    приветствую дружный коллектив
    Сообщений в теме: 709
    #21 КрасноСолнышко
    Отправлено 28 марта 2017 - 16:31
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    Там их вроди не много дырок, тяжко будет перепутать.
    понятно. благодарю
    я по началу думал к воздухану нужно подсоединить.
    хотел узнать, на моём движке грм ременной? а то вроде как поменять тогда требуется
    я просто не в курсе когда его меняли,
    и гнёт ли клапана если ремень всё же стоит и порвётся ?
    #22 lomaster
    Отправлено 28 марта 2017 - 17:24
    • 5 954 сообщений
    Грм ремёный, ищи ролики и ремень, меняй, а то не известно когда там менялось,дабы избежать больших проблем, и восстанови  штатную смазку вакуумника, а то в самый неподходящий момент можешь остаться без тормозов, привод грм поменять не сложно.
    #23 КрасноСолнышко
    Отправлено 28 марта 2017 - 17:27
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    благодарю
    #24 Indeets
    Отправлено 28 марта 2017 - 17:35
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    понятно. благодарю
    Я раздолбай редкостный, у меня два раза ремень рвался, гнуло штанги, клапана вроди не пострадали.
    #25 RUN
    Отправлено 28 марта 2017 - 17:48
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Вот я  подумал, что это оно и есть, но вроди вменяемый человек, а тут сапун куда попало прикручивает.
    Сергей давно машину продал, она еще через пару рук прошла, несколько раз на авито видел. Так что ты на Серегу stels не греши, у него всё пучком было...........
    #26 КрасноСолнышко
    Отправлено 28 марта 2017 - 17:55
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    дымит больно сильно.
    на холодную вообще троит, но заметил, что салярка уходит
    шланг прозрачный и видно как уходит
    когда давлю на газ тоже дымит
    соседи не поймут боюсь.
    я в дизелях не петрю, может так и должно быть  :dntknw:
    на приборку выведена кнопка подогрева
    держу её секунд 5-10 и разницы ни какой
    только когда газку дашь заводится, а так колбасит движку
    #27 Indeets
    Отправлено 28 марта 2017 - 18:01
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Я так и понял, что через несколько рук уже прошла.
    Цвет дыма какой? Смотреть свечи накала, работают ли, есть ли на них напряжение.
    #28 КрасноСолнышко
    Отправлено 28 марта 2017 - 18:14
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    белый и жженой саляркой пахнет
    гарью короче
    #29 Indeets
    Отправлено 28 марта 2017 - 18:19
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    гарью короче
    Короче к топливщкам надо, турба же дует?
    #30 КрасноСолнышко
    Отправлено 28 марта 2017 - 18:36
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    да, турбина работает как надо.
    так и думал что то с топливом связано.
    спасибо всем
    на сегодня многое узнал. буду пока исправлять эти поломки
    #31 BAIL
    Отправлено 28 марта 2017 - 22:15
    BAIL
    • 1 809 сообщений
    Попробуй ТНВД пораньше подвинуть.На старых движках частенько помогает
    #32 КрасноСолнышко
    Отправлено 28 марта 2017 - 22:50
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    прошу подробнее
    насос это где газ подаётся?
    куда двигать и как ?
    С уважением. Андрей.
    #33 Val
    Отправлено 28 марта 2017 - 23:14
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Не трогай ничего! Подробней про прозрачный шланг-от куда куда и,что в нем видно!?
    Для любого дизеля две беды: недостаток кислорода (воздушный фильтр) и подсос воздуха в подающей магистрали! Сначала диагностируем это,а уже потом переходим к экспериментам!
    #34 lomaster
    Отправлено 29 марта 2017 - 07:42
    • 5 954 сообщений
    Лучше пригласить знающего человека, а то сам наэкспериментирует так что всему форуму мало не покажется, раз с дизелями дела не имел.
    #35 sokol1
    Отправлено 29 марта 2017 - 07:50
    Ага,как я с передней панелью и электрикой)))
    #36 OFA
    Отправлено 29 марта 2017 - 08:05
    • 42 528 сообщений
    Чуть баню не спалил))
    #37 sokol1
    Отправлено 29 марта 2017 - 08:38
    Чуть машину не спалил))
    #38 Val
    Отправлено 29 марта 2017 - 11:34
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Так вот и я о том же! Машина заводится,едет,а это главное! А то "накрутит" ,что на веревке к дизилистам поедет!
    И неплохо бы рекомендации поузнавать,чтоб к первым попавшимся не обращаться. А то есть такие спецы,я их сборщиками называю,могут только распылители менять! При малейшем отклонении в сторону,в ступор впадают!
    #39 КрасноСолнышко
    Отправлено 29 марта 2017 - 12:47
    КрасноСолнышко
    • 568 сообщений
    • Калуга
    • Андрей
    понял, не полезу сам.
    к фильтру топливному идёт шланг, типа как на капельнице. только толше
    утром начинаю помпой ручной прокачивать и видно как воздух в этом шланге проходит
    так и не прокачивается до солярки
    завожу так.
    фильтра воздушного не было
    только купил корпус от девятки инжекторной
    пойду химичить
    #40 Val
    Отправлено 29 марта 2017 - 13:08
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Надо в шланг от бака,а лучше прям в заборник качнуть топливо,помпой какой нибудь ручной,создать давление и посмотреть все соединения на предмет утечки.
