    Опель Монтерей 4jx1 заводится, работает 3-5 секунд и глохнет.
    опель монтерей
    Сообщений в теме: 50
    #21 OXI
    Отправлено 06 апреля 2017 - 17:22
    OXI
    • 840 сообщений
    • г.Тверь
    • Isuzu Trooper 2001 4JX1 3.0 TDI МКПП
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что мне сделать дальше...Была найдена вероятная причина, почему мотор глохнет. Давление масла 30 атмосфер. Был снят ТНВД, промыт, почищен и проверен на стенде..Давление не изменилось. Клапан RP стоит новый. Что делать дальше ума не приложу.
    И еще...посоветуйте надежного поставщика контрактных двигателей из-за рубежа...
    На счет контрактника - это вы запаниковали...спокойствие...только спокойствие...тем более вариант с контрактником не всегда облегчает жизнь...
    Есть реальная причина почему двигатель неожиданно! вдруг начал глохнуть...30 атмосфер это мало...примерно также ведет себя любой движок когда меняется малый фильтр в двигателе...стартует и глохнет. Пока не наберет давление в рампе. Кстати его не трогали?...может меняли...хотя подтеки масла наверняка увидели бы.
    Еще со времен самых первых..Психиатра, Фотографа,   пришли к выводу что разные МВД которые образуют давление в рампе выглядят сильно, железа много, и мрут они крайне редко. Да и почему так вдруг.  Поэтому надо решать вопрос с давлением в рампе...других вариантов нет...а это чистая гидравлика...где то утекает. Поэтому и спросил про обратный клапан...
    #22 vagram
    Отправлено 06 апреля 2017 - 19:04
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Помогите найти проблему. Опель Монтерей 4jx1 заводится, работает 3-5 секунд и глохнет. Затем попытки запустить двигатель безуспешны. Через некоторое время все повторяется. А началось все так...Утром машина завелась,температура -5, солярка жидкая, прогрелась, проехала 10-15 метров и заглохла. Дальше при длительном запуске двигателя машина завелась на теже 3 сек и заглохла. Оттащили на диагностику, показала, что неисправен датчики на масляной рампе и масляном насосе. Замену произвели, но ничего не изменилось.Первый раз заводится, не сразу и глохнет затем при проворачивания двигателя только попытки схватиться. Пробовал подгазовывыть начинает глохнуть. И ещё - ручной подкачкой  топлива накачиваешь полный фильтр, подкачка становится "тугая"..Через 2-3 минуты можно докачать и так постоянно, как-будто топливо куда-то уходит.. В масле топливо не обнаружено. Пробовал закачать из бутылки чтобы исключить подсос от бака, не помогло(хотя пишут что при подсосе воздуха машина заводится и работает, но не так как надо). Вообщем я свои варианты исчерпал. Что это может быть? Подскажите у кого была такая проблема что делать или где почитать инфу...Заранее благодарен.
    Коробка автомат? Еще как вариант обратный клапан лягушки.
    #23 Алекс 34
    Отправлено 17 апреля 2017 - 20:13
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    Подробнее про давление. Чем меряли ? В какой момент такое давление - при прокрутке стартером, при работе мотора, перед тем, как глохнет ? Если мерили ТЕХом - желательно все показания с комментами - что в это время с движком происходит. Температура какая ?
    Добрый вечер! Отвечаю..Давление меряли механическим путём через монометры. Как я уже писал-насос был снят, промыт, подсоединен монометр. При прокрутке МНВД  дрелью монометр показывал 100 кг. при установке МНВД на место и подсоединении к ПС-сенсору проводки, насос стал выдавать 30 кг. Когда скинули провода от ПС-сенсора идущие с двигателя и подсоединили напрямую от аккумулятора, опять  100 кг. В результате напрашивается вывод, что что-то отсекает ПС-сенсор...Кстати, давление топлива проверили тоже механическим путём-всё в норме.
    коробка не автомат
    Если имеется в виду малый масляный фильтр, то после его замены я проехал больше 1000 км...мы даже пробовали  поменять уже на неработающем двигаьеле фильтра и масло, но всё по прежнему...Двигатель очень плохо заводится и глохнет...скорее всего не утекает, а что-то отсекает..т.к. 30 кг набирает мгновенно и стрелка монометра стоит не двигается...
    не понял вопрос о какой температуре речь? температура чего? меняли три разных ПС-сенсора и три разных датчика давления масла на рампе, которые были сняты и заменены ранее, но изменений в работе двигателя не произошло..
    #24 Овен
    Отправлено 17 апреля 2017 - 20:19
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Давай уточним понятия . Что есть у тебя "ПС сенсор", где стоит, как отсоединяли? Кстати, какие обороты у МНВД с дрелью?
    Температура двигателя ?
    #25 Dimson
    Отправлено 17 апреля 2017 - 21:12
    Dimson
    • 329 сообщений
    • Зеленодольск
    • Опель Монтерей 96г. 4JG2. механика. Шнива 08г.
    На ТУШКАНЕ дизеле с подобной проблемой разбирался - диагноз был поставлен , насос форсунка . По уровню масла сложно было определить , по давлению в рампе бесполезно. Если в момент запуска впрыснуть "спрей для холодного пуска дизеля" в воздуховод после фильтра - мотор неустойчиво заведется , при этом продолжать впрыск спрея - это вероятнее всего одна из форсунок .
    #26 Алекс 34
    Отправлено 17 апреля 2017 - 21:58
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    ПС-сенсор-это клапан на МНВД. Отсоединили колодку от клапана. С дрелью 100 кг и напрямую от аккумулятора 100 кг. От проводки двигателя 30 кг. Двигатель не работает уже 3 мес..поэтому температура окружающей среды)))
    Имеется в виду Hyundai Tucson? если да, то там подача топлива происходит не за счет давления  масла...вроде...
    #27 Dimson
    Отправлено 18 апреля 2017 - 05:36
    Dimson
    • 329 сообщений
    • Зеленодольск
    Комон Рыйло , симптомы похожи.
    #28 Овен
    Отправлено 18 апреля 2017 - 06:49
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Уже чуть яснее , что вы там делаете. А что значит "напрямую от аккумулятора" - к "ПС сенсору" подключили 12 В и крутили стартером?
    Где, в каком месте подключали манометр ?
    #29 Алекс 34
    Отправлено 19 апреля 2017 - 06:43
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    ПС сенсор подсоединяли напрямую от аккумулятора; взяли два отдельных провода и подсоединили с одной стороны к клапану с другой стороны просто подали питание от аккумулятора чтобы проверить работает ли вообще клапан, а потом прокрут двигателя стартером и на выходе манометра 100 кг давление (но это просто манометр до ста кг а так может МНВД и больше выдаёт), но в этом случае клапаном ни что, не управляет, только проверка его работоспособности.
    Что самое интересное 30 кг при всей подключенной проводке тоже набирает мгновенно и стрелка манометра стоит не шелохнётся, но только 30кг, как будто что то даёт отсечку на большее давление.
    По поводу манометра , подсоединяли вместо масленной трубки которая идёт от насоса к масленой рампе.
    Отступление от темы: созванился с одни рекомендованым авто электриком-электронщиком (большой опыт работы с дизельными двигателями ),приехал, подсоединился к компьютору моей машины через ОВД программу (через ТЕЧ 2 не получилось), ошибок нет. Говорит если нет ошибок я такие машины не ремонтирую. Я говорю а цешкой прозвонить, у него было такое выражение лица, я думал он скажет а что это. Вообщем он мне отказал. Поехали к другому рекомендованному  авто электрику-электронщику (славится как дотошный-доводит дело до логического конца).Сначало на пальцах объясняли проблему, электрик сказал что топливо не может управляться маслом. Я принёс книгу, где всё подробно написано про мою машину. Он полистал и сказал так не бывает и что это взрыв мозга. Вобщем тоже отказал Из всех этих общений я для себя сделал вывод, что все эти электрики испорчены современным приборами диагностики, хотят зарабатывать быстро и много и никто не хочет разбираться с проблемой, доходить своим умом, пользоваться мультиметром. Ну как то так.
    #30 Овен
    Отправлено 19 апреля 2017 - 08:23
    Овен
    • 2 127 сообщений
    ... Ну как то так.
    Примерно так и должно быть. Поставь всё на место. Клапанную крышку не ставь. Проверни движок вручную - убедись что клапана не встречаются с поршнями. Подсоедини масло к рампе, гайку до конца не притягивай. Свечи выверни, чтобы облегчить работу стартеру\аккумулятору.
    Крути стартером, пока масло не пойдет из под гайки. Потом подтяни гайку, покрути 5-10 секунд, гайку ослабь - из под неё будет выходить масло с пузырями . Так несколько раз сделай - надо выгнать воздух из рампы.
    Когда комп увидит давление (30 Атм достаточно) и датчики колен и распред валов, он даст разрешение на впрыск. Ты должен услышать щелканье форсунок и увидеть выброс из них масла, из свечных отверстий должна лететь соляра.
    Если всё это будет - закручивай свечи и заводи.
    PS. Научись пользоваться тестером - в жизни пригодится .
    #31 Алекс 34
    Отправлено 19 апреля 2017 - 12:36
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    у меня уже всё собрано, поэтому в обратном порядке: открутить трубку от маслянной рампы, снять клапанную крышку, прикрутить трубку но гайку до конца не закручивать обратно,прокрутить двигатель-ослабить гайку  для сброса воздуха и так несколько раз.Если всё так подтвердите пожалуйста.
    Когда я менял рез. кольца на форсунках так вообще снимал масленую рампу и после сборки ничего не прокачивал, собрал, завёл, поехал. А сейчас я ездил и вдруг машина встала, как система могла завоздушиться. Если можете, разъясните. И опять же когда я буду ставить клапанную крышку на место,масленую трубку опять снимать, воздух не может попасть?
    #32 Овен
    Отправлено 19 апреля 2017 - 13:26
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Ты же манометр подключал "вместо масленной трубки которая идёт от насоса к масленой рампе" - в рампу попал воздух вместо масла.
    Если ты уверен, что рампа прокачана - сразу слушай форсунки, смотри, сбрасывают ли они масло и летит ли из свечных отверстий распыленная солярка.
    Гадать, почему у тебя когда то заглохла машина - не вижу смысла. Помнится, ты писал, что РП сенсор стоит новый - если Китай, то ненадежная штучка.
    Поэтому надо смотреть тестером ...
    #33 Алекс 34
    Отправлено 19 апреля 2017 - 20:26
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    нА СЧЁТ КИТАЙСКОГО КЛАПАНА НАВЕРНО СОГЛАШУСЬ (ХОТЬ И СТОИТ КАК ЯПОНИЯ 13 Т.Р.), КОЕ ЧТО Я УПУСТИЛ РАССКАЗАТЬ, КОГДА ПРОВЕРЯЛИ НАСОС НА СТЕНДЕ С НОВЫМ КЛАПАНОМ ПРИ ПРОКРУТКЕ ДРЕЛЬЮ НАСОСА С ТРУБКИ КОТОРАЯ ДОЛЖНА ИДТИ НА РАМПУ ШЛО МАСЛО С ВОЗДУХОМ. МЫ ДОЛГО НЕ МОГЛИ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ. НАЧАЛИ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ (Я УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ТРИ ГОДА ВЛАДЕНИЯ МАШИНОЙ МЕНЯЮ ПС СЕНСОР И МАСЛЕННЫЙ ДАТЧИК) НАЧАЛИ МЕНЯТЬ КАТУШКИ С Б.У КЛАПАНОВ И СТАВИТЬ НА НОВЫЙ КЛАПАН И О ЧУДО ПРИ ОДНОЙ ИЗ ЗАМЕНЫ КАТУШКИ НА ПСЕВДО НОВЫЙ КЛАПАН МАСЛО ПЕРЕСТАЛО ИДТИ С ВОЗДУХОМ НО К СОЖЕЛЕНИЮ ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА. ЗАВТРА ПЕРЕГОНЯЮ МАШИНУ В СЕРВИС В ДРУГОЙ СОСЕДНИЙ ГОРОД, РЕБЯТА ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ. ПЕРЕДАМ ИМ ВСЁ ЧТО СДЕЛАНО И ВСЕ ВАШИ СОВЕТЫ,О ХОДЕ РЕМОНТА БУДУ ДЕРЖАТЬ В КУРСЕ, ВАМ ДОРОГОЙ ОВЕН СПАСИБО ЧТО ПОМОГАЕТЕ.
    #34 Овен
    Отправлено 19 апреля 2017 - 21:07
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Словарь.
    По твоему - ПС сенсор. По букварю - RPCV - клапан управления давлением в рампе.
    По твоему - масленный датчик. По букварю - RP сенсор - датчик давления в рампе.
    Ставлю на глюк RP датчика .
    #35 Алекс 34
    Отправлено 20 апреля 2017 - 05:36
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    Словарь.
    для уточнения :RP сенсор(клапан управления давлением в рампе стоит на МНВД, а масляный датчик стоит на масляной рампе,  так)?
    #36 Овен
    Отправлено 20 апреля 2017 - 07:03
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Клапан управления давлением - не сенсор - стоит на насосе.
    Сенсор (датчик давления) - на рампе.
    #37 socus64
    Отправлено 20 апреля 2017 - 07:05
    socus64
    • 71 сообщений
    • ИБ 1999 UBS73 4Jх1 - был. ИБ 1997 UBS69 4JG2 - стал.
    не так , наоборот.
    Если не секрет, куда машину погонишь? Теч2 ДОЛЖЕН видеть твой двигатель! Согласен с Овеном.
    ТРИ РАЗА менял RPCV ???? ,
    Кстати, чёт не услышал про замену уплотнений на маслозаборнике?
    #38 Алекс 34
    Отправлено 20 апреля 2017 - 16:46
    Алекс 34
    • 23 сообщений
    • Волжский
    • опель монтерей
    не так , наоборот.
    Да не секрет конечно, погоню в город герой Волгоград, в бош сервис.Надежда конечно слабая, но они хотя бы,
    что то знают об этой машине. Топливная система на 4jx1 очень не распостранённая, я уже кучу сервисов проехал все разводят руками, говоря бред какой то, кто такое мог придумать. Мучаюсь с 12 января 2017 г. Вообще эти клапана как то можно прозвонить перед установкой ?
    Теч2 кстати в трёх разных случаях у меня не смог увидеть мой двигатель, а считывали (если не правильно назову, сори)через программу ОВД.
    Прошу прощения , а что за маслозаборник и какие уплотнения?
    #39 socus64
    Отправлено 21 апреля 2017 - 06:20
    socus64
    • 71 сообщений
    Если этот сервис на Землячке - то не советую...Да и вообще, что за постанова: " хотя бы,что то знают об этой машине" ? Тебе нужен сервис с примерно такой фразой: " Привози - сделаем " !!! И в тэч2 у них должна быть прога Исузу а не овд...И уж точно не Бош, а хотя бы Опель!
    Ты, вверху, правильно написал про наших ремонтников - думать не хотят... Когда сам "прилип" пришлось изучать двиг, чтобы хоть как-то изъясняться с "мастерами"...Хьюи и не такая уж извращённая система питания - есть и пострашнее))
    Снимешь поддон - увидишь два маслозаборника. Уплотнения на трубке в блоке. Не забудь фумкой подмотать, даже Новые болтаются.
    Вот "пустая башка" - про уплотнения отставить. Их смотреть (и менять) при долго горящем чайнике на запуске.
    #40 Овен
    Отправлено 21 апреля 2017 - 08:51
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Алекс ! Вопрос - при попытке завестись красная лампа "энжин" на прборке гаснет ?
    Темы с аналогичным тегами опель монтерей
