#29
Отправлено 19 марта 2017 - 15:25
А просто между жабо и полкой никакой фильтр не ляжет?)подачи хватит, там место есть. Кузов пилить тока пока лень)))
#30
Отправлено 19 марта 2017 - 16:24
Просто не ляжет, стальной лист там приварен над горловиной воздухозаборника
#31
Отправлено 19 марта 2017 - 16:37
Ишь ты! Печалька (((Просто не ляжет, стальной лист там приварен над горловиной воздухозаборника
#32
Отправлено 19 марта 2017 - 16:59
я все ж таки вырезал под крышечку люк и вставил фильтр....делов на пол часа и спишь спокойно ![]()
крышечка еще есть ![]()
#33
Отправлено 19 марта 2017 - 18:29
крышечка еще есть
Фильтры на кондей я "устал" ставить на разобраную, морщатся, подре-ззззз-ааал "много" раз, один хр. сморщенны, а воздух ленивый, не хочет росачиваться, огибает.
#34
Отправлено 19 марта 2017 - 20:12
ну согласен! плотно лЭзЭт ![]()
ту они везде ставятся плотненько....иначе нИзя ![]()
#35
Отправлено 19 марта 2017 - 20:33
а фотки де?я все ж таки вырезал под крышечку люк и вставил фильтр....делов на пол часа и спишь спокойно
крышечка еще есть
#36
Отправлено Вчера, 23:45
Дополню, 9 лет не менял самоделку из синтепона, о чем сообщал х.з.когда, все лень да лень, но тут стал замечать стал чаще протирать торпедо и салон.
18 экспедиций путешествий по псковским лесам. В общем снял, заменил синтепон. Когда дойдут руки до фильта ???
Смотрите фотки скоро выложу, слишком большие, обрезаю пока
