    Замена раздатки TOD на ручную механическую
    Сообщений в теме: 49
    #21 BorBoss
    Отправлено 14 ноября 2016 - 06:56
    Саня, привет!
    А про кнопку поподробнее можно!?
    Хотел бы себе поставить 2 вд кнопку.)
    Подробнее пока не знаю, не делал. Читал, на корейцах народ делает.
    Идея простая:
    в раздатке соленоид, который подключает передний мост. Если по-простому, то либо отсоединяем соленоид и получаем чисто задний привод, либо подаём напрямую 12В (или через мощный токоограничительный резистор - надо разбираться) и получаем постоянный полный. Но при этом мозги ТОДа будут выдавать ошибки по соленоиду.
    В принципе, алгоритмы работы ТОДа несложные, если заморочиться, то можно свои мозги соорудить. Сейчас контроллеров и инфы полно. Народ на ардуине автопилот для автомобилей делает, а уж раздаткой управлять... :)
    Если с утра нечем заняться, то вот https://habrahabr.ru/post/150667/ :)
    #22 Максим Захаров
    Отправлено 14 ноября 2016 - 07:15
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Спасибо!)
    #23 Zloalex
    Отправлено 15 ноября 2016 - 10:22
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Без размыкания оси бессмысленно.
    #24 BorBoss
    Отправлено 15 ноября 2016 - 11:31
    Вот так взял и пристрелил на взлёте :)
    Объясни, как практик - теоретику
    #25 Regular
    Отправлено 15 ноября 2016 - 11:55
    • 2 381 сообщений
    А какой смысл отключать передний привод в раздатке, если не отключать саму переднюю ось? Чтобы сделать нормальный 2WD на вехе американце нужно помимо кнопки  отключения муфты привода переднего редуктора покупать сам передний SOF редуктор от Бигхорна с нужным передаточным числом и либо от него же ставить мозги TODа, получая 2WD без колхоза, либо делать ручное управление SOF и муфтой переднего кардана. А так  будет просто вхолостую крутиться главная пара с карданом и тормозить машину.
    #26 BorBoss
    Отправлено 15 ноября 2016 - 12:05
    Ну так она и так всегда крутится. Ведь у леворучек размыкание только в раздатке происходит.
    Тогда уж хабы ставить, чтобы и полуоси не крутить...
    Мне было бы полезно принудительно переводить раздатку в чисто задний или полный привод, а не тогда, когда мозгам тода захотелось. А передний кардан пусть крутится - это не так часто бывает нужно, чтобы заморачиваться с SOF.
    Просто в говнах и каше тод не всегда корректно работает, а понижайку врубать - не всегда уместно...
    Вот у меня такие соображения...
    #27 Regular
    Отправлено 15 ноября 2016 - 12:26
    • 2 381 сообщений
    Хабы? ИМХО пережиток прошлого, оригинальную Японию купить щас проблематично и дорого, а Китай у меня развалился за два года, недавно открыл крышку,  так как нужно было подтянуть в очередной раз откутившиеся болты корпуса, а шрус болтается как г в проруби - из-за долгой езды в отключенном состоянии съело втулку внутри хаба. К тому же иногда не вовремя осознаешь, что нужно включать полный, приходится пачкаться в грязи.
    #28 Err_777
    Отправлено 15 ноября 2016 - 13:38
    Err_777
    • 668 сообщений
    • VehiCross 3,5 ExPANDA
    Aisin  стоит примерно 6,5т.р. за штуку без болтов крепления с доставкой до дома.
    Дорого это или нет, каждый сам решает.
    Но проблематичного ничего нет в заказе этих запчастей.
    И тут хабы скорее рассматриваются как отключатели полуосей.
    #29 Максим Захаров
    Отправлено 15 ноября 2016 - 18:42
    • 8 880 сообщений
    Ну это уже бюджет приличный и поиск геморройный.(((
    #30 BorBoss
    Отправлено 15 ноября 2016 - 19:22
    У нас с Максом задачи разные: ему нужен отдельно принудительный задний привод, а мне полный. Соответственно, и решения могут быть разные.
    Для заднего привода (если цель - экономия горючки летом на сухом асфальте, поворачиваемость и тд) можно разрывать цепь соленоида и поставить хабы. Тогда мост и кардан крутиться не будут. Просто перед поездками в говны или при наступлении зимы включать хабы и тод.
    А мне достаточно в обход мозгов тода включить полностью соленоид кнопкой перед проездом говен.
    Вот только что делать с мозгами - они же будут возмущаться и ошибки коллекционировать, лампочками мигать...
    #31 kadr
    Отправлено 15 ноября 2016 - 21:06
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Рви датчик переднего кардана. Мозги сами будут подавать нужное напряжение на соленоид. Через 5-10 минут ошибку показывает, но норм едет.
    #32 Максим Захаров
    Отправлено 15 ноября 2016 - 21:31
    • 8 880 сообщений
    Не хотелось бы с ошибками((
    У кого как сделано, поделитесь, пожалуйста, Комрады!)
    #33 BorBoss
    Отправлено 16 ноября 2016 - 06:41
    Может тогда не рвать, а подавать вместо сигнала с датчика сигнал-обманку с генератора импульсов с частотой, например, в два или полтора раза ниже, чем на задних колёсах?
    Или тоже ошибку даст через некоторое время?
    По-хорошему, собрать бы сигналы с датчиков абс и датчиков карданов, добавить датчик рыскания и замутить нормальную систему управления раздаткой, подтормаживанием колёс, стабилизации и курсовой устойчивости, как сейчас делают на современных машинах...
    В теории-то вроде ничего сложного :)
    #34 Ai!
    Отправлено 16 ноября 2016 - 07:38
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    все это делает АБС
    #35 BorBoss
    Отправлено 16 ноября 2016 - 08:04
    Штатный абс делает это только при торможениях, а хотелось бы и на ходу иногда, антибукс и имитация блокировки дифференциала, спуск по сколькой поверхности и тд
    #36 Ai!
    Отправлено 16 ноября 2016 - 08:10
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    абс на вехе ваще ничо не делает) почти), я про современный абс, но для него нужно уметь прошивать параметры нужные, иначе он только мешать будет
    #37 BorBoss
    Отправлено 16 ноября 2016 - 08:32
    Так вот и я про то. В идеале самообучающийся, на нейронных сетях :D
    #38 kadr
    Отправлено 16 ноября 2016 - 18:12
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Давай начнем с пары вопросов: "Чего хотим? Ехать или шашечки?"
    Шашечки можно любые, тут уж мне подсказать нечего.
    А если надо перед засадным местом убедить ТОД переднюю ось задействовать по максимуму, а потом спокойно ехать в штатном режиме, то я озвучил один из вариантов давно известный здесь на форуме.
    #39 BorBoss
    Отправлено 16 ноября 2016 - 18:55
    Спасибо, с этого и начнём
    #40 holander
    Отправлено 16 ноября 2016 - 20:55
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    • Vehicross 4Jg2, боди лифт +2, лифт подвески +2
    Собрал все, сегодня потестил, едет) теперь нужно победить лампочки) горит ошибка тод и пиктограмма не работает
